Страница 2 из 3
Andreanich
щас нет возможности опробовать.
в понедельник отпишусь
rezident
На заведенной машине как-раз 14В если реле-регулятор правильный.
А переменный-постоянный ему до лампочки. Даже если учесть что напряжение раз в 1/50 секунды пропадает все равно фигня с учетом того что амплитуда напряжения при переменке 12В больше чем при 12В.
Tymur
И полярность меняется 50 раз в сек. А то что паяльнику пох-согласен. Разве что мощьность чуть большую выдаст
:lol1
в этом и прикол. Но мне почему то кажется, что мощность далеко не ''чуть большую'' выдаст, а ого-го какую Smile
olg2004
ни ого го а чуть чуть
12 вольт переменки -это действующее значение, тоесть эквивалент постоянному напряжению
а так при 12 в переменки напруга подскакивает в синусойде до 20В supercool
Rover_61reg
Давно не читал такой ереси, почти 2 страницы.
pst
Если нагревательный элемент паяльника представляет из себя нихромовую или манганиновую проволочку намотанную в слюде, то его сопротивление активное (реактивная составляющая равна нулю), а для активных нагрузок род тока пофигу.
Т.е. по барабану, при 12 вольтах, через него будет протекать ток 2.5 ампера, что вызовет выделение мощности 25 вт.
Как писали выше про амплитуду 20в и прочие умные вещи - мощность рассчитывается из эффективного значения (меряется вольтметром), а амплитуда смотриться осциллом. Коэфициент пропорциональности у них корень квадратный из двух, но это уже к паяльнику не относиться.
roadster
Andreanich писал(а):
Profe§oR писал(а):
Купи проще нормальный паяльник
нормальный есть (220В)
Специально купил в авто 12В.
Неужели не будет греть??
Все нормально. Греть будет, ничего ни с ним, ни с авто не случится...Smile
:lol1
ващет да, каюсь Sorry
Wanderlust
Действующее значение переменного тока - 0,707, т.е. на постоянку паяльник должен включаться на 12*0,707 == 8,5 В. В автомобиле при 14В будет в 1.65 раз ток больше номинального.
Slavny
на паяльнике написано переменный ток потому, что был спроектирован для эксплуатации вместе с источником переменного тока. Если сетевой(как для розетки 220В) штекер был на нём с момента изготовления, то скорее всего этот паяльник делали для эксплуатации на конвейере предприятия, на котором на столах у монтажников обычные розетки, только с напряжением 12Вольт.
так что ничё страшного не будет. приделывай штекер от прикуривателя и паяй на здоровье. Только припой возьми для маломощных паяльников, а то может плохо расплавляться.
Rover_61reg
Wanderlust
Ты же вроде грамотный форумянин по электрике....
Кто паяет на заведённой машине?
Не заведённая - 12 вольт, но даже и на заведённой - ничего паяльнику не будет - жало быстее обгорит, ну и срок службы может сократится.
Т.е. производитель такой умный, пишет для паяльника амплитудное значение, а бедный покупатель, должен делить на корень из двух. А может производитель не амплитудное значение написал, а размах... pst
JustBull
А кто юзал газовый паяльник? Недавно видел такой в Чип и Дип, компактный, как и электрический, токо провода нет, там газовый баллончик небольшой.
Tymur
JustBull
цена вопроса? сам тока на картинках видел
wraithik
и как быть с переменным током?
Паяльнику пох Smile Просто отрежь вилку и прикрути прикуриватель.
ЗЫ. Жаль не ипанет.
JustBull
Tymur писал(а):
цена вопроса?
3 тыра, но это фирмА
Можно за 1 тыр попроще, вот например http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=360434649&group=52002
Rover_61reg
wraithik писал(а):
ЗЫ. Жаль не ипанет.
Если включить в 220 через тот трансформатор....
JustBull
я юзал газовый, но не такой как ты в ссылке показал, а по-проще. В общем он чёт так сильно газ жёг, что я только и успел одну скрутку спаять Pardon на этом заправка его закончилась. Паяльник чёрный такой, в виде цилиндра диаметром примерно 2.5см, ну и на одном конце насадка-горелка. Ща в инете попробую найти.
вот, нашел:
Тимыч
у нас паяльник из чип и дипа 12в, почти не грел сволочь. Вроде горячий, температуры не набирал нужной Smile может паяльник уг
tihohod
Паяльнику все равно какой ток через него течет - постоянный или переменный. Но сеть постоянного тока 12в отдает в паяльник столько же энергии, сколько переменного с амплитудой 12 * корень из двух = 12*1.41 = 17 вольт.
Теоретическое обоснование здесь:
http://www.physbook.ru/index.php/Kvant._%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
:lol1
а я се паяльную станцию купил, так через две минуты фен греть перестаёт, просто тупо дует. Выключил, минуту постояла - снова греет nea
:lol1
амплитуда то выше, то есть на паяльнике ведь на самом деле эффективное напряжение должно быть указано. Савецкая привычка всё мерить по номиналу supercool
Andreanich
Вообщем кому интересно - докладываю:
Вилку обрезал, припаял прикуривательную (через предохранитель)
Включил - греет, ничего не сгорело, мощности хватает для пайки.
Так что все в норме, всем спасибо. gpn gpn gpn
Во, хорошо, надо будет себе купить такой)) Так ты спаял что нибудь или нет?
Aleksey1975
А занафига клеммы паять? Продают клемы под обжим, одел и вот тебе щастье
Andreanich
Да
Есть и обжимник. Сначала им, а потом пропаять - на века gpn
Хороший контакт всегда должен быть supercool
Страница 2 из 3
