Andreanich
Авто: Mazda-3
щас нет возможности опробовать.
в понедельник отпишусь
rezident
На заведенной машине как-раз 14В если реле-регулятор правильный.
А переменный-постоянный ему до лампочки. Даже если учесть что напряжение раз в 1/50 секунды пропадает все равно фигня с учетом того что амплитуда напряжения при переменке 12В больше чем при 12В.
Tymur
rezident писал(а):На заведенной машине как-раз 14В если реле-регулятор правильный.
И полярность меняется 50 раз в сек. А то что паяльнику пох-согласен. Разве что мощьность чуть большую выдаст
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
в этом и прикол. Но мне почему то кажется, что мощность далеко не ''чуть большую'' выдаст, а ого-го какую
olg2004
Авто: планируется
Profe§oR писал(а):Но мне почему то кажется, что мощность далеко не ''чуть большую'' выдаст, а ого-го какую
ни ого го а чуть чуть
12 вольт переменки -это действующее значение, тоесть эквивалент постоянному напряжению
а так при 12 в переменки напруга подскакивает в синусойде до 20В
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Давно не читал такой ереси, почти 2 страницы.
Если нагревательный элемент паяльника представляет из себя нихромовую или манганиновую проволочку намотанную в слюде, то его сопротивление активное (реактивная составляющая равна нулю), а для активных нагрузок род тока пофигу.
Т.е. по барабану, при 12 вольтах, через него будет протекать ток 2.5 ампера, что вызовет выделение мощности 25 вт.
Как писали выше про амплитуду 20в и прочие умные вещи - мощность рассчитывается из эффективного значения (меряется вольтметром), а амплитуда смотриться осциллом. Коэфициент пропорциональности у них корень квадратный из двух, но это уже к паяльнику не относиться.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Andreanich писал(а):Profe§oR писал(а):Купи проще нормальный паяльник
нормальный есть (220В)
Специально купил в авто 12В.
Неужели не будет греть??
Все нормально. Греть будет, ничего ни с ним, ни с авто не случится...
:lol1
ващет да, каюсь
Wanderlust
Авто: RIO
Действующее значение переменного тока - 0,707, т.е. на постоянку паяльник должен включаться на 12*0,707 == 8,5 В. В автомобиле при 14В будет в 1.65 раз ток больше номинального.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
на паяльнике написано переменный ток потому, что был спроектирован для эксплуатации вместе с источником переменного тока. Если сетевой(как для розетки 220В) штекер был на нём с момента изготовления, то скорее всего этот паяльник делали для эксплуатации на конвейере предприятия, на котором на столах у монтажников обычные розетки, только с напряжением 12Вольт.
так что ничё страшного не будет. приделывай штекер от прикуривателя и паяй на здоровье. Только припой возьми для маломощных паяльников, а то может плохо расплавляться.
Rover_61reg
Wanderlust
Ты же вроде грамотный форумянин по электрике....
Кто паяет на заведённой машине?
Не заведённая - 12 вольт, но даже и на заведённой - ничего паяльнику не будет - жало быстее обгорит, ну и срок службы может сократится.
Wanderlust писал(а):Действующее значение переменного тока - 0,707,
Т.е. производитель такой умный, пишет для паяльника амплитудное значение, а бедный покупатель, должен делить на корень из двух. А может производитель не амплитудное значение написал, а размах...
JustBull
А кто юзал газовый паяльник? Недавно видел такой в Чип и Дип, компактный, как и электрический, токо провода нет, там газовый баллончик небольшой.
Tymur
JustBull
цена вопроса? сам тока на картинках видел
wraithik
Andreanich писал(а):и как быть с переменным током?
Паяльнику пох
Просто отрежь вилку и прикрути прикуриватель.
ЗЫ. Жаль не ипанет.
JustBull
Rover_61reg
wraithik писал(а):ЗЫ. Жаль не ипанет.
Если включить в 220 через тот трансформатор....
JustBull
я юзал газовый, но не такой как ты в ссылке показал, а по-проще. В общем он чёт так сильно газ жёг, что я только и успел одну скрутку спаять
на этом заправка его закончилась. Паяльник чёрный такой, в виде цилиндра диаметром примерно 2.5см, ну и на одном конце насадка-горелка. Ща в инете попробую найти.
вот, нашел:
Тимыч
Авто: Suburban
у нас паяльник из чип и дипа 12в, почти не грел сволочь. Вроде горячий, температуры не набирал нужной
может паяльник уг
tihohod
:lol1
а я се паяльную станцию купил, так через две минуты фен греть перестаёт, просто тупо дует. Выключил, минуту постояла - снова греет
:lol1
tihohod писал(а):сколько переменного с амплитудой 12
амплитуда то выше, то есть на паяльнике ведь на самом деле эффективное напряжение должно быть указано. Савецкая привычка всё мерить по номиналу
Andreanich
Авто: Mazda-3
Andreanich писал(а):щас нет возможности опробовать.
Вообщем кому интересно - докладываю:
Вилку обрезал, припаял прикуривательную (через предохранитель)
Включил - греет, ничего не сгорело, мощности хватает для пайки.
Так что все в норме, всем спасибо.
Andreanich писал(а):Включил - греет, ничего не сгорело, мощности хватает для пайки.
Во, хорошо, надо будет себе купить такой)) Так ты спаял что нибудь или нет?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А занафига клеммы паять? Продают клемы под обжим, одел и вот тебе щастье
Andreanich
Авто: Mazda-3
х123ас писал(а): Так ты спаял что нибудь или нет?
Да
Aleksey1975 писал(а):А занафига клеммы паять? Продают клемы под обжим, одел и вот тебе щастье
Есть и обжимник. Сначала им, а потом пропаять - на века
Хороший контакт всегда должен быть
