Andrey2114
Есть пара вопросов:
Герметик при замене помпы(под прокладку) нужен или нет?
Какую прокладку ставить паронитовую(или она бумажная хз) или пробковую ?
Andrey2114
можно и немазать, но я когда другу менял на 2111 то помазал так чтобы было Pardon но до снятия стояла без герметика и небежала.
Я тужу самую прокладку и оставил что была в комплекте с помпой ТЗА .
А вообще чтоб всё сидело и небежало с первого раза надо всего лишь тчательно очистить поверхность блока от старой пригоревшей прокладки и всё будет гуд Good но опять таки сильно нескоблим чтоб ненаделать борозд.
Помпу притягиваем равномерно по всему кругу.
Andrey2114
с помпой ТЗА пробковая идет, по крайней мере с той что называется Премиум.
SeGa4852
Dranik писал(а):
А вообще чтоб всё сидело и небежало с первого раза надо всего лишь тчательно очистить поверхность блока от старой пригоревшей прокладки и всё будет гуд но опять таки сильно нескоблим чтоб ненаделать борозд.
+1, герметиком мазал.. тонким-тонким равномерным слоем!
Yaffet
И никакого герметика не надо...
Andrey2114
Пробковую прокладку кто-нибудь ставил?
nestor
С обычной бумажная была.
Вспомнил что я ставил помпу ТЗА Премиум и с ней была именно пробковая прокладку , стоит по сей день у друга уже тыков 15. gpn
ak75
Стоит с бумажной без герметика, не течет.
Andrey2114
В случае использования герметика, какой брать?
SeGa4852
Andrey2114
Я красным мазал - термостойким т.к. другого под рукой не было Pardon
MG_And
Абро, любого цвета. Красный до 343 градусов, все остальные до 260 вроде.
Казанский без проблем поканает gpn
мож и таким .
Любой герметик впринципи идёт rlzz
pashu86
Есть пара вопросов:
Если блок ровный, без царапин и сколов - только прокладка, если нет - мажь герметиком )
+многа gpn вот это по идеи самый верный вариант gpn
Budy
Ставил обычную ТЗА...шла с пробковой прокладкой, герметиком не мазал... все нормуль Smile
зы: ТЗА ставил в конце декабря....сменил ее в конце февраля....люфт появился аднака и подшипник на ХХ замурлыкал.... Pardon
Andy K
Чем прокладка тоньше, тем лучше т.к. меньше зазор между крыльчаткой и стенкой блока и следовательно выше производительность помпы.Идеально , если при установке примерить помпу без проклакм и крыльчатка будет слегка задевать за блок . С прокладкой будет самое то.
Артем155
ты чо ля доменную печь герметизируеш??? движка больше 140 не даст потом гирдыг
nestor
Прошёл 55 т на ней пока нормуль. А как выражалось мурлыканье подшипника? по подробней если можно. У меня бывает тоже на горячую. Даже не знаю как обьяснить. Похоже кстати на мурлыканье-при заводке. если холостой маленький. Газанешь проходит,и больше не повторяется. ХЗ что за фишка такая.
Andrey2114
у новых ТЗА Премиум заявлен ресурс 160 тык
nestor
У меня простая.
+1они тама вроде пременили какойто импортный сальник и подшипник вроде как Pardon
M_74
Покупал ТЗА обычную, с пластиковой крыльчаткой (7 лопастей вроде). Была с пробковой прокладкой, герметик не мазал, все ОК. Кстати, когда снял старую, оказалась она точно такая же ТЗА, как и новая, а прошла старая только при мне 100+ткм, сколько до меня - ХЗ.
Грустно...
Budy
Это обычное подвывание подшипников при перетяжке ремня ГРМ. Только в моем случае натяжение и степень прогретости не влияла..особо отчетливо слышалось при сбросе оборотов, при увеличении оборотов более 2000 тыс. звучка уже небыло слышно.... supercool
я так думаю звучок не криминальный, но все равно махнули.... для профилактики типа... 63
