Grozz писал(а):Может быть такое, что бензонасос от газели создает слишком большое давление и пробивает игольчатый клапан
Может... Отверстие на обратку калиброванное... Возможно его придётся увеличивать, но нужно точно знать, что газелевский качает больше...
Ты уровень в ПК смотрел какой,,,? Машинка вообще, реботала нормально после установки Солекса...?
По жиклёрам моё мнение, что ГДС 1 вроде ничего, а ГДС 2 бедновата...
Смотри уровень топлива... Должен быть 24.5 - 25.5 мм от верха карба... Запорная игла, делательно "Юникар"...
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Grozz писал(а):но от газели то мы впихнули электрический
тогда без б может....
Sonauto99 писал(а):NEO-404
Первая ZC, вторая 23.
ZC, вот эта тоненькая? а ничё, что у меня стояла ZD?
в принципе, такие я купил...
NEO-404 писал(а):конструкция устроена так, что он работает только на всасывание.
Не согласен... Там 2 клапана... Один впскает, другой выпускает, всегда один закрыт второй открыт во время работы... Перепуска там нет... Просто, сколько он качает, зависит от оборотов колена... А электро нет... Качает всегда... И возможно, мощно... Нужно подбирать резистор в цепь питания насоса, чтобы уменьшить обороты мотора... ИЛИ отверстие в обратку калибровать под насос...
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
kazak1102 писал(а):Grozz писал(а):Может быть такое, что бензонасос от газели создает слишком большое давление и пробивает игольчатый клапан
Че такое ГДС, ПК. Не сокращай плиз) для меня расписывай ибо нехрена не понятно
Работала нормально немного правда..но бензин поджирала.
NEO-404
Дык, а делать то что?
NEO-404 писал(а):ZC, вот эта тоненькая? а ничё, что у меня стояла ZD?
Отверстиями в трубке они отличаются... Назначение разное...
NEO-404
kazak1102 писал(а):Не согласен... Там 2 клапана... Один впскает, другой выпускает, всегда один закрыт второй открыт во время работы... Перепуска там нет... Просто, сколько он качает, зависит от оборотов колена...
поспорю.... перепуска там нет, но колено не таскает мембрану туда сюда. оно тянет его только вниз, а вверх толкает пружина. и если на выходе давление превышает давление пружины на поршень, насос перестаёт качать и шток привода ходит вхолостую. вот так!
NEO-404
kazak1102 писал(а):Отверстиями в трубке они отличаются... Назначение разное...
я знаю. и какое назначение у каждой?
Grozz писал(а):Че такое ГДС, ПК. Не сокращай плиз) для меня расписывай ибо нехрена не понятно pst
ПК - поплавковая камера
ГДС - главная дозирующая системма (камера)
Поджирала, литраж хороший... Скоко жрала...? Свечи чёрные, как я понимаю...?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Grozz
Цитата:Как не может? если стоит?
ВЖ2-175?
Grozz
kazak1102 писал(а):Grozz писал(а):Че такое ГДС, ПК. Не сокращай плиз) для меня расписывай ибо нехрена не понятно pst
Жрала не знаю, но больше нормы, свечи да..черные, и когда газ до пола чернющий дым из глушителя.
Sonauto99 писал(а):Grozz
ВЖ2-175?
ну да)
NEO-404 писал(а):качать и шток привода ходит вхолостую. вот так!
Убедил...
23 и ZD предназначены для работы в ГДС1, то есть, при малых расходах воздуха... Глубоко теорию трубок ещё не постиг... Я те ссылку давал, покури там, мож чего выкуришь...?
Sonauto99
NEO-404
Ставь ВЖ1 23 = 155.
Sonauto99
Grozz
Поставь ТЖ2-100 или 105 и ВЖ2-125 или 135.
Что-то ТЖ2=120 и ВЖ2=175 для 23 диффузора мне не нравится.
Grozz писал(а):Жрала не знаю, но больше нормы, свечи да..черные, и когда газ до пола чернющий дым из глушителя.
Мнение моё такое... Карб 21083 (диф 21/23) (такой стоит?) предназначет для работы в двигателях 1.5 литра, причём двигатель с таким карбом зажат во воздуху (задушен)... На твоём 1.8 он вообще не к месту в этом смысле... Двигателю явно не хватает воздуха... Сосёт двиг прилично, скорость в диффузорах огромная, соответственно, разрежение бешеное, бенз через жики сосёт не слабо... Нарушена соотношение воздух топливо... Лечится уменьшением жиклйров топливных, но машина ехать не будет... Поправит проблему установка 24/26... Будет чем дышать двигателю... Если я не прав, ГУРУ меня поправит...
NEO-404
так, в 1ю камеру поставил 115 и 155 ZC
Во вторую камеру 120й жик поставил, да вот беда... нет у меня 23 трубки с ВЖ 125. есть ZC 125. ZD 135, 150; 23 есть 155, 165
Последний раз редактировалось: NEO-404 (14 Марта 2010 16:36), всего редактировалось 2 раз(а)
NEO-404
23эт 155? так лучше будет? хорошо, поставлю. есть такая
так какую флейту поставить во вторую камеру?
Ау.... помогите.... машина с разобранным карбом стоит....
Пля... кароче поставлю 155 ZC, которая и стояла...
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99
NEO-404
Ставь ВЖ1 23 = 155(первая камера) и ВЖ2- ZC 125(вторая камера).
NEO-404 писал(а):23эт 155? так лучше будет? хорошо, поставлю. есть такая
ПОВТОРЯЮ... Для ГДС1 - 23-я и ZD...
NEO-404 писал(а):есть ZC 125. ZD 135,
Самое оно в ГДС2...
Артем155 писал(а):покатался я несколько часиков а вернее 4, свечи черные в копыти, расход один хрен не изменился
Sonauto99
Чудеса, блин...
А ты говоришь, не бывает...
Sonauto99
Артем155
Сдается мне, что у тебя система ХХ переливает, обогащеная смесь. Подставь руку к выхлопной трубе на ХХ и послушай. Выхлоп должен быть как часы. Если будет сбой, заминочка и т.п., то ХХ неправильно настроен. Блин, трудно описать звук выхлопа.
Sonauto99
Цитата:Sonauto99
Чудеса, блин... А ты говоришь, не бывает...
А я говорю - не бывает!
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):Подставь руку к выхлопной трубе на ХХ и послушай. Выхлоп должен быть как часы. Если будет сбой, заминочка и т.п
я тока ухо подставил
вместо руки- идут небольшие перебои, типа как пропуски зажигания
Sonauto99 писал(а):трудно описать звук выхлопа
правильно я описал????
свечи 2000км нжк провода новье, с крышкой и бегунком, менял все сразу
Артем155
Авто: куплю 2114
эмк вчера купил у магазина вчера и ставил, жик 39 стоит,
Артем155
Авто: куплю 2114
Sonauto99 писал(а):ХХ неправильно настроен
настраивал таким образом:
ввернул эмк без резинки получилось 4 об, затем одел резинку ввернул на 2, завел, проводок не подключал, довел до 3,7 об движка набрала макс обороты, затем докрутил до 4х, она заглохла, одел провод завел и отрегулировал кач-вом
