А за неделю до глюков поставил новую прошивку.
мне кажется проблема все-таки в этом
почему тогда бы она сразу не начала "гнать", а только через неделю?
типа паулюса под мой блок. куплена.
Автор извени!! но просто не хочу создавать новую ПОХОЖУЮ тему.
последнее время стал часто замечать почему то когда долго стоишь в пробке двигатель нагревается примерно ДО 92-94 вроде норм.значениия но движок начинает как то грубо работать. по рулю чувствуется вибрация и с места съезжает не очень резво( это думаю сцепление)
что это свечам каюк или ДД??? ошибок нет
Может сцепа и новая,только видно тебе или кривая сцепа попалась или криво поставили.Это по любому симптомы сцепы
ДМРВ исправный подкидывал?
Воздушный/топливный фильтра давно менял?
Сетка в бензонасосе...
Может ДТОЖ... свечи выкручивал.. в каком они состаянии..? нагар ?
либо вот
фильтр перед зимой ставил
сетку менял позапрошлым летом
бензонасос?
это прошивка.У меня такая же фигня была,поменял прошивку с динамики на эконом,неделю ездил нормально,потом как то одним прекрасным утром начало троить и выдавать ошибку обрыва датчика детонации,поменял датчик не помогло.Поехал к инжекторщику(только не к тому,который мне ставил прошивку,а уже к другому),он сказал ,что это мне прошивку криво поставили,поставил какую то более новую прошивку и все стало отлично,уже месяц езжу,никаких проблем
А при чем тут двигатель?
тебе ничего
