Atrox писал(а):1. Почему автоматическая настройка телеканалов, настраивает каналы не по порядку и к тому же с повторами?
2. Почему телесигналы не идут с сигналами очередности телеканалов, понятными для телевизора, для грамотной настройки очередности?
3. Бывают ли телевизоры, автоматически настраивающие телеканалы согласно частотам по возрастанию?
И если нет - то почему?
1. Всё зависит от мощности излучаемого сигнала (с передатчика телецентра), чувствительностью приёмника (телека), правильностью настройки принимающей антенны. Из нескольких каналов зафиксированных телевизором (имеется ввиду одна частота) в лучшем случае один "родной", а остальные отражённые сигналы.
2. именно так они и должны идти, а не идут потому что см. п.1.
3. Все современные телевизоры способны распознавать принимаемые сигналы и сортировать их по частотам, если можно так выразиться. Если этого не происходит, то см. п.1-й
Т.к. распространение радиоволн штука тёмная и непредсказуемая в некоторых случаях, я предпочитаю настраивать каналы вручную, используя региональную частотную сетку телеканалов. Например, РЕН ТВ у нас передают на 4-м канале, а телек его нашёл на 9-м, к примеру. Ну и что? Пусть и отражёнка, зато показывает чётко и хорошо, программирую кнопку на пульте как "4", а на самом деле он 9-й. Иногда частотные каналы (передаваемые и принимаемые т.е. определяемые телеком) совпадают, тогда радуюсь что всё правильно.
