Санёг
Grishka писал(а): На турбине низкого давления точно также жмешь и едешь, у меня вот подхват уже с 1700 оборотов идет, после чипа с 2000 стал.
абсолютное значение момента на бензине меньше килограмм на 10 как не крути
Grishka
Авто: 2109 >> Логан >>Skoda 1.8Т >> SY Kyron >> Skoda Octavia A7 FL
alex83i писал(а):Grishka писал(а): На турбине низкого давления точно также жмешь и едешь, у меня вот подхват уже с 1700 оборотов идет, после чипа с 2000 стал.
Дат не пофиг ли на момент если разгон до 100 все равно на бензе лучше.
SDRIVER
Авто: К-701
У меня был дизель Паджеро что то я не припомню чтобы замерзал в нем на ХХ в морозы, бывало и по часу стоял. Конечно не Сахара, но и не холодно было. Современные инодизеля это же все таки не как наш Камаз
Санёг
Grishka писал(а):Дат не пофиг ли на момент если разгон до 100 все равно на бензе лучше.
ты сравниваешь шкоду с иксом ? веса кмк немного разные. ездить полюбому удобнее там, где момента на еденицу веса больше и момента полка шире и доступен с более низких оборотов
Grishka
alex83i писал(а):Grishka писал(а):Дат не пофиг ли на момент если разгон до 100 все равно на бензе лучше.
Возьми тигуан 2литра бензин вес как у х3.
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/37864.html
а разницу в оборотах что 1500 что 1700, я думаю ты не почувствуешь.
Санёг
Grishka писал(а):alex83i писал(а):Grishka писал(а):Дат не пофиг ли на момент если разгон до 100 все равно на бензе лучше.
7кг разницы момента в пользу икса и их любой почуствует при одинаковом весе
Grishka
alex83i писал(а):Grishka писал(а):alex83i писал(а):Grishka писал(а):Дат не пофиг ли на момент если разгон до 100 все равно на бензе лучше.
Что он может почувствовать, если разгон одинаковый
, даже тигуан выигрывает немного. при том что у тигуана на 7 лошадей меньше
Санёг
MEPHI_Aahz писал(а):alex83i писал(а):суть в том что оно с ХХ начинает ускоряться тоесть нажал и едешь, ненадо крутить вертеть
А почему тогда цифры разгона до 100 такие вялые?
а сколько ты хочешь от почти 2х тонной машины при мощности 177 кобыл, и эта парни не надо упиваться цифрами автору там постоянно неточности и откровенные ляпы по этим разгонам до 100.
Grishka
alex83i писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):alex83i писал(а):суть в том что оно с ХХ начинает ускоряться тоесть нажал и едешь, ненадо крутить вертеть
Просто авто пишет об ураганной динамике, проверить сами не можем, поэтому приходится смотреть на цифры, а они довольно посредственные.
Санёг
Grishka писал(а):
Что он может почувствовать, если разгон одинаковый, даже тигуан выигрывает немного. при том что у тигуана на 7 лошадей меньше
этим данным можно доверять с авто сру паспортыне есть на икса ? при одинаковых передаточных числах с мотора на колёса жать в сиденье всегда будет сильнее там где момента больше.
wraithik
Grishka писал(а):Чета я не пойму почему все на момент смотрят а не на разгон до 100, мало ли какой момент у трактора Беларусь ,он же не пуляет.
Потому что все знают что у турбодизеля полка 90% момента будет от 1500 до 4000 = 2.66, у бензина будет с 3200 до 4500 = 1.4. А дальше считай где чаще надо передачу менять. И часто ты на на 3000-4000 ездишь. А дизель работает там где надо.
Grishka писал(а):
Судя по авто.ру у этого агрегата 8.9 до сотни и это называется бешеная динамика?
Только она с холостых, а не жужалки бензиновой.
Grishka
wraithik писал(а):Grishka писал(а):Чета я не пойму почему все на момент смотрят а не на разгон до 100, мало ли какой момент у трактора Беларусь ,он же не пуляет.
читай выше, турбина никого давления полка момента максимального 1750 - 4500
Grishka
Это напоминает ощущения когда на оке стартуешьЮ сначала такой рывок все шумит, думаешь ну просто самолет, а на спидометре еще 60 нет.
Acquirer
Часто пуляете, джентельмены? Разница в разгоне до 100 в пару секунд есть очччень определяющая величина для вас?
На машине с весом более двух тонн расход в городе 11-12 литров солярки на сотню, литр дизтоплива 19,7 рубля на BP (самое дорогое вроде). На трассе можно в спокойном ритме на круиз контроле держать 8-10 литров на сотню при скорости 110-130 км/ч.
