saa-st
Плитка в ванной отстала, ну тоесть там бетонная стяжка, на ней плитка лежала на растворе обычном походу. Хочется так сказать малой кровью её на место. Слышал что сейчас и на клей кладут и смешивают там что то с чем то. Да, там ещё такой нюанс есть, в стяжке пола, залиты регистры отопления, ну тоесть как бы подогреваемый пол (когда газовый котел дом отапливает, то и пол тепленький). Может из-за этого плитка и отстала.
5Zigen
saa-st
на плиточный клей!
продается по 5 кг
вполне если тот раствор не особо хороший был
grehov
5Zigen писал(а):
saa-st
на плиточный клей!
продается по 5 кг
+100...
Yaffet
Вокруг отпавшей плитки отскрести затирку, посадочное место под плитку процарапать (сделать клеточки, можно гвоздем) для более лучшего заполнения.
Купить плиточного клея и затирку в цвет.
Плитку приклеить согласно инструкции к клею.
На след. день зазоры между соседними плитками затереть затиркой.
Если вместо затирки использовался обычный раствор - то вместо затирки можно использовать тот-же клей.
[Fred]
у меня 1 в 1 такая же история!
Что делать дальше?
Subzero
А еще придется выдолбить старый раствор, иначе установленная плитка будет выше.
Можно еще "жидкими гвоздями" приклеить.
Косолапый
Да не заметно будет, клей толщиной с миллиметр намазать и нормально. Она ведь и раньше сидела не идеально, врядли кто то до миллиметров все вымерял. А если начнешь выдалбливать - сломаешь плитку, которая рядом после долбешки станет все еще кривее...
rover
Да приклей её по выдавленному месту хоть на клей момент. Главное пройдись потом шов шпаклевкой, делов-то Pardon
Torleiv
на юнис клей . И не ипи себе моск. Wink Good
Baken
клей пва добавляй в раствор цемента, потом вообще никогда оторвешь Good
a.borisoff
просто клей ПВА.
отвалившиеся плитки ремонтируют только таким способом
rover
Можно еще эмалевую краску развести с цементом до консистенции сметанки и на получившийся клей плитку посадить, будет держать намертво.
DerDen
аффтар, помни, что толщина слоя плиточного клея не должна превышать 2-х см.. т.е. если сильные перепады то получица шляпа, пол щелкать будет.. если основа крошится, я бы перезалил стяжку, один куй все сдирать Pardon
Вася Васильков
Снять старую плитку убрать старый и прохо держащийся раствор.Прогрунтовать грунтовкой cerezit ct-17,дать ей высохнуть от 4 до 7 часов,приклеить на клей cerezit CM-11(под гребёнку), учесть что толщина клея должна быть равной толщине плитки.Удачи Drinks or Beer
olg2004
предложил бы двустороний скотч
но качество стяжки должнобыть соответствующим supercool
