Страница 2 из 3
= Emeraldo =
Аффтар молоццом! не слушай никого! у тебя все получилось рационально и не кАлхозно! Smile
jecson
denches писал(а):
от ментофф нужен радар-детектор а не рация. пол часа стоят на 101км а через 15 минут на 150 а ты будеш ташиться 90км. радар-детектор тебя предупредит по трассе км за 1,5-3 а дальнобои за 50. игрушка не нужная.
у меня стоия радар почти за 3круб,помогает в половине случаев,если за спонсором идешь то оттормозится успеешь,если тебя радар ментовский принял то уже и неотвертишся,да и менты ща умные они радар включают када только тебя уже фотают
SLAM писал(а):
jecson
Я бы на твоем месте панельку у рации покрасил в тон панели приборов, а то как-то инородно смотрится. А в остальном очень даже неплохо Yeah
панелька рации однозначно покрасится в черный цвет под лак,чуть позже,ща прихворал малость,потом отчитаюсь
ССА писал(а):
А ты рацию зарегистрировал,если да,то расскажи как это делается
рацию покупал в питере нормальном магазине,они там же и разрешение делают, правда дороговато 1200р,зато бегать никуда ненадо,написал прям у них заявление,указал номер станции,свои паспортные данные,делают в течении двух недель,разрешение действительно в течении 10лет
вован61
Ещё немного по теме : Кстати, в городах тоже не редко люди попадаются за превышение, допустим на знаке 40 и даже если чел. едит 60, всё равно попадос на 300р. Это я к тому, если бы нам (автолюбителям ) определится и выбрать допустим 10 канал (что бы это было во всех городах) тогда менты и в городе курили бы бамбук supercool
Own
респект за установку. только надо бы в цвет покрасить
Zippo2
В принципе не обязательно ставить стационарную рацию, вполне можно обойтись портативкой, там тоже моща будь здоров, а приемники и вовсе одинаковые, антенна отстегивается и подключается наружная, а если с укорочением, то и ее хватит в радиусе несколько км слушать, кста ее можно на магнит по центру крыши поставить. Если еще отстегнуть аккум , то остается довольно маленький моноблок, его можно цеплять где то на потолке, не так заметно будет гаишнекам.
romdn
Chuppy0100
Мусорам без проблем поставить такую же станцию у себя в машине и начать провоцировать остальных обитателей 10-го канала в эфире, вклиниваясь в разговор. Типа "над всей Испанией безобл...", тьфу "чисто всё". Весь вопрос только в том, когда концентрация водителей с рациями будет близка к оптимальной.
jecson
ну во первых дальнобойный канал 15АМ
а насчет раций действительно бывали случаи что менты слушали 15канал и провоцировали водителей
вован61
Провокация ментов бывала, но не так часто, их просекали быстро. У ментов одна рация, один голос, а дальнобоев много, дальнобои говорят конкретно на каком километре стоит ментовский экипаж. А в городе ещё легче координаты ментов давать, где они стоят.
Ганс
jecson писал(а):
звук плоховастенько слышно,но внешний динамик уже в проекте,есть пару задумок куда спрятать и чтоб слышно было supercool чуть позже отчитаюсь
Вот тут мой вариант:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=235361&postdays=0&postorder=asc&start=225
crystal_vv
Сам-то много соблюдаешь? Или тока когда гайцев видишь?
я правила не для них соблюдаю.
