Андрес
Авто: 2115
Утром завелся с полоборота, доехал до гаража. Завелся и ...заглох.
Стартер крутится, искра на свече есть, после нескольких попыток вывернул свечу-она мокрая, значит топливо поступает(?). На всякий случай заменил свечи-безуспешно.
Раньше ничего беды не предвещало. Да...с нового года почти не ездил. (раза три-четыре)
$@#Y@
Свечи менял на новые? Зазор на свечках нормальный? Если бенз есть, искра есть - должна завестись, попробуй режим продувки - газ в пол и стартером крути, можешь потихоньку газ отпускать, должна схватывать... Лишним не будет свечи на новые махнуть...
Андрес
Авто: 2115
$@#Y@ писал(а):Свечи менял на новые? Зазор на свечках нормальный? Если бенз есть, искра есть - должна завестись, попробуй режим продувки - газ в пол и стартером крути, можешь потихоньку газ отпускать, должна схватывать... Лишним не будет свечи на новые махнуть...
Нет, заменил на другие, но работоспособные. На всякий случай старые тоже вынул, очистил, просушил, выставил зазор 1 мм. (было чуть больше-1,2-1,3)
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Вариант только один,коли ты был горячий(всмысле машина прогрета),запал клапан,или если совсем плохо,блок цилиндров лопнул! Процентов 90 даю на клапан и 5 на БЦ. Мерий компресию,в цилиндре где по нулям,там и запал. Сам так зимой попал,4 дня боролся,все перепробывал,у инжекторщиков все датчики пересмотрели,в итоге померили компресию и на тебе...
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
Faust226 писал(а):запал клапан
Это как? Т.е. клапан застрял и не закрывается? Из-за чего такое может быть? Пружины поломались?
$@#Y@
Faust226 писал(а):Вариант только один,коли ты был горячий(всмысле машина прогрета),запал клапан,или если совсем плохо,блок цилиндров лопнул! Процентов 90 даю на клапан и 5 на БЦ. Мерий компресию,в цилиндре где по нулям,там и запал. Сам так зимой попал,4 дня боролся,все перепробывал,у инжекторщиков все датчики пересмотрели,в итоге померили компресию и на тебе...
Лучше идти от простого к сложному... А то так полмашины заменишь, а в итоге окажется, что где-то контакта не было...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Андрес
Авто: 2115
Rover_61reg писал(а):похоже на ремень....
ремень на месте
Андрес
Авто: 2115
Пробовал завестись с нажатой педалью газа-машина только чихнула в выхлопную трубу и все...
Андрес писал(а):ремень на месте
на месте ремень или метки шкивов?и совпадаютли метки с реальным положение ШПГ.?
Андрес
Авто: 2115
rg-45 писал(а):Андрес писал(а):ремень на месте
Ремень на месте, оба ролика (или шкива-не знаю как правильно) крутятся
Андрес
Авто: 2115
Тут заметил, что лампочка иммобилайзера при включении зажигания горит ярким светом. Это нормально? Я никогда им не пользовался и не обращал внимания
Rover_61reg
Искры бы не было. Прверь метки - дело говорят.
