smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
ПредЪистория: в октябре 2009 менял пластикую втулку вилки кпп, т к при выжиме сцепы на педали чувствовалось как что то заедает, вынуть у мну её не получилось и половина этой втулки упала в картер сцепления, я всё смазал и поставил новую втулку, всё стало зашибись.
Еду во вторник на работу и слышу звук что то похожее на выжим сцепы или когда тормозишь двиглом только он громче, причем звук то пропадает то повляется кратковременно как будто что то болтается, закономерности вообще не какой нет, в основном проявляется с утра и с 3 по 5 скорости, вечером с работы еду всё ок.
Что может быть ???
ЗЫ сцепа не буксует с ней всё ок.
aleks183
smartok писал(а): вынуть у мну её не получилось и половина этой втулки упала в картер сцепления, я всё смазал и поставил новую втулку, всё стало зашибись.
А остатки старой так и болтаются в колоколе???
smartok
aleks183 писал(а):А остатки старой так и болтаются в колоколе???
Угу, только вот до этого проблем не было, к тому же она пластиковая, её б давно перемолола.
smartok
У кого нить будут ещё какие нить идеи ???
smartok
smartok
Никто не подскажет как помирает выжимной ??? и подшипники в КПП ???
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Выжимной воет когда сцепление нажимаешь - значит менять.
Если выжимаешь сцепление и вой пропадает - подшипники коробки.
Если при выжиме сцепления характера шума меняется, значит и то и другое.
smartok
egor_at писал(а):Выжимной воет когда сцепление нажимаешь - значит менять.
у мну не одного из пункта нет, сёдня вроде всё ок было, а когда начинают помирать, постоянный звук появляется или сначала попискивает а потом начинает пищать по полной ???? или как ???
egor_at
smartok
egor_at писал(а):Все начинается с малого.
