saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Плитка в ванной отстала, ну тоесть там бетонная стяжка, на ней плитка лежала на растворе обычном походу. Хочется так сказать малой кровью её на место. Слышал что сейчас и на клей кладут и смешивают там что то с чем то. Да, там ещё такой нюанс есть, в стяжке пола, залиты регистры отопления, ну тоесть как бы подогреваемый пол (когда газовый котел дом отапливает, то и пол тепленький). Может из-за этого плитка и отстала.
5Zigen
Авто: Priora SM3
saa-st
на плиточный клей!
продается по 5 кг
saa-st писал(а):Может из-за этого плитка и отстала.
вполне если тот раствор не особо хороший был
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
5Zigen писал(а):saa-st
на плиточный клей!
продается по 5 кг
+100...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Вокруг отпавшей плитки отскрести затирку, посадочное место под плитку процарапать (сделать клеточки, можно гвоздем) для более лучшего заполнения.
Купить плиточного клея и затирку в цвет.
Плитку приклеить согласно инструкции к клею.
На след. день зазоры между соседними плитками затереть затиркой.
Если вместо затирки использовался обычный раствор - то вместо затирки можно использовать тот-же клей.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
saa-st писал(а):Плитка в ванной отстала, ну тоесть там бетонная стяжка, на ней плитка лежала на растворе обычном походу. Хочется так сказать малой кровью её на место.
у меня 1 в 1 такая же история!
Что делать дальше?
Subzero
Авто: 21124
Yaffet писал(а):Вокруг отпавшей плитки отскрести затирку, посадочное место под плитку процарапать (сделать клеточки, можно гвоздем) для более лучшего заполнения.
А еще придется выдолбить старый раствор, иначе установленная плитка будет выше.
Можно еще "жидкими гвоздями" приклеить.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Subzero писал(а):Yaffet писал(а):Вокруг отпавшей плитки отскрести затирку, посадочное место под плитку процарапать (сделать клеточки, можно гвоздем) для более лучшего заполнения.
Да не заметно будет, клей толщиной с миллиметр намазать и нормально. Она ведь и раньше сидела не идеально, врядли кто то до миллиметров все вымерял. А если начнешь выдалбливать - сломаешь плитку, которая рядом после долбешки станет все еще кривее...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да приклей её по выдавленному месту хоть на клей момент. Главное пройдись потом шов шпаклевкой, делов-то
Torleiv
на юнис клей . И не ипи себе моск.
Baken
клей пва добавляй в раствор цемента, потом вообще никогда оторвешь
a.borisoff
Авто: 4х4
просто клей ПВА.
отвалившиеся плитки ремонтируют только таким способом
rover
Ушлый вангер
Можно еще эмалевую краску развести с цементом до консистенции сметанки и на получившийся клей плитку посадить, будет держать намертво.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
аффтар, помни, что толщина слоя плиточного клея не должна превышать 2-х см.. т.е. если сильные перепады то получица шляпа, пол щелкать будет.. если основа крошится, я бы перезалил стяжку, один куй все сдирать
Вася Васильков
Снять старую плитку убрать старый и прохо держащийся раствор.Прогрунтовать грунтовкой cerezit ct-17,дать ей высохнуть от 4 до 7 часов,приклеить на клей cerezit CM-11(под гребёнку), учесть что толщина клея должна быть равной толщине плитки.Удачи
olg2004
Авто: планируется
предложил бы двустороний скотч
но качество стяжки должнобыть соответствующим