По теме: молодец, что поставил, но если основная цель - предупреждения о засадах, то на мой взгляд бесполезный труд. Я бы поставил, но потому, что в путешествиях, когда несколько машин идёт, удобно очень.
jecson
Ганс
Хорошая темка и как я ее пропустил
я нашел тоненький динамик ,хотел замутить его во внутрь пластикового кожуха рулевой колонки,но чет ломает опять все пилить потом красить,хотя может замучу
есть еще маленькии динамик но толстый,идиально заходит на центральном тоннеле вместо заглушки кнопок ЭСП
вот сижу и кубатурю куда его засунуть,или купить выносной и приклеить сверху на панель supercool
Ганс
jecson
Мои пять копеек насчет установки:
1. Не бойся помех от усилителя ( майфунного) - ибо разные токи ( в рацейке - токи исключительно ВЧ)
2. Способ крепления антеннки вообщем-то правильный, но периодически нуно будет все это раскручивать на предмет контроля ржавчины ( она очень отрицательно сказывается на приеме/передаче).
А что касаемо инсталла рацейки в салоне - очень гуд!. Теперь думай куда усилог примастырить, ибо рано или поздно придешь к мысли его приобретения. Тем более совершенно небольшие деньги стоит.
jecson
Ганс писал(а):
[b]
да там невсе так просто еслиб он только НЧ сигнал усиливал,там же стоит преобразователь напряжения с12в в 30в,а он построен на ШИМ контроллере,вот частенько эти преобразователи "шуметь" и начинают
Ганс
jecson писал(а):
Ганс писал(а):
[b]
Сорри сначала затупил. Как показала моя практика - работать на передачу при включенном майфуне невозможно - идет резонанс на все колонки в салоне. У меня тоже стоит усилок (аудио) - он включается ( как и у всех) - по управляющему проводу от магнитолы. Таким образом юзер вынужден слушать ( при условии работы на передачу) что-то одно: или майфун или Рацейку.
Сергио
Автор, никого не слушай, все у тебя пучково!!! мне понравилось!!!
А колхоз - это когда на веревочках все подвязано, а тут полный ништяк!
У меня возник один вопрос не по теме, туннель сложно снимать, много чего откручивать надо?
leon112
У ментов УКВ-шные станции, 144 МГц кажется.
Если только с портативки шмаляли. Но думаю врят ли.
Но я бороду решил не трогать.
jecson
Выложи фото как кабель в кузов проходит.
jecson
чтобы снять тонель нужно у левой ноги пер.пассажира и правой ноги водятела уткрутить боковые накладки,затем сдвинуть передние сиденья максимально вперед,и открутить два самореза сзади тонэля ,потом снять передние сиденья,и открутить два самореза по середине тонэля(хотя вроде бы народ утверждает что можно открутить и не снимая сидений,я несмог)кстати средние саморезы рекомендую потом незакручиват,просто потом будет легче очередной раз снимать тонель
впринципе весь процесс........а забыл!!! еще нуно снять пластмассовую ручку с ручника
jecson
если подождешь день- два ,то выложу,фотик заберу у друзей,просто мобилой как не пытался сфотать,не получается
POLAR WOLF
Мля сейчас видеокамеры начали везде втыкать. Так что бесполезная игрушка
jecson
да это в городах....мне рация нужна для трассы,камер на трассах мало
кстати машину ставил сегодня в гараж ,рядом менты палочки продают,
я по рации крикнул "рябят кто в канале в деревне ...... "машинка"работает,в ответ услышал пару благодарностей от близезжащих авто,мелочь а приятно....
а без рации из гаража фарами непоморгаешь
Chuppy0100
Ганс писал(а):
Вот тут мой вариант
На си-би.ру сказали, что при такой инсталяции будешь на кочковатой дороге о динамик головой стукаться постоянно. Стукаешься в реале?
144 МГц - это любительский диапазон, мусорня на других диапазонах + обычна кодировка.
Возникает вопрос, как откручиваются передние сиденья: по четыре болта под передней стойкой - и всё, достаточно?
jecson
две пластиковые скобы с переди, и плюс на салазках два болта с переди и два сзади
Сергио
Спасибо jecson!
А эти скобы потом сложно на место ставить?
Помню в 15ке снимал сиденья, так там такие же скобы, вот я сними намучался...
jecson
процесс снятия аналогичен что на самаре,что на десятке
Страница 2 из 3
