Страница 203 из 732
Dsoftgroup
Артем155
выставь зажигание в первую очередь, я умаю у тебя бензин так где-то налево уходит, поставь жиклеры топливные в сток варианте, и прокатись так попробуй, уровень топлива в камере проверь, и точное место где у тебя течет из под прокладки, игла может не закрывает нормально подачу топлива
Sonauto99
Артем155
в итоге на 4ой при 3000 скорость -110 на 5ой при 3000-130км в ч, а на 3500-153 , говорил кпп переделовал вроде 10ая, а стартер 80й, мож гп какая нибудь скоростная хз.
Как раз наоборот. Не скоростная, а тупая. Гл.пара для спорта, насколько я понимаю, наоборот с большим передаточным числом. Резвый старт, отл. ускорение, но есть минус: максималка снижается за счет коротких передач. А что у тебя стоит я не знаю. Обратись в тюнинг, там точно помогут тебе, разберутся, что за коробка у тебя. Возможно тебе просто рабочую б.у. поставить.
У меня полный сток: на 4ой при 3000 скорость -80 на 5ой при 3000-100 км.ч.
Поэтому она у тебя и не едет! Отсюда расход, т.к. ты постоянно давишь тапку!
Артем155
у меня на 3ей при 3000 75-78км
тож верно
да по карбу все заменил уже просто незнаю что менять а не хотя знаю прокладку уже наверное пора.
подскажите как на глаз его выставить строба нет, и какие нюансы в зажигалке при установленой р. шестерне
Dsoftgroup
поедь по стробоскопу выставь, ерунду стоит это удовольствие, быстро окупиться, кстати как там компрессия двигателя?
Могу рассказать... Но советую, просто сделай чуток пораньше, попробуй... Если не детонирует, можешь ещё крутнуть, детонирует, вернул назад...
А лучше, купи строб... Копейки стоит, но дело нужное...
ГП у тебя, похоже 3.7, потому и не можешь раскрутить моторчик... По воздуху вохможно, зажат, как и у меня... По теплу распилю кастрюлю, для эксперимента... С большими диффузорами воздуха маловато для раскрутки, думаю... Возможно, с компрессией проблемы... Проверь...
HummerH3
Sonauto99 писал(а):
Если просто стоишь на ХХ и газ, потом оборты не останавливаются на ХХ и проваливаются до нуля и глохнем, так? Если, да , то пробуй настроить качество-количество. У меня было так и я чуток обогатил качеством.
ну да. почему тоже мысль что смесь бедная. на пол оборота хватит выкрутить винт качества?
kazak1102 писал(а):
HummerH3 писал(а):
сапун вывел наружу.
Почему...?
конденсат в кастрюле стал появлятся с маслом. причину пока не выяснял.
HummerH3
Выкручиваешь качество до максимальных оборотов, потом закручиваешь до появления перебоев в работе, и возвращаешь до стабильных... Корректируешь количеством обороты, потом снова качеством так же... Повторяешь, пока не станет и стабильно и обороты, какие те надо...
Можешь почитать в этой теме первую страницу, и сделать, как Влад пишет... Будет по-богаче ХХ, но СО нужно будет проверить...
Начни с чистки системы вентиляции картера, а сапун верни на место, и не слушай советов таких мастеров, которые это советуют...
Sonauto99
Не для эксперимента, а однозначно!
HummerH3
Ну, тут Петрович все правильно сказал, добавить нечего.
AnD295
Артем155
Еще как вариант проверь тормоза, вдруг нерастормаживаются. У самого так было. Как дурак карб кавырял и мыл. Расход 15-18 литров, не менялся от стиля езды и распредвалов.
Теперь все норм расход 12 литров на сотню по городу.
AnD295
Sonauto99 писал(а):
Кастрюлю пилить лучше не надо. Сам пилил, фильтр все время съезжал к краю кастрюли и пропускал пыль и песок. кастрюлю резал, так чтобы остались сток защелки, т.е. прорезал окна в самом корпусе
Sonauto99
AnD295
Можно определить по накату.
Вырезал аналогично, оставляя только защелки. Фильтр очень сильно прижимается крышкой, стоит на месте как влитой. У меня такой проблемы нет. Один минус - засерается он быстро! Wink
Андрей 57 rus
Вот опять я в ветке карба, появился косяк с оборотами, короче выставил обороты 880 покатался день, всё хорошо, на следующий день обороты уже 690, почистил карб, настроил, вроде норма, а на след день опять тож самое, при этом если выкрутить винт количества обороты где то 530, значить норма, и еще стали огромные провалы при резком нажатии на газ, чуть не глохнет когда прогрет где то до 70, а когда уж 90, вроде нет провала,
Артем155
kazak1102 писал(а):
Могу рассказать...
раскажи pray тока у меня разрезная шестерня
kazak1102 писал(а):
Копейки стоит
ага 800ру
все никак не доеду
накат хороший
NEO-404
звиняйте, времени нет всю тему читать.
Суть проблемы такова:
Задолбал меня старый карб окончательно, решил поменять, заодно поставить не сток а 24х26 (спорт).
