ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Короче уже не первый раз заметил.
Еду по трассе, 100-110 вроде все хорошо (если не считать рева двигателя и адского звона-шума кончившихся подшипников ступиц в сочетании с шиповкой). Так вот, как только скорость достигла 120 начинается дикая вибрация отдающая в руль.
Я конечно понимаю, что скорее всего это дисбаланс передних колес. Но а например ШРУСы так могут себя вести (или приводы), а то они пощелкивают временами. Или еще что может влиять и как это все в домашних-гаражных условиях проверить?
Dmitriy_NMSK
Резина говно или отбалансировать. Грязь на дисках.
Dmitriy_NMSK
У меня когда началась вибрация на 55 сменил балоны - они были уже навзрыв
ne_gonshik
мля.... баллоны относительно новые, Контир....
да думаю на баланс стаскаю на днях.
а приводы могут давать дикую вибрацию отдающую в руль?
Dmitriy_NMSK
Приводы погнуть очень сложно. скорее шрус разломается
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
лед и песок почисти на дисках, на задних тоже, если колпаки на колёсах, то может под колпаками лед. Было такое неделю назад, на 120 вибрация, на 140 пропадает, почистил, всё прошло.
Grizlir
Авто: ВАЗ-21108
Скорее всего колёса:квадратные диски,кривая резина.Иногда надо просто отмыть грязь с колёс и отбалансировать.
natit
Авто: Ваз 21124 Сочи 2007 г.в.
На этой резине в ямы залетал? Мог корд в резине либо лопнуть, либо деформироваться, от этого тоже вибрация будет (из личного опыта) и никакая балансировка не поможет, только замена резины, а из-за приводов маловероятно, они хрустят, хрустят и рассыпаются
mr1
При таком состоянии машины может быть всё что угодно.
Срочно в ремонт на.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
После замены тормозных дисков ушло как страшный сон - это как вариант!
ne_gonshik
natit писал(а):На этой резине в ямы залетал? Мог корд в резине либо лопнуть, либо деформироваться, от этого тоже вибрация будет (из личного опыта) и никакая балансировка не поможет, только замена резины, а из-за приводов маловероятно, они хрустят, хрустят и рассыпаются
м.... ямы.... ну так я по ним езжу. НУ влетал разок в среднею.
Да как нить доберусь до гаража, откручу колеса и гляну.
А диски новые. 3 тыщи прошли только. как и резина.
ne_gonshik
GROMO писал(а):После замены тормозных дисков ушло как страшный сон - это как вариант!
это планируется, только я боюсь, начитался, что диски могут в жару при проезде луж искривляться.
ne_gonshik
mr1 писал(а):При таком состоянии машины может быть всё что угодно.
Срочно в ремонт на.
зима... лень.... да и машина вроде в нормальном состоянии!
natit
Диски какие? Штамповка, литьё или кованые? Можно даже на нульцевом диске с новой резиной в яму так впороться, что либо прокатка диска, либо на выброс.
GROMO
ne_gonshik писал(а):это планируется, только я боюсь, начитался, что диски могут в жару при проезде луж искривляться.
На раз - два , а поймёшь когда с горочки на трассе при торможении (мой случай)
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Колесные диски автоваза это вообще отдельная тема, имеются ввиду штамповки, мнутся только в путь. У меня так вобще кино, било руль на скорости от 90 до 100, недавно втюхался в яму и биение ушло. Радость моя была не долгой, потому как стало бить на скорости от 110 до 120. Вот такая вот балансировка россейская )))
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
возможно задние барабаны кривые, либо погнута балка.....(бывает и такое)
ne_gonshik
natit писал(а):Диски какие? Штамповка, литьё или кованые? Можно даже на нульцевом диске с новой резиной в яму так впороться, что либо прокатка диска, либо на выброс.
сток (штамповка).
диски визуально конечно ж ровные!!!
natit
ne_gonshik писал(а):natit писал(а):Диски какие? Штамповка, литьё или кованые? Можно даже на нульцевом диске с новой резиной в яму так впороться, что либо прокатка диска, либо на выброс.
сток (штамповка).
Город какой у тебя? Я со Старого. Может всё же с резиной косяк. Через месяц переобуешься на летнюю и все понятно станет, колёса виноваты или нет.
ne_gonshik
natit писал(а):ne_gonshik писал(а):natit писал(а):Диски какие? Штамповка, литьё или кованые? Можно даже на нульцевом диске с новой резиной в яму так впороться, что либо прокатка диска, либо на выброс.
сток (штамповка).
кстати, а у тебя по белгородской трассе участок Губкин-Старый вибрации нет?
у меня там летняя била местами и зимняя резина тоже, диски разные! литье и сток.
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Kirill4Speed писал(а):возможно задние барабаны кривые, либо погнута балка.....(бывает и такое)
Когда балка погнута машину кидает в стороны а не руль бьёт =)))
Всё дело в колёсах , я зимние снял одел литые летние на любой скорости всё четко
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
От гранаты кстати может такое быть. но не сильная вибрация. хотя... может быть всё что угодно. а ещё можно попробовать просто перевесить колёса передние (снять - одеть). либо поменять их местами.
Mihalych78
Цитата:адского звона-шума кончившихся подшипников ступиц
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Та же тема, мой вывод - это диски. Ставлю зимнюю резину на др. дисках никакого биения нет. Балансировал диски с летней резиной и не раз, толку ноль.
Mihalych78
на дисках как правило 90-110, но не 120+
