Atrox
1. Почему автоматическая настройка телеканалов, настраивает каналы не по порядку и к тому же с повторами?
2. Почему телесигналы не идут с сигналами очередности телеканалов, понятными для телевизора, для грамотной настройки очередности?
3. Бывают ли телевизоры, автоматически настраивающие телеканалы согласно частотам по возрастанию?
И если нет - то почему?
PachaG
ну как раз телеки по очередности частоты и настраивают, а повторяются всяике первый и россия, так как их как говна на многих частотах
Vasa
почему не по порядку?
а какая там должна быть очередность?
так, по-моему, все и делают
S597SMRUS
по-моему все телевизоры именно так и настраиваются-по возрастанию частоты Wink Pardon
это "боковые " частоты,т.е. гармоники.Как то так
Anhel
S597SMRUS
500 каналов по возрастающей нах pst
мим
Э у меня через сплитер 2 антены идут - эфирная и кабельная, так что повторы неизбежны....
ЗЫ: у меня вот другая проблема, при включении 1-го, Россий, муз-тв и еще какого-то, телек (Панас, плазама) автоматически врубает стандарт wide, хотя по умолчанию стоит "панорамный", эта проблема моего дивайса, или что? Зы при настройке на эти же "кнопки" других каналов такое не происходит Pardon
PachaG
скорее всего, но блин полно их, а вот первого канала, у нас в деревне по крайней мере, аш два штуки. не гармоники, реально два, один стерео, второй нет Smile
S597SMRUS
ничего удивительного в этом нет Wink
В ТВ диапазоне от (щаз точно не вспомню cry Pardon ) 20МГц до 800 Мгц-легко Wink
S597SMRUS
а живешь ты случаем не на стыке 2-х или 3-х областей Wink ?
Если да, то как правило у каждой области одни и те же каналы на разных частотах сидят, чтоб не забивать своим сигналом чужую область Wink
ВСМ
1. Всё зависит от мощности излучаемого сигнала (с передатчика телецентра), чувствительностью приёмника (телека), правильностью настройки принимающей антенны. Из нескольких каналов зафиксированных телевизором (имеется ввиду одна частота) в лучшем случае один "родной", а остальные отражённые сигналы.
2. именно так они и должны идти, а не идут потому что см. п.1.
3. Все современные телевизоры способны распознавать принимаемые сигналы и сортировать их по частотам, если можно так выразиться. Если этого не происходит, то см. п.1-й
Т.к. распространение радиоволн штука тёмная и непредсказуемая в некоторых случаях, я предпочитаю настраивать каналы вручную, используя региональную частотную сетку телеканалов. Например, РЕН ТВ у нас передают на 4-м канале, а телек его нашёл на 9-м, к примеру. Ну и что? Пусть и отражёнка, зато показывает чётко и хорошо, программирую кнопку на пульте как "4", а на самом деле он 9-й. Иногда частотные каналы (передаваемые и принимаемые т.е. определяемые телеком) совпадают, тогда радуюсь что всё правильно. Smile
Anhel
ахз на самом деле. сначала выступают корейцы, потом немцы, потом епохи (для примера). я считал что должны по равноудаленности.
у меня кстати на цифре нет 7ТВ, на аналоге есть..
PachaG
S597SMRUS писал(а):
а живешь ты случаем не на стыке 2-х или 3-х областей ?
неа, в самой Туле, в самом сердце области блин, все равно 2 канала первых, причем со стерео звуком хуже ловит, мож от Москвы добивает, хз, вот второй первый канал отлично показывает, но не стерео.
в области, в 40км от Тулы, тоже два первых канала, и плюс еще штуки 4 совсем плохих первых
Darth
Все по порядку частот имхо, а повторы - это зеркалки наверно
впрочем это неудобно, согласен
S597SMRUS
скорее всего так и есть
Wink
В стерео который-ОРТ? Wink
Vasa
второй - кабельный.
у меня с НТВ помнится такая история дома была. на другой частоте идет вещание с задержкой, но качество картинки было лучше.
PachaG
ну да, "первый"
Vasa писал(а):
второй - кабельный.
а вот хрен, в Туле кабель, а в области обычная антена
S597SMRUS
PachaG писал(а):
ну да, "первый"
теперь понятно? Wink
PachaG
S597SMRUS писал(а):
теперь понятно?
че?
Vlad B
Раньше было дрочилово у всех - выстраивать каналы по-очередности 0 ОРТ, Россия, Петербурх, НТВ и т.п.
Счаз откровенно пох, тупо автонастройку жмешь и всё.
rover
Бывают. Причем я сам удивился. Самсунг кажется Good
Остальные абы как.
JENICH
присваивать номера каналам-муторная вещь!
Chud
pst как много интересного можно узнать на лоле.
Anhel
если у кого нет полезной кнопочки епг, так шож ему бедняге делать? хоть первый пяток каналов запомнит и гуд ROFL
JENICH
ну может у кавото и нет.тока я непарюсь..как настроилась так и есть
nestor
А у меня все частоты записаны на листке. Чтобы не париться. На ТВ тюнере настраиваю чтоб не париться.