Купил, поставил.... настроил холостые всё норм. Пробная поездка выявила косяки на средних оборотах... в р-не 2-3 тысяч если ехать, дёргается, если тапку в пол дать, едет хорошо... разгоняется на ура.
Разбирать нельзя - гарантия. Единственное, что решил сделать - фильтр посмотреть. Открутил - а там пробитый фильтр с дыркой 2 мм и стружка металлическая. Ну, думаю, засорился гтж 1 камеры. Поехал в магаз, поменял. Взял тоже 24х26. Поставил - та же проблема.
И вот спрашиваю, мож чё-то я просмотрел?
Этот карб нормально вообще работает на сток движке? или он для варианта всегда тапка в пол? продавец сказал, что должно быть нормально.
УОЗ под него какой должен быть? у меня -4 градуса стоит.
Помогите срочно!
спасибо.
Sonauto99
NEO-404
Новый карб всегда чистится еще лучше старого. Что за гарантия, если карб нельзя разобрать? Чаго в нем ломать?!? Дурь какая-то...
Вези обратно и пусть настраивают за гарантию! Пусть чистят его, покажи стружку.
Он полузасран у тебя. Единственный выход его нормальной работы - это капитальная прочистка. Потом настройка под конкретный мотор.
Как доктор прописал. Я езжу на нем уже полгода и до сих пор с ужасом вспоминаю сток...
И для этого тоже. Smile
Маловато будет. Крути до появления детонации и чуток назад. Будет примерно в районе 8-10 град по трамблеру.
А вообще опиши свою конфигурацию карба. Интересно, что насували туда.
NEO-404
соглашусь, но мне там краской болты закрасили нах, сказали "сорвёшь - можешь за заменой не приходить" сцукко уроды. наверно боятся, что я там чё-то спизжу ROFL
причём забыл сказать, в этом тоже была, я когда этот заменный взял, новый, прямо при продавце открутил фильтр и увидел - там тоже была стружка. Я, конечно, её удалил, из пространства до иглы, ну а дальше - разбирать нельзя.
эт хорошо. в динамике он мне понравился, особенно на второй камере. вот только бы не дёргался....
если честно, я вот сколько ни пробовал в плюс крутить, у меня детонации вообще не слышно. стробоскоп есть. ставил уже вообще рано - всё равно не слышно детонации и дёрганье это не ушло. (пробовал на том карбе, который первый раз взял. кста, а от какой точки вы по трамблёру меряете угол на трамблёре?
БД 24х26, как уже было сказано ранее
МД 12 и там и там.
привод воздушной заслонки по-моему №12, кулачок №4
Жиклёр ХХ - 41. Больше ничего посмотреть не удаётся.
NEO-404
кста, а сколько расход на таком карбе ожидать?
какие будут оптимальными комбинации жиклёров?
И ещё... реально ощутим приход от такого карба?
Sonauto99
NEO-404
Как тапку давить будешь. У меня при динамичной езде по городу получается в среднем 9,5л. Данный карб 24х26 позволяет быть более экономичным чем сток при езде в полпедали только на первой камере.
Это сугубо индивидуально для каждого мотора. У меня ТЖ1-115, ВЖ1-155, ТЖ2-120, ВЖ2-125. Носик УН 1х45, кулачек №4, ТЖ ЭМК 43 или 45 точно не помню.
Едет резвее стока, особенно если кастрюлю разрежешь. Логан с 1,6 8v не догоняет, я проверил... gpn
От центральной. Smile
У меня расход трасса - 7, город около 9, мож чуток поболе... Зима, блин...
ГДС1 - 120/165, ГДС2 - 122.5/125, жик ЭМК - 60... Это у меня... Но диффузоры полированные, пришлось жики увеличить...
Приход ощутим, когда под твой мотор настроен... Good
ROFL Эт точно... ГДС2 нужна когда рывок нужен... А так, первой хватает и в городе и на трассе... Рычаг КПП реже трогаешь...
NEO-404
я вообще придр##ся ездить только на первой камере, т.к. на газу езжу. Вот сейчас поменяю карб и не знаю, как же так газ ещё надо будет туда вкорячить, чтоб он не душил движок на бензе. Wink
а какие, не в курсе, стоят так скажем с завода на "спорт"
Sonauto99 писал(а):
Носик УН 1х45
это нивовский? у меня на старом стоит такой по-моему.
есть приход?
kazak1102 писал(а):
ЭМК - 60
ого нах....
NEO-404 писал(а):
kazak1102 писал(а):
ЭМК - 60
ого нах....
Пардон... Очепятка... 63 Говорил про жик ЭМР... gpn
Но жик ХХ тож 50... Smile
Sonauto99
NEO-404
Каждый владелец сам настраивает по жопометру, рывкам, провалам и т.д.
есть приход?
Да.
Sonauto99
Ну, пока опечатка, а потом...кто знает... 63
NEO-404
эт я знаю. я и над старым немного поизмывался... но там меня ограничивали вкрученные штуцеры от газового, сцуко перекрывающие пол БД Smile
Страница 203 из 732
