Страница 210 из 732
Grozz писал(а):
Может быть такое, что бензонасос от газели создает слишком большое давление и пробивает игольчатый клапан
Может... Отверстие на обратку калиброванное... Возможно его придётся увеличивать, но нужно точно знать, что газелевский качает больше...
Ты уровень в ПК смотрел какой,,,? Машинка вообще, реботала нормально после установки Солекса...?
По жиклёрам моё мнение, что ГДС 1 вроде ничего, а ГДС 2 бедновата...
Смотри уровень топлива... Должен быть 24.5 - 25.5 мм от верха карба... Запорная игла, делательно "Юникар"...
NEO-404
Grozz писал(а):
но от газели то мы впихнули электрический
тогда без б может....
Sonauto99 писал(а):
NEO-404
Первая ZC, вторая 23.
ZC, вот эта тоненькая? а ничё, что у меня стояла ZD?
в принципе, такие я купил...
NEO-404 писал(а):
конструкция устроена так, что он работает только на всасывание.
Не согласен... Там 2 клапана... Один впскает, другой выпускает, всегда один закрыт второй открыт во время работы... Перепуска там нет... Просто, сколько он качает, зависит от оборотов колена... А электро нет... Качает всегда... И возможно, мощно... Нужно подбирать резистор в цепь питания насоса, чтобы уменьшить обороты мотора... ИЛИ отверстие в обратку калибровать под насос...
Grozz
Че такое ГДС, ПК. Не сокращай плиз) для меня расписывай ибо нехрена не понятно pst
Работала нормально немного правда..но бензин поджирала.
NEO-404
Дык, а делать то что?
Отверстиями в трубке они отличаются... Назначение разное...
NEO-404
поспорю.... перепуска там нет, но колено не таскает мембрану туда сюда. оно тянет его только вниз, а вверх толкает пружина. и если на выходе давление превышает давление пружины на поршень, насос перестаёт качать и шток привода ходит вхолостую. вот так!
NEO-404
я знаю. и какое назначение у каждой?
ПК - поплавковая камера
ГДС - главная дозирующая системма (камера)
Поджирала, литраж хороший... Скоко жрала...? Свечи чёрные, как я понимаю...?
Sonauto99
Grozz
Как не может? если стоит?
ВЖ2-175? wwow wwow
Grozz
Жрала не знаю, но больше нормы, свечи да..черные, и когда газ до пола чернющий дым из глушителя.
Sonauto99 писал(а):
Grozz
ВЖ2-175? wwow wwow
ну да)
Убедил... gpn
23 и ZD предназначены для работы в ГДС1, то есть, при малых расходах воздуха... Глубоко теорию трубок ещё не постиг... Я те ссылку давал, покури там, мож чего выкуришь...?
Sonauto99
NEO-404
Ставь ВЖ1 23 = 155.
Sonauto99
Grozz
Поставь ТЖ2-100 или 105 и ВЖ2-125 или 135.
Что-то ТЖ2=120 и ВЖ2=175 для 23 диффузора мне не нравится.
Мнение моё такое... Карб 21083 (диф 21/23) (такой стоит?) предназначет для работы в двигателях 1.5 литра, причём двигатель с таким карбом зажат во воздуху (задушен)... На твоём 1.8 он вообще не к месту в этом смысле... Двигателю явно не хватает воздуха... Сосёт двиг прилично, скорость в диффузорах огромная, соответственно, разрежение бешеное, бенз через жики сосёт не слабо... Нарушена соотношение воздух топливо... Лечится уменьшением жиклйров топливных, но машина ехать не будет... Поправит проблему установка 24/26... Будет чем дышать двигателю... Если я не прав, ГУРУ меня поправит...
NEO-404
так, в 1ю камеру поставил 115 и 155 ZC
Во вторую камеру 120й жик поставил, да вот беда... нет у меня 23 трубки с ВЖ 125. есть ZC 125. ZD 135, 150; 23 есть 155, 165
Последний раз редактировалось: NEO-404 (14 Марта 2010 16:36), всего редактировалось 2 раз(а)
NEO-404
23эт 155? так лучше будет? хорошо, поставлю. есть такая
так какую флейту поставить во вторую камеру?
Ау.... помогите.... машина с разобранным карбом стоит....
Пля... кароче поставлю 155 ZC, которая и стояла...
Артем155
vst vst vst suu suu suu
покатался я несколько часиков а вернее 4, свечи черные в копыти, расход один хрен не изменился vst в районе 13 держится, ЧТО делать??? АААААААААА моск уже вынес мне этот карб, пару раз сендя был дизилинг 1-2 вспышки не более, хх держит в норме, динамика удовлетворительная suu
Sonauto99
NEO-404
Ставь ВЖ1 23 = 155(первая камера) и ВЖ2- ZC 125(вторая камера).
ПОВТОРЯЮ... Для ГДС1 - 23-я и ZD...
Самое оно в ГДС2...
Sonauto99
Чудеса, блин... ROFL А ты говоришь, не бывает... Smile
Sonauto99
Артем155
Сдается мне, что у тебя система ХХ переливает, обогащеная смесь. Подставь руку к выхлопной трубе на ХХ и послушай. Выхлоп должен быть как часы. Если будет сбой, заминочка и т.п., то ХХ неправильно настроен. Блин, трудно описать звук выхлопа.
Sonauto99
Sonauto99
Чудеса, блин... А ты говоришь, не бывает...
А я говорю - не бывает! hehe
Артем155
я тока ухо подставил suu вместо руки- идут небольшие перебои, типа как пропуски зажигания
правильно я описал????
свечи 2000км нжк провода новье, с крышкой и бегунком, менял все сразу
Артем155
эмк вчера купил у магазина вчера и ставил, жик 39 стоит,
Артем155
настраивал таким образом:
ввернул эмк без резинки получилось 4 об, затем одел резинку ввернул на 2, завел, проводок не подключал, довел до 3,7 об движка набрала макс обороты, затем докрутил до 4х, она заглохла, одел провод завел и отрегулировал кач-вом
Страница 210 из 732
