zOnk
У меня все педали на разном уровне,т.е. педаль сцепления чуть выше потом по середине педаль тормоза,а чуть ниже газ.Педали расположены ,как лестница ,каждая ниже другой.Так и должно быть?
John115
z0nKiD
аналогично supercool
MNU
Нет, все должны быть вровень.
zOnk
MNU
Надо регулировать?
John115
Если по хорошему, то педаль сцепления и тормоза должны быть в ровень.
Span1el
У мну сцепа наоборот ниже висит))
Bromal
У мну в ровень! Там регулировка есть!
paulvvs
У меня "провалены" газ и сцепление. Ставил сцепление "вровень" с педалью тормоза - берет посчти на самом верху, не понравилось. Что интересно: поставил новое в сборе - та же хрень. Плюнул и вниз не смотрю)))
MNU
z0nKiD
Если так устраивает, можно и не регулировать.
paulvvs
Дело не в том, смотришь ты на них иди нет, а в том что при переносе ноги она может не перенестись, а зацепиться за педаль, что при определенном стечении обстоятельств может привести к беде.
Где педаль сцепы, это на любителя... Газ и тормоз вровень... Хотя, если у кого выемка на правой ботинке, то можно и не вровень... supercool
Г.у.М.а
надо поглядеть как у меня, а то я че то не заморачиваюсь Razz
Это ты про выемку...? Smile
У меня сцепа выше... Ниже делаешь, сцепа не так работает, как хочется... Smile
mashina20
Подоконник должен быть вровень со стенкой или чуть- чуть выступать? (с) НАША РАША ..............
pst
vazbl4
мурзилку почитайте как по хорошему быть должно)) а если сцепа на ур тормаза то ее или регулировать пора или менять в скором времени или трос растянулся. или просто вы ногу любите качать.
John115
vazbl4
vazbl4 писал(а):
почитайте
можно и на "ты" Wink
Чет и в правду фигню сказал Embarassed с эстетической стороны конечно лучше чтобы все было в ровен, но допустим если я себе педаль сцепления поставлю в ровень с тормозом, то ездить не возможно, из-за этого она немного выше тормоза. Так что получается как настроишь так и будет Pardon
SeGa4852
По моему для такого результата педальку газа прилично выгнуть придётся...!?
У самого педаль сцепы в ровень с тормозной, сцепа по мурзилке отрегулирована, т.е. ход составляет 135мм. Педаль газа ниже.
Rover_61reg
+1,
а на калине там вообще она внизу...
+2 и+3
Высотой педали сцепы регулируется ход диска сцепления.
Чем педаль ниже - тем ход меньше. Троганье получается резкое (типо спортивное), когда ход большой - бывает откатываешься назад на бугорке. С износом дисков педаль поднимается. С растяжкой тросика - педаль опускается. Диски труться быстреее, чем втягивается трос.
Вот такая вот имха. supercool
SeGa4852
Вот такая вот имха.
+мульён!
Я за высокую педаль сцепы... на уровне с тормозной педалькой чтоб была-мурзилочный вариант получается! А педалька газа... главное чтоб дроссельная заслонка открывалась на 100% и закрывалась в 0%. С высокой педалью газа не удобно будет ездить по моему мнению! Pardon
