Дэс
Авто: 21124
Помогите советом. В сабе слышу как работает двигатель,че надо сделать? 8-)
как проложены сигнальные и акустические кабели?
Дэс
Авто: 21124
Проложены по порогу. Прокладывал другой человек,подробностей не знаю. Но пока машина не заведенная все нормально,как только завожу ,то сразу появляется хрипящий звук через саб. Колонки работают нормально,не хрипят.
силовые и акустические провода должны быть проложены по разным сторонам машины, пересечения допускаются под 90 градусов.
если по-другому лежат, может фонить, придется переделывать.
либо разбирайси с подробностями, либо ехай к тому человеку, пусть правильно переделывает.
Дэс
Авто: 21124
Мне их надо раскидать ? Силовые по одному порогу,а акустические по другому? Или как самому переделать???? 8-)
да, именно так.
как ты это сам будешь делать - понятия не имею :)
Дэс
Авто: 21124
А в чем может возникнуть проблемы??
в прокладке проводов? :)
ну, может длины кабелей не хватить... а так, все делай аккуратно, не спеша, потом все соединения еще раз перепроверь.
но. перед окончательной сборкой послушай как играет!
Дэс
Авто: 21124
спасибо за совет,проводов должно хватить. Еще такой вопрос,кольбу с предохранителем,куда лучше ставить,а то мне ее поставили в багажнике перед уселком.
предохранитель ставится по-ближе к + клемме АКБ, но не далее 30 см...
установщика за такую установку нада поругать некультурно. коротнет ,не дай Бог, провод под капотом, и до балды будет предохранитель в багажнике, загорится все как олимпийская чаша...
Дэс
Авто: 21124
Если самому все переделывать,много гемороя? А то судя по всему лучше все самому сделать.
ну откуда же мне знать, много ли гимороя у тебя это все переделывать? :)
все лучше делать самому, это безсомненно!
Дэс
Авто: 21124
А нет какой нибудь схемы как подключать? Или где ее можно скачать?
Дэс писал(а):А нет какой нибудь схемы как подключать? Или где ее можно скачать?
как подключать что? :) предохранитель???
Дэс
Авто: 21124
а может быть проблема в генераторе?
Дэс
Авто: 21124
А может быть проблема в том,что комплект для подключения усилителя был на 2-х канальный уселок. Хотя усь 4-х канальный?
тьфу, блин!... у тебя одни предположения, ты хоть ЧТО-ТО пробовал делать?
