Страница 1 из 3
Andreanich
Есть данный девайс.
12В, 25Вт, переменный ток
имеет обычную вилку (как для розетки 220В)
Вопрос: Что нужно, чтобы запитать его от автомобильной бортсети?
Тупо отрезать вилку и припоять штекер прикуривателя?
и как быть с переменным током?
Муромец
Муромец
а где ты в машине переменный ток нашел?
Andreanich
Муромец
"+" "-" без разницы?
Michail_09
Ну да.
Andreanich
дык вот и спрашиваю, т.к. его там нет, а в мануале к пояльнику написано переменный
брат шумы
наскока я понял,то паяльнику пох от какого напряжения работать:переменного или постоянного.у самого было почти как у автара,тока у меня был паяльник на 12В от прикуривателя и я штекер прикуривателя снял и прикрутил к обычному блоку питания постояного тока на 14В и 5А.соседу-электрику вообще запитали такой же паяльник от трансформатора безо всяких выпрямителей и диодных мостов.и всё работает.тока единственное,что от 12В такие паяльники почти не греют и пришлось искать приборы,котрые выдают 13,5-14 В Smile
:lol1
Andreanich
через преобразователь... если у него на выходе будет 220, то ещё и трансформатор. Купи проще нормальный паяльник =)
Andreanich
нормальный есть (220В)
Специально купил в авто 12В.
Неужели не будет греть??
:lol1
а зачем нужен выпрямитель для получения переменки? lol1
:lol1
вообще, на сколько я знаю, если нагревательный элемент расчитан на определённую мощность при работе в сети переменного тока, то в сети постоянного он выдаст большую со пшиком и запахом (но не баловался так, хз). Я б померил для начала его сопротивление...
брат шумы
попробуй,может твоя модель и будет.те что купили нам в машинах грели еле-еле(по работе надо было,но ничего не вышло nea ).и у 25ВАТТного паяльника мощности маловато,чтоб пропаять скрутку(ты ведь это хочешь паять в машине Wink ).25 ВАТТным паяльником хорошо на платах работать и то не на всех.я работаю им с дидами,чтоб не пожечь их Smile
Andreanich
Научи неграмотного.
Есть кетайский мультиметр
Ок, попробую.
Ну я не скрутки хочу паять, а обычные клеммы. Может и хватит??
брат шумы
чё самый умный Wink .с чего ты взял,что он нужен?для "особо одарённых" разжую,что я писал Smile .имели кучу паяльников со штекерами от прикуривателей,то есть для работы от боротовой сети авто,то есть от постоянного тока Razz .но такого кол-во блоков питания не было,но зато были трансформаторы,котрые выдают переменный ток Razz .к одному из этих трансформаторов мы и запитали один такой паяльник безо всяких выпрямителей и диодных мостов. Razz
Michail_09
Меняй свои взгляды на эту тему, т.к. они неверны по крайней мере для элементов без реактивностей. И сопротивление незачем мерить, т.к. с изменением температуры оно существенно изменится.
:lol1
брат шумы писал(а):
имели кучу паяльников со штекерами от прикуривателей,то есть для работы от боротовой сети авто,то есть от постоянного тока .но такого кол-во блоков питания не было,но зато были трансформаторы,котрые выдают переменный ток .к одному из этих трансформаторов мы и запитали один такой паяльник безо всяких выпрямителей и диодных мостов.
ну а автор попробует наоборот, посмотрим что получится Pardon
а не с ростом ли частоты? Не вкурю никак причём тут температура
:lol1
зы:
как раз таки они верны для омического сопротивления. Тут же паяльник на переменку расчитан, вот где реактивность. Ты наверно вместо слова "без" хотел написать "с", ага? =)
ZaSKaR
Ну так подключи к аккуму,потом расскажешь о результате. Паяльник то копеечный.
Michail_09
Profe§oR писал(а):
зы:
Паяльник на 12в имеет мизерное кол-во витков. Отсюда следует, сто его индуктивность мизерна и на 50 Гц ею вообще можно пренебречь + медное жало дополнительно уменьшит индуктивность. А если его нагреватель из металлокерамики, то там и вовсе нет никаких витков, т.е. индуктивности. Из сказанного следует, что на 50 Гц он будет вести себя также, как и на 0 гц.
Под термином "реактивность" я и имел в виду ту индуктивность, которая могла бы вмешаться, но не вмешается в виду своей мизерности и низкой частоты сети.
Ну а температура при том, что любой металл имеет температурный коэффициент сопротивления. Для примера у нихрома 0,0002 1/К, т.е. сопротивление спирали при 500 град увеличится на 10%. В общем то это мелочь и можно пренебреч.
:lol1
короче, ставлю виртуальный кефир на то, что сгорит.
Tymur
Пусть пробует и отпишеца, если переменка паяльники дешевле спец.автомобильных-есть смысл эксперимента
Michail_09
машина или паяльник? и сколько кефира ставишь?
:lol1
либо паяльник, либо автор.
Поллитра думаю хватит, самара-лактовского supercool
Виктор-Вишня
+ много, даже вилку отрезать не надо от паяльника -тупо проводами прикуривательными схватить его от акумы да и все...-да так в принципе и работать можно,если будет работать, накуя штекер прикуривательский приделывать...
olg2004
чуть убеличится мощность паяльника, при современных технологиях производства нагревательных элементов ниче страшнго не произойдет
почти все паяльники с авторегуляцией supercool
Страница 1 из 3
