Страница 2 из 2
Mihalych78
Потому и сопливица каждая вторая
Совсем не поэтому.
Ты вот приклеил резинку к крышке, а она тебе весь капот обсопливила pst
Dmitriy_NMSK
Не надо! Хорошая крышка. Стоковых хватает на 2 раза отвернуть, потом все двигло в масле, а это норм держится
KAI1961
Mihalych78 писал(а):
а какая связь между клеем и соплями?
либо она прижата, либо нет. Хоть как ее клей, но если между горловиной и прокдадкой зазор.... hehe
С завода крыши и дут нормальные а когда покупаешь сами знаете какие запчасти то резинка тоньше или усики слабые,так вот кода проворачиваешь крышку резинка сбивается и лежит не ровно вот из за этого сопливится
Mihalych78
да и еще - зачем резинку клеить? чтоб она при трении затяга вытягивалась?
KAI1961
Serg_x писал(а):
Mihalych78
Совсем не поэтому.
какраз это дерьмо я не клеил,а капот засрало из за того что усики обломались
KAI1961
Вот я тебе на то и намекаю - все дело в волшебных усиках pst
Mihalych78
резинка,
ежели она не маслостойкая, да еще при темературе... пройденный вариант -лучше колечко из поролона поменять Smile
KAI1961
Вобщем дело каждого покупать такую крышку или нет,просто я показал наглядно какие могут быть косяки с этим девайсом 63
StarScream
стоит точь в точь такая же Smile скок ездил не течет...единственное, что течет так это прокладка клапанной крышки cry старая потекла, поставил новую, которая с первых дней начала течь...купил еще одну...та не текла месяца 2...ща опять течет Angry
StarScream
Герметик рулит supercool
StarScream
Serg_x писал(а):
Герметик рулит
мм....насколько слышал не рекомендуется герметиком мазать.... Pardon
StarScream
А своя голова на что? Wink
В этой жизни еще не такое услышишь pst
StarScream
так вот я т хотел намазать...вот друзья сказали, что типа нельзя.... Pardon На ночь помажу=)))
AMAROCK
Мужики. В какой-то теме тут было про вставку в заливную горловину. Она не дает разгибаться усикам и ничо не сопливит. Даже фотки были.
У меня такая хрень стоит. Ну вообще не сопливит оттуда, спасибо братишке, поставил. Крышке лет 7-8 наверное.
ruslim
(может что пропустил Smile )По чистой случайности наткнулся у себя в магазине на крышку от 1,5 16V покрутив в руках, понял что оно, поставил вместо штатной, кстати у меня 1.5 8V, все отлично, намного лучше чем стандартные.
HiKolom
Покупаю заводские. Хватает ровно на месяц, а потом начинает сопливеть , зараза. Надоело уже!
Smile Может, точно, попробовать проклеить? Smile
А вообще-то, мне кажется там все дело в низком качестве резины прокладки.
Absent
Уже больше года стоит такая же, никаких соплей, все держит. Если автору попалась кЕтайская подделка, то не стоит все под одну гребенку грести. Если начнет сопливить, вторую куплю такую же..
Jar
Тем, у кого сопливит. При установке крышки всегда аккуратно протираем тряпкой горловину и прокладку. Сопливит из-за того, что между прокладкой и горловиной остаются песок и грязь.
Vit59
+много http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200351
ALEX-SPB
Отличная крышка .у меня такая стоит .Не течёт и не сопливет.не прокручиваеться до упора и фсё.!!! Да и чисто эстетически и аккуратно сделана. евростандарт.
Temosha87
У меня сопливила сильно на 15ке штатная. Я не стал эксперементировать со всякими-разными, купил еще одну резинку-колечко и поставил, затягивать стало труднее но не сопливило никогда. А если подгибатьпостоянно усики то они потом и обломятся в голову, нах надо. Вобще крышка конечно ужасная, конструкция ужасно устарела, сейчас на 124ой езжу, крышка с трещеткой никаких проблем не доставляет
to StarScream У тебя возможно избыточное давление в картере, или маслоотделитель забило, просто так прокладки не текут, ну или прокладка дерьмо, герметик там не к чему. У мня тоже текла прокладка, однажды делал авто в сервисе и попросил поменять заодно, поменяли, через неделю снова потекла, приехал, они сняли крышку и на гермет посадили по краям. вроде нормуль было, но через неделю как по графику потекла. Больше не поехал. И однажды летом поехал в сервис к знакомому, грю, надоели подтеки, посади на гермет нормально. Он говорит "гермет тут не нужен". Снял крышку приволок белую прокладку из закромов, поставил и о чудо!!! подтеков больше небыло, так и продал машину.
StarScream
мммм...ну кап ремонт покажет в чем проблема была. скоро откатываю ее.
Smile
Страница 2 из 2
