Страница 206 из 732
Артем155
короче чтото получилось!!! описываю!!
*leha* писал(а):
купил новый эмк. сразу смотри на жиклёр, левоты докуя. снимаешь с клапана резинку, закручиваешь, считаешь обороты. одеваешь резинку,провод не подключен, закручиваешь от руки, заводишь, начинаешь тянуть клапан ключём, считая насчитанные обороты. как только клапан начнёт садится на место обороты выровняются, ещё чёток тянем, заглохла? клапан на месте. теперь одеваем провод, запускаем двигло, регулируем карб как обычно
все сделал так! тока без ключа все вручную
отрегулировал! винт кач-ва выкручен на 4оборота!!! движка работает вроде ровно. это нормально??? тяга пипец просто, на первой камере, асфальт поднимает, дизилинг вроде прекратился, меня интересует что будет с РАСХОДОМ???
kazak1102 писал(а):
может быть из-за резинки на писалке... Если закусило, то точно будет
так раньше и было устранил 2 нед назад с заменой иглы
*leha*
выкручивай винт качества добиваясь самых высоких оборотов и ровной работы двига. потом количеством убавляешь обороты до нормы. опять качеством крутишь туда сюда, добиваясь высоких оборотов. можно повторять сколь угодно. потом начинаешь закручивать качество, до чуть заметных перебоев. чуть назад, чтоб ровно работала. ГОТОВО!
Артем155
все так и делал!! а что с расходом будет как думаеш??? до этого я так понимаю лилось с эмк?? там кстати жик 42 стоял, щас 39 поставил,
wp777
А если у меня нормальный ХХ только при почти полностью закрученном винте количества, в чем может быть проблема? При закручивании винта качества глохнет, при снятии провода с эмк глохнет, по идее с системой ХХ всё должно быть в порядке(жиклер эмк 41). Карб чистил проволоченной и воздухом продувал, прокладки все новые поставил, ничего не изменилось, кольцо резиновое между корпусом и крышкой на месте, да и вообще заводится и тянет хорошо, но жрать много стала, куда копать?
Артем155
тоже глохнет, но не мсразу,и расход огромный
wp777
У меня сразу, как только снимаешь. Расход у меня большой еще может из-за режима эксплуатации езжу мало, грею часто пока холодно, потеплеет может и перестанет жрать.
Владислав В.
"шлифуем малые диффузоры, заостряем их верхние "плечи" + заосряем заслонки дросселя" - нужно это делать? или бессмысленная работа?
AnD295
NEO-404 писал(а):
AnD295 писал(а):Можешь сфотать рычаг воздушной заслонки. На 24х26 "Спорт" говорят типа он другой, для лучшего пуска на злых валах. А то я у себя норм подсос настроить немогу.
он реально другой. Сфотаю как будет вариант.
Слушай!!!! А если ты еще и шаблон сделаешь, то я буду тебе очень благодарен dns4 , а то я заипался с подсосом cry
Sonauto99
Владислав В.
Не советую делать.
AnD295
А сток не катит?
wp777
Это очень имеет место быть! А какой расход?
wp777
wp777
Это очень имеет место быть! А какой расход?[/quote]
15 литров где-то.
Артем155
"УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ"
http://mihail-a.mail333.com/rufiko/
КТО ПРОБОВАЛ?????
vovec
Мужики помогите. Никогда такого не происходило, и вот вчера на подъеме в горку выдавил газ наполную .... через секунд 10 двигло начало глохнуть, остановился, холостые как часики, газ давлю - крутиться, а как трогаться - глохнет. приноровился ездил весь вечер, пару раз нажимаешь газ либо давишь на %50-70 тянет нормально без провалов, плавно как обычно давишь -до 2000 разгоняется и писец, будто выключаеться, на машине не езда - мучения, будто пинает. сегодня разобрал карб крышку снял - побрызгал продул - собрал. Нормально поехала машина, НО при обгоне автобуса Б...ь опять 25. Машина пинаться стала глохнуть - проваливаться на 2000. cry
Sonauto99
vovec
Проверь бензонасос, возможно не качает толком. Очень возможно, что засрана ГДС1, ПС2 и ГДС2, короче, карб в полную чистку. Если не поможет, то проверь еще до кучи коммутатор.
Скорее всего засраны каналы и жиклеры мощностных режимов.
vovec
Тотальная чистка снятого и разобранного карба тебе поможет...
Не катит... Чем брызгал, чем дул...?
Sonauto99 Опять опередил...
ROFL
Не шлифуем, а полируем...
Запиливаем крылья МД по форме самолётного крыла
Заслонки не советую... Лучше их ваще не трогай... Ты хочешь винты потайные поделать...? Тогда да... Но затачивать не стоит...
wp777 писал(а):
15 литров где-то.
Многовато... Какая конфигурация карба...?
Забудь... lol1
Sonauto99
Ну, прямо наказание какое-то! hehe Drinks or Beer
NEO-404
да мне-то в принципе не в лом, что не сделаешь для хорошего человека...
но не проще ли пойти и купить привод №12? просто там сложная конструкция. другая как наружная кривая, так и внутреннее окошко. Я вот в своём районном магазине (в котором, сцукко, 6 жиклёров купил по 30 рублей, а сегодня нашёл магазин, в котором по 10. Знал бы, нах их послал бы....Evil or Very Mad ) видел кучу разных, как кулачки разных номеров лежат...
NEO-404
Забудь... lol1
меня вот этка фотка повеселила...
Уж неужели для фото на сайт нормальный трос газа нельзя было прицепить? pst pst
pst pst pst Нет слов... lol1
Артем155
гы гы и не заметил hehe hehe
NEO-404
из новостей моей эксплуатации спорт карба:
сегодня что-то в один момент появились при остановке двигателя признаки калильного зажигания (1-2 врыва, так сказать). оставил машину на 3 часа. потом завёл проехался км 10. Думаю попробую - если будет, пошаманю чё-нить с винтом качества. Сколько не глушил - норм. и после этого ни разу не повторилось. Что-то предпринять, как посоветуете?
Сёдня прикупил жиклёров, завтра попробую поколдлвать. начну наверно с установки ЭТ 23 со 150-155 жиклёром в 1ю камеру. потом отпишусь
кстати определил, что если я один сижу, то едет хорошо, а если в машине 4 человека в р-не 2,3-2,5 тыс оборотов определяются лёгкие подёргивания при нерезком разгоне. как побороть?
Sonauto99
NEO-404
Отстрой карб нормально сначала, а потом посмотрим...
Посмотреть, как дальше будет...
Возможно, в этом диапазоне и выше бедновата смесь... Решается уменьшением ВЖ, что ты и задумал... Можно пораньше зажигание сделать чуток... Одно другому не мешает...
Sonauto99
Артем155
Я так понял, ты карб нормально отстроил? Расход меряй...
NEO-404
завтра поменяю ВЖ первой камеры
А вот 125го ВЖ во вторую камеру, как ты сказал, я пока не нашёл.
Страница 206 из 732
