Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Есть пара вопросов:
Герметик при замене помпы(под прокладку) нужен или нет?
Какую прокладку ставить паронитовую(или она бумажная хз) или пробковую ?
Andrey2114
Andrey2114 писал(а):Герметик при замене помпы(под прокладку) нужен или нет?
можно и немазать, но я когда другу менял на 2111 то помазал так чтобы было
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
но до снятия стояла без герметика и небежала.
Andrey2114 писал(а):Какую прокладку ставить паронитовую(или она бумажная хз) или пробковую ?
Я тужу самую прокладку и оставил что была в комплекте с помпой ТЗА .
А вообще чтоб всё сидело и небежало с первого раза надо всего лишь тчательно очистить поверхность блока от старой пригоревшей прокладки и всё будет гуд
![Good](images/smiles/good.gif)
но опять таки сильно нескоблим чтоб ненаделать борозд.
Помпу притягиваем равномерно по всему кругу.
Andrey2114
с помпой ТЗА пробковая идет, по крайней мере с той что называется Премиум.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Dranik писал(а):А вообще чтоб всё сидело и небежало с первого раза надо всего лишь тчательно очистить поверхность блока от старой пригоревшей прокладки и всё будет гуд но опять таки сильно нескоблим чтоб ненаделать борозд.
+1, герметиком мазал.. тонким-тонким равномерным слоем!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
И никакого герметика не надо...
Andrey2114
Пробковую прокладку кто-нибудь ставил?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Andrey2114 писал(а):с помпой ТЗА пробковая идет
С обычной бумажная была.
Andrey2114 писал(а):Пробковую прокладку кто-нибудь ставил?
Вспомнил что я ставил помпу ТЗА Премиум и с ней была именно пробковая прокладку , стоит по сей день у друга уже тыков 15.
ak75
Авто: полуседан
Стоит с бумажной без герметика, не течет.
Andrey2114
В случае использования герметика, какой брать?
SeGa4852
Andrey2114
Я красным мазал - термостойким т.к. другого под рукой не было
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Andrey2114 писал(а):В случае использования герметика, какой брать?
Абро, любого цвета. Красный до 343 градусов, все остальные до 260 вроде.
Казанский без проблем поканает
SeGa4852 писал(а):Я красным мазал - термостойким
мож и таким .
MG_And писал(а):Абро, любого цвета. Красный до 343 градусов, все остальные до 260 вроде
Любой герметик впринципи идёт
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Andrey2114 писал(а):Есть пара вопросов:
Если блок ровный, без царапин и сколов - только прокладка, если нет - мажь герметиком )
pashu86 писал(а):Если блок ровный, без царапин и сколов - только прокладка
+многа
![gpn](images/smiles/punk.gif)
вот это по идеи самый верный вариант
Budy
Авто: 099i->опять ино
НЕСТЕР писал(а):Andrey2114 писал(а):с помпой ТЗА пробковая идет
Ставил обычную ТЗА...шла с пробковой прокладкой, герметиком не мазал... все нормуль
зы: ТЗА ставил в конце декабря....сменил ее в конце февраля....люфт появился аднака и подшипник на ХХ замурлыкал....
Andy K
Авто: 2114 -->SY Actyon
Чем прокладка тоньше, тем лучше т.к. меньше зазор между крыльчаткой и стенкой блока и следовательно выше производительность помпы.Идеально , если при установке примерить помпу без проклакм и крыльчатка будет слегка задевать за блок . С прокладкой будет самое то.
Артем155
Авто: куплю 2114
MG_And писал(а):Красный до 343 градусов, все остальные до 260 вроде.
ты чо ля доменную печь герметизируеш??? движка больше 140 не даст потом гирдыг
nestor
Budy писал(а):ТЗА ставил в конце декабря....сменил ее в конце февраля....люфт появился аднака и подшипник на ХХ замурлыкал....
Прошёл 55 т на ней пока нормуль. А как выражалось мурлыканье подшипника? по подробней если можно. У меня бывает тоже на горячую. Даже не знаю как обьяснить. Похоже кстати на мурлыканье-при заводке. если холостой маленький. Газанешь проходит,и больше не повторяется. ХЗ что за фишка такая.
Andrey2114
НЕСТЕР писал(а):Прошёл 55 т на ней пока нормуль.
у новых ТЗА Премиум заявлен ресурс 160 тык
nestor
Andrey2114 писал(а):у новых ТЗА Премиум заявлен ресурс 160 тык
+1они тама вроде пременили какойто импортный сальник и подшипник вроде как
M_74
Авто: калиноуниверсал
Покупал ТЗА обычную, с пластиковой крыльчаткой (7 лопастей вроде). Была с пробковой прокладкой, герметик не мазал, все ОК. Кстати, когда снял старую, оказалась она точно такая же ТЗА, как и новая, а прошла старая только при мне 100+ткм, сколько до меня - ХЗ.
Грустно...
Budy
НЕСТЕР писал(а):Budy писал(а):ТЗА ставил в конце декабря....сменил ее в конце февраля....люфт появился аднака и подшипник на ХХ замурлыкал....
Это обычное подвывание подшипников при перетяжке ремня ГРМ. Только в моем случае натяжение и степень прогретости не влияла..особо отчетливо слышалось при сбросе оборотов, при увеличении оборотов более 2000 тыс. звучка уже небыло слышно....
я так думаю звучок не криминальный, но все равно махнули.... для профилактики типа...
