Дэс
Помогите советом. В сабе слышу как работает двигатель,че надо сделать? 8-)
vitalik-b
как проложены сигнальные и акустические кабели?
Дэс
Проложены по порогу. Прокладывал другой человек,подробностей не знаю. Но пока машина не заведенная все нормально,как только завожу ,то сразу появляется хрипящий звук через саб. Колонки работают нормально,не хрипят.
vitalik-b
силовые и акустические провода должны быть проложены по разным сторонам машины, пересечения допускаются под 90 градусов.
если по-другому лежат, может фонить, придется переделывать.
либо разбирайси с подробностями, либо ехай к тому человеку, пусть правильно переделывает.
Дэс
Мне их надо раскидать ? Силовые по одному порогу,а акустические по другому? Или как самому переделать???? 8-)
vitalik-b
да, именно так.
как ты это сам будешь делать - понятия не имею :)
Дэс
А в чем может возникнуть проблемы??
vitalik-b
в прокладке проводов? :)
ну, может длины кабелей не хватить... а так, все делай аккуратно, не спеша, потом все соединения еще раз перепроверь.
но. перед окончательной сборкой послушай как играет!
Дэс
спасибо за совет,проводов должно хватить. Еще такой вопрос,кольбу с предохранителем,куда лучше ставить,а то мне ее поставили в багажнике перед уселком.
vitalik-b
предохранитель ставится по-ближе к + клемме АКБ, но не далее 30 см...
установщика за такую установку нада поругать некультурно. коротнет ,не дай Бог, провод под капотом, и до балды будет предохранитель в багажнике, загорится все как олимпийская чаша...
Дэс
Если самому все переделывать,много гемороя? А то судя по всему лучше все самому сделать.
vitalik-b
ну откуда же мне знать, много ли гимороя у тебя это все переделывать? :)
все лучше делать самому, это безсомненно!
Дэс
А нет какой нибудь схемы как подключать? Или где ее можно скачать?
vitalik-b
как подключать что? :) предохранитель???
Дэс
а может быть проблема в генераторе?
vitalik-b
Дэс
А может быть проблема в том,что комплект для подключения усилителя был на 2-х канальный уселок. Хотя усь 4-х канальный? Sad
vitalik-b
тьфу, блин!... у тебя одни предположения, ты хоть ЧТО-ТО пробовал делать?
