smartok
ПредЪистория: в октябре 2009 менял пластикую втулку вилки кпп, т к при выжиме сцепы на педали чувствовалось как что то заедает, вынуть у мну её не получилось и половина этой втулки упала в картер сцепления, я всё смазал и поставил новую втулку, всё стало зашибись.
Еду во вторник на работу и слышу звук что то похожее на выжим сцепы или когда тормозишь двиглом только он громче, причем звук то пропадает то повляется кратковременно как будто что то болтается, закономерности вообще не какой нет, в основном проявляется с утра и с 3 по 5 скорости, вечером с работы еду всё ок.
Что может быть ???
ЗЫ сцепа не буксует с ней всё ок.
aleks183
А остатки старой так и болтаются в колоколе???
smartok
Угу, только вот до этого проблем не было, к тому же она пластиковая, её б давно перемолола.
smartok
У кого нить будут ещё какие нить идеи ???
smartok
smartok
Никто не подскажет как помирает выжимной ??? и подшипники в КПП ???
egor_at
Выжимной воет когда сцепление нажимаешь - значит менять.
Если выжимаешь сцепление и вой пропадает - подшипники коробки.
Если при выжиме сцепления характера шума меняется, значит и то и другое.
smartok
у мну не одного из пункта нет, сёдня вроде всё ок было, а когда начинают помирать, постоянный звук появляется или сначала попискивает а потом начинает пищать по полной ???? или как ???
egor_at
Все начинается с малого.
smartok
cry
