klif
подскажите, как подобраться к креплениям задних подголовников? а то загремели они кажисьSad
снимал пластик и ворс с обратной стороны сидения, но упёрся в "железо" и хз чего дальше. кто разбирал или знает как к ним подобрать, или другим способом убрать бряки поделитесь пожалуйста.
a350yt
Нужно дальше "потрошить" спинку т.е. снимать саму обивку спинки. Она натянута на металлические крючки сзади спинки(крючки разогнуть). Собираеться всё обратно легко. Тоже разбирал эту спинку, думал направляющие загремели, оказалось с ними всё в порядке......стучало в креплениях спинки !
*leha*
осадить подголовники в спинку полностью. для этого их надо вынуть и доработать напильником пазы для фиксаторов.
aviatorrr
греметь в крепленияях подголовников нечему.
скарее всего замки у спинки померают
*leha*
нууу. у меня гремел один. ужасть
klif
не, гремят именно крепления подголовника, ибо при разогнутой спинке при лёгком постукивании в район креплений слышен стукSmile
сначала вообще грешил на двери-заднюю полку. зашумили там всё по 3му разу, стук не изчез, потом заметил что если сзади едет кто-то, то стука нет. далее "постукиваением" по всему рядом вышел на крепления внутри спинки.
зы нет худа без добра, двери теперь полнейший антишумSmile
aviatorrr
может конечно и греметь Pardon что там может греметь ума не приложу
a350yt
klif
Было один в один как у тебя ! Если кто-то едет сзади, то не гремело. Поначалу думал может полка, дверь и т.д. Много всего перепробовал т.е. ездил с откинутой спинкой, снимал подголовники, стучал по этой спинке. Казалось 100% подголовники. Повторюсь, оказались замки крепления спинки !!!
jawa
Ещё как может там греметь, у меня гремели. hehe
klif
крепления спинки, если вы про 2 штыря под задней полкой, греметь не могут Smile они из полеуретана, как и те места в самой спинке, куда эти штыри входят + во всех местах спинка сиденья на резиновых демпферах.
как потеплеет, думаю заняться скидыванием обивки....в сервисе загнули ценник практически идентичный с зашумливанием 2х дверей и постановкой задней полки на демпферы.
aviatorrr
klif писал(а):
они из полеуретана
Чёё wwow wwow wwow
нука фоты давай, откудава там полиуретан Pardon
Там просто монета резиновая лежит, на дне колодца. никаких демпферов нету supercool
*leha*
aviatorrr
не бузи. завтра я те покажу
klif
aviatorrr, нечем пока фотатьSad фотеггг в ремонте cry а так, был куплен стержневой полиуретан (круглый кусок полиуретана) из которого были выточены стержни-крепления спинки идетнтичные оригиналку.
та контора где заказывали полиуретан мы к сожалению перешла на только оптовую торговлю. но вот эта: http://www.cin.ru/to_catalog/action_categDesc/id_379/index.htm поставляет и в розницу.
демпферы имел ввиду что пластик спинки в местах возможных касаний с твёрдыми частями кузова посажен на очень мягкие уплотнители. задняя полка так же помимо жёсткого крепления проклеена в местах соприкосновения с пластиком стоек, резинкой заднего стекла, спинкой заднего сидения. вкупе с задним усилителем кузова (решётка жёлтая торгмашевская вроде) даже на гребёнке никаких брякотков пластика.
aviatorrr
Ааааааа Good
а ято подумал с завода пошли такие ROFL
Да вроди у меня нечего не брякает Pardon хотя всё сток ( тока полка акустическая поскрипывает) поменяю на заводскую кады на ТО поеду Pardon
klif
продолжая детально изучать природу брякотка был обнаружен возможный "бряк", который правда из салона не слышен 100%. крышка багажника "ложилась" на крылья со сторон ближних к стеклу. были даж небольшие потёртоксти ЛКП. проклеили данные места шумкой Smile
sdv
Есть.
Во-первых, сами ноги подголовника стучат, если его не зафиксировать.
Во-вторых, механизм крепления состоит из втулки и пружины. У меня эта пружина после очередной посадки подголовника лопнула. После чего втулка и остатки пружины нехило так гремели.
aviatorrr
ну если пружина лопнет то понятно hehe
если цела то она прижемает штырь и тот никуда дется не может Pardon
mikh2
Направляющие подголовников внутри спинки заднего сиденья зачем то закрыты пластиковыми накладками - видимо чтоб сквозь спинку не погнули/продавили
у меня именно они гремели некисло, после удаления сей пластмассы звуки пропали
klif
кстати, на хендай ГЕТЗ заднее сидение с подголовниками? вроде оно подходит без особых переделок в замен штатному...
sdv
Щаз! Она прижимает верхнюю часть штыря (плохо кстати, глубина выемки на штоке слишком большая). А нижняя при этом колотит по пластику направляющей.
Я пока туда в сами направляющие вниз поролона не напихал гремело. Причем казалось что гремит где-то прямо за плечем вверху.
