Sodistus
Авто: 21144
Перегрел двиг. Сгорели преды в блоке предов и что-то в мозгах. Пришёл - машина до красной зоны нагрелась.
Заглушил и более не завёл. Думал капиталка, оказалось пред в мозгах.
Там же момеряли компрессию (без масла/с маслом) 13/14.
Сказали, что надо колпачки уже менять - перегрелись.
Вопрос такой: стоит ли делать капиталку, или всё ещё не плохо?
Пробег 90 тысяч.
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Не надо ни хрена делать.У тебя компресия как на новом аппарате.
Колпачки выдержут гораздо больше чем 90 тыс.
Обычная разводка сервиса.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Не вижу связи между предом в " мозгах", в ЧЯ и перегревом
Sodistus писал(а): Пришёл - машина до красной зоны нагрелась.
Кроме того, что не работал карлосон.
Охлаждайка выдавиласть через пробку, кипела итд итп?
Sodistus
Авто: 21144
кипела, выделялось. Почти всё выкипило.
Разводить ему смысла нет. Показал мне копоть при подгазовке на прогретой машине.
Порекомендовал только колпаки поменять.
не наю как, но сгорел пред в могах.
На стартёр и насос.
Dukat
Да он там знает что тебе показать и как тебя развести.Это же его хлеб,не хлопай ушами. Какая была копоть при газовке? Стартер и насос? У тебя проблема в электрике.По крайней мере по стартеру точно.Топливный насос с ним ни как не связан.Это система питания,но там тоже по электрике проблемы могут быть.Пиши подробней про всё.
Что делал,что делал севис.И так далее.. Поможет другим спецам придиагнозе.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Sodistus писал(а): насос.
Какой насос?
Sodistus
Авто: 21144
Бензонасос. не качал. На стартер + не шёл. Я контролькой проверял. в -10 было холодно самому возится - в сериис отогнал.
Вася Васильков
Так а тебе сделали что нибудь??
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Я вообще ничего не понял.Сумбур какой-то
Sodistus писал(а):На стартёр
нет такого.
Sodistus писал(а): и насос.
тогда почему авто продолжало работать?
толи ты описываеш нетак ,толи разводиловом реально попахивает.
Sodistus
Авто: 21144
пред в мозгах он поменял+ещё что то.
бензонасос нреально не качал и + на стартер не шёл.
Sodistus
Авто: 21144
вроде он ещё реле какое-то поменял
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
приветствую. выход, по мне только один - ездить на машинке и поглядывать на уровень масла. кольца судя по компрессии в норме. а если колпачки полетели, то будет масло кушать. вроде так
. ну и проверить, что-бы термостат и вентилятор охладителя работали, что-бы больше не закипел.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Sodistus
ничего не понял, но соглашусь с предыдущим оратором.
Если машина ездит и заводится, компрессия как написано в первом посте во всех цилиндрах, то надо забыть и ездить дальше.
ну за уровнем масла следить, но это и так понятно.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
idd писал(а):соглашусь с предыдущим оратором.
А колпачки может и нужно менять, но точно не сейчас - и то что их нужно менять вполне может быть от старости, а не от перегрева...
А про то как все машины без гарантии "дымят", а с гарантией не дымят по моему даже по телику в "Главной дороге" показывали. Очень большое подозрение на развод... К тому же что то здесь темное и непонятное про предохранители... Толи мастер не дорассказал, то ли афтар...
В общем пока понаблюдай за уровнем масла...
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
rg-45 писал(а):Sodistus писал(а):На стартёр
нет такого.
по-идее топлива в рампе не так уж и мало содержится (ну или в карбе в поплавковой камере), так что машина на остатках могла пахать...
Andrew White
Авто: FM4
Колпачки на 8вэ менять на пару часов с пивом и перекуром. Оч просто на самом деле. Я менял на 75 тыс просто так для опыта... Ща пробег 105 масло не ест. За 10 тыс км по щупу не более 5 мм... Кручу всегда минимум до 5 тыс.
Так что купи мурзилку, купи 2 приспособы и поменяй все сам даже во дворе можно сделать. Зато опыта наберешься...
pashu86 писал(а):так что машина на остатках могла пахать...
без давления через форсы долго не проработает
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Sodistus Таури )))) масло то поменял?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Кипела...Даже радиатор разорвало
Поменял масло и все.Три года скоро.
