Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
kruz писал(а):магнитом прилипал вроде по кругу одинаково липнет .зазоры хоть и чуть ли не с палец а все ровное .и краска не отличается вроде вся одинаково покрашена
не в обиду, но про магнит - очень смешно
если спец делал, то в жизнь не отличишь от битой, из двух половин слепят, а как новая будет(но это уже не про таз
), а если опыл остался, значит подкрашивали или перекрасс
kruz писал(а):как определить крашеная нет она и если битая то где посмотреть все равно должны остаться следы ремонта.
Тут спеца приглашать, а так тяжело, есть адресок
www.start-drive.com.ua, там помогут
Сергио
Хочу поменять стоковый прикуриватель на Шнивовский.
Тут где-то была тема про это, но никак не могу найти, может кто
кинет ссылочку, по установке шнивовского прикуривателя?
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
ruslim писал(а):ROFL не в обиду, но про магнит - очень смешно
где на железе слой шпаклевки лежит магнит слабже прилипает. если мятое, битое , вареное все равно выравнивают шпаклевкой.
ruslim писал(а):если спец делал, то в жизнь не отличишь от битой, из двух половин слепят, а как новая будет(но это уже не про таз Smile ), а если опыл остался, значит подкрашивали или перекрасс
сомневаюсь я в спецах в моей глуши нет наверно таких знакомому тойоту перед обрезали и новый приваривали сразу увидел краска отличается и еще много косяков он теперь её продать не может.
ссылка не открывается.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сергио
olbr спасибо!
Просто у меня штырь от DVD 12в слишком короткий и в стоковом прикуривателе не достает,
а шнивовский вроде как помельче, должно получиться.
ruslim
у меня тоже не открылась отсюда, набрал в яндексе покраска авто, есть этот сайт, оттуда все открылось
www.start-drive.com.ua/ а там -Посетите форум автомаляров ЗДЕСЬ
а по поводу магнита, если слой шпакли не сантиметровый(а такое только колхозники вытворяют), то разницы ты не заметишь
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Звиняюсь за ОФФ, но
kruz, хоть бы знаки препинания расставил где нужно, не говоря уже о том, что надо прочитать пост, прежде чем нажать кнопку "Отправить".
kruz
сегодня был у сварщиков,маляров,жестянщиков сказали машина крашеная но не битая. если и бито то поменяно.
sevaru писал(а):Звиняюсь за ОФФ, но kruz, хоть бы знаки препинания расставил где нужно, не говоря уже о том, что надо прочитать пост, прежде чем нажать кнопку "Отправить". wwow
я сюда совета пришел спросить, а не ЕГЭ по русскому языку сдавать.
spam
Мужики такой вопрос.
Приборка АП с одним тонким окошком, при включении зажигания должен быть тест, но его нет. Машина 2004 года, на более ранних машинах я видел ,что тест есть. Принудительный тест работает, стрелки делают один быстрый оборот. Вот вопрос, это прошивка приборки такая (или чип, точно не знаю), или она сломана?
olbr
spam писал(а):это прошивка приборки такая
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Не могу открыть монтажный блок - кнопка не нажимается. Если жать сильно то кнопка немного подаётся, но крышка всё равно не открывается.
Последний раз заглядывал туда году в 2007 и тоже долго мучался (сначала не мог открыть, а потом долго не закрывалось).
Сейчас же совсем не хочет открываться - может быть кто-нибудь знает как победить защелку без банального взлома?
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Уважаемые,подскажите пожалуйста. Если в воздушной гофре обнаружено маслице,то это значит,что ДМРВ уже точно мертвый? И еще там какая-то водичка.:-(
Subzero
Авто: 21124
Серый110
Авто: лачетос
Добрый день. Два вопроса. 1 прыгает стрелка тахометра, где-то обрыв. Где искать? Не работает БСК и свет в салоне. Предохранители в норме. Заране спасибо
!Lnur
Серый110
1. Сигнал на тахометр в карбовой 10-ке приходит на X1-3 приборки по жёлтому проводу. Желтый провод через колодку соединён с коричнево-красным проводом идущим на коммутатор зажигания (и далее на катушку) и на блок управления ЭПХХ.
2. Свет плафона: плюс идёт от F17 через Ш4-14 по бело-красному проводу на:
плафон салона,
штурманскую лампу,
подсветку и микровыключатель замка зажигания,
выключатель стоп-сигналов,
часы (или БК).
Если подсветки замка нет, то вероятно нет и сигнала от микровыключателя замка на включение БСК (по серому проводу).
Стоп-сигналы есть?
Серый110
Авто: лачетос
Стопы есть, штурманский свет есть, подсветка замка зажигания есть. А где расположен датчик оборотов? Может на нем что отходит?
bond0514
Авто: ВАЗ21112, дв 21114 8/V1,6 2006
Уважаемые форумчане - есть вопрос!
У меня двиг 21114 8клап, 1,6 литр, Январь 7.0. (пишет компутер GAMMA312) . Расход среднесуточный по трассе и по городу одинаковый - 8,7-8,9 л/100км.
Очевидно по трассе расход должен быть меньше. Что может быть?
!Lnur
Серый110, датчег оборотов это датчег холла системы зажигания!
А тахометр берёт сигнал с низковольтной стороны катушки зажигания.
Серый110
Авто: лачетос
21102
Subzero писал(а):21102
Было такое, но я замок сломал
Я тоже этого боялся, поэтому попросил умелого знакомого и он нажимая в нужные места и покачивая эту хрень за пару минут её открыл.
Надеюсь, до следующего перегоревшего предохранителя пройдёт ещё три года
Alex4205
Авто: Ваз21104
bond0514
Перед выездом на трасу обнули! И потом сравниш!
Сергио
bond0514 писал(а):Очевидно по трассе расход должен быть меньше. Что может быть?
по трассе проехай км так 30-40 и он тебе покажет расход...
Alex4205 писал(а):Перед выездом на трасу обнули! И потом сравниш!
обнулять не обязательно, он сам должен прошарить...
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Илья chaynik писал(а):Спасибо,я даже не знал про это. А в какой очередности все-таки колеса нужно Прокачивать?
ну вообщето с самого дальнего по отношению к главному
потом что на втором месте и т.д.
МегаVolt
-JAXON-
ну вообще-то
Очередность прокачки тормозных механизмов: задний правый; передний левый; задний левый; передний правый.
-JAXON-
Realmatroskin писал(а):-JAXON-
ну вообще-то
почему ?
