ne_gonshik
Короче уже не первый раз заметил.
Еду по трассе, 100-110 вроде все хорошо (если не считать рева двигателя и адского звона-шума кончившихся подшипников ступиц в сочетании с шиповкой). Так вот, как только скорость достигла 120 начинается дикая вибрация отдающая в руль.
Я конечно понимаю, что скорее всего это дисбаланс передних колес. Но а например ШРУСы так могут себя вести (или приводы), а то они пощелкивают временами. Или еще что может влиять и как это все в домашних-гаражных условиях проверить?
Dmitriy_NMSK
Резина говно или отбалансировать. Грязь на дисках.
Dmitriy_NMSK
У меня когда началась вибрация на 55 сменил балоны - они были уже навзрыв
ne_gonshik
мля.... баллоны относительно новые, Контир....
да думаю на баланс стаскаю на днях.
а приводы могут давать дикую вибрацию отдающую в руль?
Dmitriy_NMSK
Приводы погнуть очень сложно. скорее шрус разломается
makaron2112
лед и песок почисти на дисках, на задних тоже, если колпаки на колёсах, то может под колпаками лед. Было такое неделю назад, на 120 вибрация, на 140 пропадает, почистил, всё прошло.
Grizlir
Скорее всего колёса:квадратные диски,кривая резина.Иногда надо просто отмыть грязь с колёс и отбалансировать.
natit
На этой резине в ямы залетал? Мог корд в резине либо лопнуть, либо деформироваться, от этого тоже вибрация будет (из личного опыта) и никакая балансировка не поможет, только замена резины, а из-за приводов маловероятно, они хрустят, хрустят и рассыпаются
mr1
При таком состоянии машины может быть всё что угодно.
Срочно в ремонт на.
GROMO
После замены тормозных дисков ушло как страшный сон - это как вариант!
ne_gonshik
м.... ямы.... ну так я по ним езжу. НУ влетал разок в среднею.
Да как нить доберусь до гаража, откручу колеса и гляну.
А диски новые. 3 тыщи прошли только. как и резина.
ne_gonshik
это планируется, только я боюсь, начитался, что диски могут в жару при проезде луж искривляться.
ne_gonshik
Срочно в ремонт на.
зима... лень.... да и машина вроде в нормальном состоянии!
natit
Диски какие? Штамповка, литьё или кованые? Можно даже на нульцевом диске с новой резиной в яму так впороться, что либо прокатка диска, либо на выброс.
GROMO
На раз - два , а поймёшь когда с горочки на трассе при торможении (мой случай) cry
Temosha87
Колесные диски автоваза это вообще отдельная тема, имеются ввиду штамповки, мнутся только в путь. У меня так вобще кино, било руль на скорости от 90 до 100, недавно втюхался в яму и биение ушло. Радость моя была не долгой, потому как стало бить на скорости от 110 до 120. Вот такая вот балансировка россейская )))
Kirill4Speed
возможно задние барабаны кривые, либо погнута балка.....(бывает и такое)
ne_gonshik
сток (штамповка).
диски визуально конечно ж ровные!!!
natit
сток (штамповка).
Город какой у тебя? Я со Старого. Может всё же с резиной косяк. Через месяц переобуешься на летнюю и все понятно станет, колёса виноваты или нет.
ne_gonshik
сток (штамповка).
кстати, а у тебя по белгородской трассе участок Губкин-Старый вибрации нет?
у меня там летняя била местами и зимняя резина тоже, диски разные! литье и сток.
Patrikman
Когда балка погнута машину кидает в стороны а не руль бьёт =)))
Всё дело в колёсах , я зимние снял одел литые летние на любой скорости всё четко
Димон_103
От гранаты кстати может такое быть. но не сильная вибрация. хотя... может быть всё что угодно. а ещё можно попробовать просто перевесить колёса передние (снять - одеть). либо поменять их местами.
Mihalych78
nnnddd
Та же тема, мой вывод - это диски. Ставлю зимнюю резину на др. дисках никакого биения нет. Балансировал диски с летней резиной и не раз, толку ноль.
Mihalych78
на дисках как правило 90-110, но не 120+
