Мужики, помогайте. После втыка зарядки в прикуриватель, вырубилась магнитола и прикуриватель.
Купил новый прикуриватель (нефига)
Купил предохранители. Поскольку незнал что да как, менял так: Вытаскивал старый предохранитель, вставлял новый (20А), шел проверять магнитолу, если не включалась вынимал новый предохранитель и ставил старый обратно. Нефига в результате.
Далее проверил все приборы, включая подъемники, подсветку печки, подсветку номера, карлсон на радиаторе, вобщем все что только можно. Все работает кроме прикуривателя и магнитолы.
Далее снял боковую стенку (левую) стал прозванивать все 3-и провода прикуривателя. Поскольку в эликтрике не понимаю нефига говорю как есть: тестер загорался при тыкании в черный провод идущий к замку зажигания на другом конце к 3-ем проводам прикуривателя поочередно. Во всех трех случаях тестер загорался. Если тыкал в красный, во всех трех случаях тестер молчал.
Ну и на последок - я не в курсе как подсоединена магнитола прошлым владельцем, помню он говорил что напрямую (она действительно работает всегда, даже если ключ на 0 повернуть). Под капотом так же идет один провод на левый контакт акума (вот видимо то самое прямое подключение).
А так же европанель + блок от 2114
Ездить без музыки мука, помогите настырному чайнику)
Последний раз редактировалось: Santa-Claus (18 Марта 2010 01:23), всего редактировалось 1 раз
