MEPHI_Aahz
Продолжаем ремонтировать с курилкой.
За прошедший год в сериях "Ремонт в санта-барбаре" вы смотрели
-электрику
-кухню
-санузел
-двери
-вынос мозга иноразделу
Анонсирую балкон.
Ну чего скажете?
Надо бы окна сделать какие-нибудь, алюминиевые или пластиковые?
На пол чего класть - плитку или доски или линолеум по привычке? Подогрев может сделать или бесполезная штука? Много жрет?
Стены красить или вагонкой? Стекловату пихать под вагонку?
MEPHI_Aahz
Upd. бюджет пока не определен, как и сроки.
Но хотелось бы максимально сделать своими силами.
S. Volk
у тебя балкон или лоджия? (ж/б стены с 2 крайнх сторон)?
если средства позволяют - окна пластковые, распашные, пятикамерные с двойным/тройным стеклопакетом.
Стены, потолок утеплить минпритами, тойже Урсой, например.
Обшить вагонкой.
На пол - цементную стяжку, электроподогрев, сверху - ламинат (чтоб теплее ногам ощущалось) или кафель.
Балконную дверь с окном - убрать.
В комнате, желательно бы тогда батарею увеличить на пару секций, а можно и не увеличивать.
Будет у тебя большая комната со стотйкой по типу барной.
И тепло будет.
И, что немаловажно, данный ремонт не является перепланировкой, и, соответственно, не требует всяческих разрешений, согласований и оформлений.
Вот как-то так.
MEPHI_Aahz
Стены есть.
Убирать дверь не буду.
Главная задача балкона (лоджии?) - совместить:
-хранение 17х колес в сборе. Возможно, 2х комплектов в будущем.
-сушка белья
-крайне эстетический внешний вид 63 hehe
Окна хочу раздвижные.
OlegVg
Готовься к тому что в комнате будет полумрак и спертый воздух.
У меня два балкона. Один застеклен. Другой нет и НЕ БУДУ стеклить. rlzz
S. Volk
тогда не парься.
окна - люминевые раздвижные.
стены-потолок - вагонкой, либо ГКЛ с последующей покраской.
Пол - дощатый (ну теплее так будет Smile)
Утеплять балкон в таком случае смысла нет.
По нашим ценам, если будешь делать сам, из вагонки (при условии что шкафчик-хламосборник на балконе делать не будешь - я не стал делать, нафиг не надо) обойдется порядка 4000-4500 рублев.
Из ГКЛ может даже подешевле выйдет.
По окнам - даже не подскажу, у меня изначально стояли.
V1T
я бы разломал стену и сделал большую сдвижную стеклянную дверь...а болкон бы не стеклил....
dmitr033
У меня окна деревянные распашные, с двойным стеклом, внешнее на силиконе, внутреннее без - в результате никогда не отпотевает. Все что обшито - утеплено минватой, причем внутренняя обшивка идет по ограждению (металлические перила), а внешняя соответственно выдвинута наружу. Стены покрасил. Сам балкон как бы справа от двери - в результате слева разместил встроенный шкаф до потолка. По всему балкону сделал подоконник шириной 20 см, но с левого угла расширил подоконник до размера колеса - как бы тумбочка для хранения 5 колес. Пол и потлок утеплил тоже минватой - на полу еще доски и линолеум, по потолку панели (забыл как называется). Для сушки белья купил Лиану
Сверху еще добавил отлив на 20 см. выступающий. Провел свет на балкон и поставил розетку. Отлив под окном снял и сделал минимального размера подоконник. Над окном разместил четыре крюка - для хранения лыж и длинномеров. Вроде все.
S. Volk
не надо стену ломать... да и нельзя, если по-честному.
Такую перепланировку не узаконить.... Да стена наружная... вроде как несущая....
прикинь обвлится? Здравствуйте соседи.....
MEPHI_Aahz
Да не будет ничего.
Сейчас стоит деревянное остекление 20летней давности.
Собсна либо ставить пластиковые и все время оставлять их открытыми "наверх" либо алюминиевые "раздвижные". Склоняюсь ко второму варианту ибо выглядят мегаокуенно.
Еще предложения по окнам?
maxred
Фото санузла мы так и не увидели.
shubin81
млять ты как то мозк непадецки епешь...балкон за неделю сделать реально если по найму плюс пару дней на затарку материалов. ну две недели это край. если конеш ты не собираешся там выдрючивать нумера люкс. я как то невижу смысла тут пополгода хуесосить балконы лоджии сортиры и двери....да и денег вобщем много уйти недолжно
V1T
я имел ввиду стену, которая под окном..она один хер не на всю высоту квартиры и не несет ничего
S. Volk
а по мне - так вынести дверь с окном... и сделать стойку....
удобно, пиво поставить холодненькое , к примеру.... hehe
maxred
Шуба, был бы результат, а то ведь сколько было разговоров про окуенскую кухню, а оказалось это жуткое дсп и коммерческий линолиум.
Acquirer
Это которые сдвигаются? Может на заказ нормальные делают, не знаю, но вообще зимой гемор с ними, забиваются желобки льдом, не откроешь...
MEPHI_Aahz
Так надо определиться, как, чем и так далее.
shubin81 писал(а):
если по найму
нахрен надо, сам потихоньку сделаю.
учитывая песдатый вид с него - надо бы люкс.
а тебе зачем?
Alexxxa
говорят красиво!
maxred
а тебе зачем?
Оценить.
maxred
Alexxxa писал(а):
говорят красиво!
Вот я и хочу полюбоваться прекрасным.
Alexxxa
maxred писал(а):
Alexxxa писал(а):
говорят красиво!
я бы тоже не против взглянуть! Pardon
Тоха Купчинский
А я бы не только полюбовался, но и посрал бы в такой по слухам красоте Smile
MikeLoDeon
Вот как-то так.
Это вынос теплого пола-то не требует согласований?
Мерфи, я делал так:
лоджия, 3 на метр. Стены, пол, потолок - утеплены экструдированным пенополистиролом + теплофол (или как-там это говно называется... Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем). На полу, поверх этого сендвича - теплый пол +стяжка + плитка. На стенах и потолке - деревянный рейки на пластиковых гвоздях (чтоб типа мостиков холода небыло) и поверх ГКЛ. В первом варианте, на стенах были панели из прессованного говна, но от них я быстро отказался.
Реально это все заняло пару дней (не считая стяжки и плитки)
Окна - рехау, трешка. Раздвижные нихрена не держат тепло.
На балконе у меня живут хорьки, и сушится белье. При включенном теплом поле (30с) зимой, температура на балконе - 22градуса.
Последний раз редактировалось: MikeLoDeon (17 Марта 2010 16:19), всего редактировалось 1 раз
OlegVg
Да не будет ничего.
Будет специфиский запах автомобильной резины как в шинном магазине. gpn
MEPHI_Aahz
Alexxxa писал(а):
говорят красиво!
Pardon это кто-это говорит? hehe
В теме не срать. vfac
о. У меня такой же балкон. Поподробнее, на что крепится такое удовольствие?
от тебя дельные советы исходят - про кухню, например, окуенный рассках был. Не то что от флудеров некоторых.
Да, но пластиковые не вентилируются нифига! cry
