Страница 2 из 2
aviatorrr
Kamazist
нармальный люфт, забей
smartok
а кто как натягивает этот самый ремень грм, типо как в мурзилке написано знаю, он должен чутка колебаться на длинной ветви м\у рв и кв или нет должен стоять мертво ????
pashu86
если мне не изменяет память, он должен поворачиваться на 90 градусов.
Andrey2114
Мне вот интересно, почему никто не предложил действительно
замерять это усилие 1,5...2 кгс*м при скручивании ремня на 90°
при пересчете на рычаг 40 см(для удобства) получается 5 кгс(для расчетных 2 кгс),
т.е. берем палочку легкую несгибаемую длиной чуть более 40 см,
с одной стороны делаем паз для ремня, с другой стороны дырочку
для безмена, пытаемся скрутить этим приспособлением ремень на 90°
с усилием 5 кг(по безмену)
pashu86
это муторно, проще на глаз bboyan
Andrey2114
это не муторно, это 1 раз потратить время на изготовление такой
рейки, лучше день потерять, как в мультике, потом за 5 минут долететь Smile
Kamazist
aviatorrr спасибо за ответ.
aviatorrr
В зарулём недавно нарисовали более удобную штуковину.
З.Ы
Где интересно ты енту палку будеш крутить?
ремень надо повернуть на 90 гр , там и руке места мало а ты про палку в 40см
Pavel-II
Уже про это писал. У меня машина с завода. На 20 ты.км полетела помпа. При замене помпы обратил внимание на то, что ребра звездочек и на новой помпе, и на приводе, и сверху на большой звездочке ГРМ имеют острые края. Отливка плохо обработанная. Вполне логично, что такие острые ребра приводят к преждевременному износу ремня ГРМ. Я не поленился надфилем закруглить и снять все заусеницы на этих трех трех звездочках. Сейчас пробег у меня 57 тыс.км. Визуальный осмотр ремня ГРМ вполне удовлетворителтный. Но на всякий случай в багажнике лежит новый балаковский ремень.
Andrey2114
З.Ы
Можно поточнее в каком номере, какой год?
Если крутить места нет, то штуку нужно сделать по другому,
вывести наверх типа стержня, который будет идти вдоль ремня,
внизу ремень должен симметрично зажиматься, тогда наверху
можно и динамометрическим ключом крутить.
Andrey2114
тоже заметил такое на купленных новых шкивах
Страница 2 из 2
