averkin_sergei
Привет всем!
Подскажите специ, при движении со скоростью 55-70 км/ч, гул с право вроде возле колеса.
_Pat_
Переднего или заднего?
Разгонись, чтоб загудело Smile Поставь на нейтралку. Если шум не пропадет - колеса. Если пропадет - надо думать.
Спереди - подшипники ступицы
Сзади - подшипник полуоси
averkin_sergei
Гул сохраняется и при нейтральном положении КПП и при выжитом сцеплении.
averkin_sergei
Гул возле правого переднего колеса
Игорь38
Похоже на правый ступичный подшипник. Гул может усиливаться при повороте налево, тогда точно ступичный.
AndrewK
Подшипники меняй оба (внутренний и внешний), не забудь про новый сальник и гайгу.
averkin_sergei
Спасибо всем!
Приподнял машину, а колесо болтается.
Заменил все 2-а подшибника и сальник = норма гул пропал.
AndrewK, гайку обязательно нужно менять?
Tony999io
averkin_sergei писал(а):
Спасибо всем!
желательно, если при затяжке место засечки которой ты контришь гайку совпадает с тем что было то обязательно, если нет то впринципе можно оставить
шелдор
Спасибо всем!
А как ты вытащил тот подшипник что ближе кступице, тот что больше?
Я тут менял все подш. на правом и на левом колесе, а правый большой
не смог достать, съёмника нет, а выбить не удобно.
AndrewK
Спасибо всем!
Гайку очень желательно (да и копейки стоит).
Снимаеться все элементарно. Снял ступицу, выпал внешний, выковырал отверткой ("с мясом") сальник, выпал внутренний. Далее монтировкой или большой отверткой с молоточком по кругу выбил кольца. Все.
шелдор
Вот кольцо-то у меня и не выбивается!
Что делать?
averkin_sergei
Ударь посильней, у меня легко выбились.
УДАЧИ!