А Вы про моменты и прочее.
Звук совсем другой у двигателя кстати, не ганзонокосилка бензиновая которую раскрутили до 5 тыщ оборотов.
Есть в общем своя прелесть, которую цифрами характеристик не оправдать.
Санёг
Grishka писал(а):Просто авто пишет об ураганной динамике, проверить сами не можем, поэтому приходится смотреть на цифры, а они довольно посредственные.
ну это видимо шутка такая, там примерно 100лс на тонну
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
alex83i писал(а):а сколько ты хочешь от почти 2х тонной машины при мощности 177 кобыл, и эта парни не надо упиваться цифрами автору там постоянно неточности и откровенные ляпы по этим разгонам до 100.
Ну смотри.
У меня разгон 9.7 по паспорту
У цивика 2.0 на ручке 8.9 по паспорту
Я чувствую как машина ПРЁТ, чуть нажмешь и уже поехал, а на цивике такого чувства нет. Почему тогда до 100 он разгоняется быстрее?
Санёг
MEPHI_Aahz писал(а):alex83i писал(а):а сколько ты хочешь от почти 2х тонной машины при мощности 177 кобыл, и эта парни не надо упиваться цифрами автору там постоянно неточности и откровенные ляпы по этим разгонам до 100.
Ну смотри.
набор личностных впечатлений, сочетание шумов итд.
беру мазду 3 2.0 ручка и таза, таза уверенно от мазды уезжает с запасом при этом ощущения в мазде что вообще ниедет, хотя отставание не пол трассы, но както там всё по другому, тоже незнаю как объяснить.
Grishka
alex83i писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):alex83i писал(а):а сколько ты хочешь от почти 2х тонной машины при мощности 177 кобыл, и эта парни не надо упиваться цифрами автору там постоянно неточности и откровенные ляпы по этим разгонам до 100.
Ну смотри.
Возможно на атмосфернике нету ярковыраженного момента когда есть ощущение что "прет"
Два гопника снялись с пивасиком на фоне чужого БМВ...
И это теперь обсуждает вся Автолада... Господи, до чего опустился этот форум. Жирный хряк с надписью "Я русский" это как я понимаю Дарк. Мог бы и не писать, такие хлебала только в России встретишь.
А доходяга на другой фотке это качок Ганс? Странно.
У меня 22-летний племянник в зал ходит и выглядит гораздо более внушительно.
Но вопрос не в том. Мне по хрен, кто из них есть ху. Я не понимаю, какой смысл хвастаться ЧУЖИМИ МАШИНАМИ?
Машины для перекупки - это и есть "автопарк новых БМВ", которым здесь хвастался Гайвер?
Пшел нах., выдал
Dark_Angel
SClaus
Скандер333
Dark_Angel писал(а):Smaksi писал(а):Dark_Angel, а нах тебе держать скрипуче-гремящую Самару?
Самара - авто на каждый день. Не идеальное, но любимое.
Естественно. Так как другого нет и не предвидится.
С перегона машин много не заработаешь. У меня знакомый в Питере этим занимался, но бросил. Говорит на этом сейчас ничего не поднимешь. Случайные и не очень большие заработки.
qwertywwwtazz
Авто: шестёрка
Grishka
SClaus писал(а):Скандер333
Ну все тема удалась
qwertywwwtazz
Авто: шестёрка
а я вообще не понимаю в чём смысл хвастаться если честно. Если человек хвастается Х3 например то он как бы всем говорит что на данный момент он рассматривает эту покупку как свой потолок. Ибо если б для него эта покупка не была б чем-то таким то и не хвастался, какой смысл говорить если всё равно ожидаешь и претендуешь на что-то большее? А здесь получается - всё, вот мой предел, вот фотки, вот весь я такой красивый какой есть. Этакое почивание на лаврах.
Последний раз редактировалось: qwertywwwtazz (12 Марта 2010 12:38), всего редактировалось 1 раз
wraithik
Grishka писал(а):читай выше, турбина никого давления полка момента максимального 1750 - 4500
Не принципиально. 4500/1750 = 2.57.
Для драга - нужна мощность и КПП которая эту мощность доведет до колес. Для езду по городу нужна длинная полка момента и мощность.
Дело в том, что:
- если на него поставить 200лс бензина, то ему придется постоянно крутить в 6000 и не ехать ниже 3000.
- на дизеле он будет ехать на 1700-2000 и иметь очень близкую динамику разгона.
ЗЫ. Считаем чем у на не вариатор и не сортивный сближеный ряд в КПП, а обычный, где отношение между передачами 1.6 - 1.4.
