Oksana-22
Авто: ВАЗ 21054 -> Калина
Когда автоваз начнет выпускать машины с передним приводом, чтобы задняя передача переключалась назад?
Breamberg31
Авто: LADA 110
зачем?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Видать ошибается часто...
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Oksana-22 писал(а):Когда автоваз начнет выпускать машины с передним приводом, чтобы задняя передача переключалась назад?
Как только автовазу захочется воткнуть туда трехвальную коробку для пущей массивности...
Oksana-22
Breamberg31 писал(а):зачем?
Сейчас думаю не поменять ли пятерку на Самару или Калину или Приору, но смущает, что вместо первой передачи в пробке можно случайно включить заднюю. В этом смысле лучше что-нибудь на платформе Логана, но АВТОВАЗ никак не может раскачаться
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Oksana-22
это самая мелочь, которая как раз и не должна смущать.
я за 3 года ни разу заднюю не включал случайно.
при исправной коробке тяжело перепутать 1 и зх, а на Калине, вроде как, вообще фиксатор есть.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Oksana-22 писал(а):Breamberg31 писал(а):зачем?
На исправной коробке такого не бывает. У Калины блокиратор стоит, чтобы заднюю воткнуть надо кольцо на рычаге поднять, а на Самарах дополнительное усилие на рычаг приложить. Я на Самаре за 4 года ни разу в заднюю случайно не попал. Но ездить на машине на которой 1 и з/х отличались с большим трудом приходилось, но там коробка была убитая.
Последний раз редактировалось: chern.ru (07 Марта 2010 22:30), всего редактировалось 1 раз
Ultimateuse
idd писал(а):при исправной коробке тяжело перепутать 1 и зх
Факт. Заднюю чтобы воткнуть, надо конкретно на себя ручку подать, преодолевая на порядок большее сопротивление, чем для включения 1-й.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Oksana-22
Мож стоит при выборе машины не ориентироваться на статьи в "За рулем" 1988г. (с тех пор механизм переключения дополнили новыми деталями на той же 2110
), а пойти в салон, посидеть, повключать передачи на той же "Калине", на ходу потестить?
Breamberg31
Авто: LADA 110
а как у логана переключается? мож лучше взять тогда логан или даже ммм... сандеро?
idd
Breamberg31
как на классике.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Oksana-22 писал(а):Сейчас думаю не поменять ли пятерку на Самару или Калину или Приору, но смущает, что вместо первой передачи в пробке можно случайно включить заднюю.
в Калине и Приоре случайно не включить, там есть защита от этого.
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Меня наоборот смущают коробки в которых чтобы включить заднюю нужно метлу так далеко корячить.
Ни на девятке, ни на этой ниразу не включал заднюю по ошибке, это надо быть инвалидом на голову чтоб умудриться так (ушатанный механизм не в счет).
wega
Breamberg31 писал(а):а как у логана переключается? мож лучше взять тогда логан или даже ммм... сандеро?
Может тогда лучше фокус или мазду 3?
wega
Оксана! Бери передний привод и не думай о глупостях! Бери калину или приору и все будет ОК!!
Wanderlust
Авто: RIO
Коробка не разбита, но несколько раз попадал "мимо". Правда, в большинстве случаев рука уже чувствует что "не туда". Раз чуть назад сдал. А так, если уж напрягает - сигнализатор включения заднего хода поставить, и все.
Mihalych78
Oksana-22
А как ты на Калине или матрехе так включиш?
на Самаре еще можно при разболтанной выборке или кулисе.
для подстраховки ввинти в фонарб заднего хода китайскую лампочку с бикалкой
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Глупости. В таком случае надо бояться включить заднюю при переключении с 5й на 4ю на скорости под 100
Lednik
ж0сткая резина
SDRIVER
Авто: К-701
С завтрашнего дня
на ВАЗе оперативно решают такие проблемы
Rextor
Авто: Нива
А на УАЗках вообще ЗХ включается вместо 2й передачи....
Чтобы в раскачку удобно выезжать было.
El Dron
Авто: 4WD
Oksana-22 писал(а):Сейчас думаю не поменять ли пятерку на Самару или Калину или Приору, но смущает, что вместо первой передачи в пробке можно случайно включить заднюю. В этом смысле лучше что-нибудь на платформе Логана, но АВТОВАЗ никак не может раскачаться
бери(те) бэу ино с автоматом, мешалки- фтопку.
брат шумы
KoTTT писал(а):Ни на девятке, ни на этой ниразу не включал заднюю по ошибке, это надо быть инвалидом на голову чтоб умудриться так (ушатанный механизм не в счет).
помню лет 6 назад сидел в маршрутке рядом с водилой.а впереди стояла девятка.так в этой девятке девушка перепутала первую с задней и вьехала маршрутке в бампер.хорошо,что повреждений не было и разошлись мирно
McRae
Авто: X3
El Dron писал(а):Oksana-22 писал(а):Сейчас думаю не поменять ли пятерку на Самару или Калину или Приору, но смущает, что вместо первой передачи в пробке можно случайно включить заднюю. В этом смысле лучше что-нибудь на платформе Логана, но АВТОВАЗ никак не может раскачаться
ZaSKaR
На чирках тоже блокировка.
На БМВ E39 тоже задняя включается влево и вперёд,и первая так же.
