wp777 писал(а):А что насчет количества, может у кого было?
Напомни про колличество... Что интересует...?
NEO-404 писал(а):, я заметил, есть такая смесь, при которой падение при включении фар минимально.это реально так.
Есть такая фишка в этом деле, как жик ХХ... Я как подбирал...?
Ставлю жик, машинка прогрета, вкручиваю качество до почти глохнет, выкручиваю потихоньку, обороты растут, выкручиваю дальше почти до конца, ничего не меняется... Всё... Вывод сделан... Жик ХХ мал... Ставлю 50, снова выкручмваю, подымаются обороты, потом падают... Всё, вывод есть... Не мал... Уменьшаешь его до такого, при каком такой алгоритм остаётся и регулируешь... Как...? Я делал так... Выкручиваю, обороты тастут до максимума, продолжаю выкручивать, начинают падать, появились перебои, чуток вкручиваю до побучения стабильных оборотов... Вот такая вещь... Проделываю несколько раз не забывая корректировать количеством и следить за тем, чтобы не было разрежения на вакуумкорректоре... Всё... Должны проседать меньше... Смесь чуток побогаче на ХХ, по идее...
ИМХО, у себя не закончил... Нет жика 48, и сделать его нечем...
