primus
Короче, купил сегодня клепки для двери - калиновские (так продавец сказал). Взял пробную партию - 10 шт.
Зафакался я с обычными девятовскими - как аккуратно не вставляй - все зубья повылетают, сильно сразу забивай - та же песня.
Калиновские же встают аккуратно, можно сначала приметиться, слегка защелкнуть, а потом уже добивать))).
Впервые посадил дверь на все клепки и без саморезов.
На радостях пошел и взял еще на остальные двери.
Цена вопроса у нас - девяточные - 3 рубля, калиновские 5 рублей штука
NEO-404
по-ходу действительно они понадёжнее,но и девяточные нормально фиксируют. Причём можно снимать и ставить одни и те же много раз. Просто методика забивания должна соблюдаться и есть иногда косяк - когда края отверстия на двери острые - они срезают напрочь усики. их надо закруглить круглым напильничком и усё будет бенчь! Smile
primus
Не знаю. Может мне такие девяточные продали....они дубовые совсем. Фиксируют может и хорошо, но блин....тока вставляешь - усики или сразу все или по трем сторонам слетают...
С калиновскими такой засады нет.
Dsoftgroup
primus
девяточные должны быть желтого цвета, они нормальные, белые - никакие.. кстати видел в продаже клипсы с 2 частей, одна в дверь вставляется - вторая в карту, попробую как то.. и стоят на автомобиль где-то около 60 рублей
primus
Были жОлтые девяточные. Сорок штук сломал.)))
У мну от старого хозяина с двух частей))) в дверь - заглушка, в обшивку саморез в тоже место))). Держало хорошо)).
Но мой выбор на сегодня - калиновске заклепки. По крайней мере ставил дверь - и забыл начисто обо всех проблемах установки))
Seryoga
Отличные клипсы Good
SUNshineNT
Не знаю про калиновские. Я брал как-то похожие, но там было две части - "папа" и "мама". "Мама" устанавливается в дверь. Сам пистон держится хорошо, но вот "мама" из двери вываливается на ура.
Саморезы рулят!
Grigoriy
Стоят пол года Good
Xpert
Тоже хочу поставить калиновские после того как дофарширую двери. Штатные сколько ни пробовал разные, в том числе и те, которые из двух частей - ничего хорошего не получалось.
diimm
Тож такие клипсы купил, ещё не пробовал. Значит меня продавец на калиновские не зря убедил. Кстати а если перед установкой ещё их клеем промазать чтобы они зафиксировались сучше Smile . Мне один калиновод говорил что эти клипсы выскакивают Pardon
Лёха198
никуя никакой разниццы. гамно-пистоны!!!
+многа за калиновские gpn rlzz rlzz всё остальное отдыхает проверено лично nea
primus
Сегодня посадил обшивки всех дверей на калиновские - доволен как слон
primus писал(а):
доволен как слон
+бесконечность rlzz , обивку держат как влитую, зиму без проблем с калино пистонами откатал и тока положительные имоции от них.
J_rockiN
Надо попробовать....
У меня со штатными другая проблема: при снятии панелей ломаются пластмасски, которые в саму панель вставляются.
ALE][ANDR
Надо тоже попробывать. А то со стороны замка(самое видное место) уж больно здоровая щель. Кстати, сколько пистонов на каждой двери? Что-то я запамятовал.
Андрей 57 rus
я перепробывал уйму пистонов, но нашел то что подходит, пару дней назад делал шумку дверей, начал заганять обычные пистоны, а они не как, потом были от и от приоры, и от какой-то иномарки и в итоге взял евро-крепеж для 2108-2110, как уже писалось состаят из двух частей: красный в дверь белый в обшивку. Но чтоб они отлично работали я перед тем как крепит обшивку нагрел их феном, нагрел и потехоньку нажимая загнал. Держат отлично. Клиновские не пробывал, будет возможнось испытаю.
Rover_61reg
Купил как-то целый "мешок", то "мама" из отверстия вылазит, то "папа" оченьхрупкий - ломается при несоосности ижелании впихнуть невпихнуемое.
Жёлтый сток рулит rlzz supercool
Андрей 57 rus
вот это вообще не происходит, еле киянкой их загнал, один пытался вытащить, так хрен, пришлось продавливать внуторь.
их нужно хорошенько нагреть и все будет гуд, я сам вначале так 2 кулёчка спалил hehe , пока не нашел способ.
Rover_61reg
Андрей 57 rus
Видать мне такая партия попалась, почитал форум - решил не экспериментирвать. Pardon
Г.у.М.а
всё, погнал в магаз за клепками Smile
Rover_61reg
Г.у.М.а писал(а):
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 22:16
А скока у вас щас времени по местному?
primus
ALE][ANDR
11 штук задняя, 9 передняя
Bromal
Ну убейте, но не пойму чем они не устраивают? Мне 09 клепки после классики, вообще рай! rlzz
primus
Bromal
я хз. купил 40 штук девяточных на все двери. Не одну дверь так нормально и не посадил. Усики отрываютсянапроч.
Хотя я как сразу писал в начале, походу на палево нарвался. жОлтые клепки.
Тут из запасной б.у. обшивки двери вчера вытащил раритетную 09 клепку....не белая, но и не совсем жОлтая, бежевая скорее - дык она вроде нормальная, типо как даже усики там не совсем дубовые, может если такими клепать - то все буит норм. А в магазе продают у нас 09 клепки - они дубовые, повторюсь - усы на раз тока слетают с них. Причем сразу все
