Привет всем!
Подскажите специ, при движении со скоростью 55-70 км/ч, гул с право вроде возле колеса.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Переднего или заднего?
Разгонись, чтоб загудело
Поставь на нейтралку. Если шум не пропадет - колеса. Если пропадет - надо думать.
Спереди - подшипники ступицы
Сзади - подшипник полуоси
Гул сохраняется и при нейтральном положении КПП и при выжитом сцеплении.
Гул возле правого переднего колеса
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Похоже на правый ступичный подшипник. Гул может усиливаться при повороте налево, тогда точно ступичный.
AndrewK
Игорь38 писал(а):Похоже на правый ступичный подшипник. Гул может усиливаться при повороте налево, тогда точно ступичный.
Подшипники меняй оба (внутренний и внешний), не забудь про новый сальник и гайгу.
Спасибо всем!
Приподнял машину, а колесо болтается.
Заменил все 2-а подшибника и сальник = норма гул пропал.
AndrewK, гайку обязательно нужно менять?
Tony999io
Авто: Saab 9000
averkin_sergei писал(а):Спасибо всем!
желательно, если при затяжке место засечки которой ты контришь гайку совпадает с тем что было то обязательно, если нет то впринципе можно оставить
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Спасибо всем!
А как ты вытащил тот подшипник что ближе кступице, тот что больше?
Я тут менял все подш. на правом и на левом колесе, а правый большой
не смог достать, съёмника нет, а выбить не удобно.
AndrewK
шелдор писал(а):averkin_sergei писал(а):
Спасибо всем!
Гайку очень желательно (да и копейки стоит).
Снимаеться все элементарно. Снял ступицу, выпал внешний, выковырал отверткой ("с мясом") сальник, выпал внутренний. Далее монтировкой или большой отверткой с молоточком по кругу выбил кольца. Все.
шелдор
Вот кольцо-то у меня и не выбивается!
Что делать?
Ударь посильней, у меня легко выбились.
УДАЧИ!
