дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mihalych78
Цитата:Потому и сопливица каждая вторая
Совсем не поэтому.
Ты вот приклеил резинку к крышке, а она тебе весь капот обсопливила
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Не надо! Хорошая крышка. Стоковых хватает на 2 раза отвернуть, потом все двигло в масле, а это норм держится
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Mihalych78 писал(а):а какая связь между клеем и соплями?
либо она прижата, либо нет. Хоть как ее клей, но если между горловиной и прокдадкой зазор....
С завода крыши и дут нормальные а когда покупаешь сами знаете какие запчасти то резинка тоньше или усики слабые,так вот кода проворачиваешь крышку резинка сбивается и лежит не ровно вот из за этого сопливится
Mihalych78
да и еще - зачем резинку клеить? чтоб она при трении затяга вытягивалась?
KAI1961
Serg_x писал(а):Mihalych78
Совсем не поэтому.
какраз это дерьмо я не клеил,а капот засрало из за того что усики обломались
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KAI1961
Вот я тебе на то и намекаю - все дело в волшебных усиках
Mihalych78
резинка,
ежели она не маслостойкая, да еще при темературе... пройденный вариант -лучше колечко из поролона поменять
KAI1961
Вобщем дело каждого покупать такую крышку или нет,просто я показал наглядно какие могут быть косяки с этим девайсом
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
стоит точь в точь такая же
скок ездил не течет...единственное, что течет так это прокладка клапанной крышки
старая потекла, поставил новую, которая с первых дней начала течь...купил еще одну...та не текла месяца 2...ща опять течет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
StarScream
Герметик рулит
StarScream
Serg_x писал(а):Герметик рулит
мм....насколько слышал не рекомендуется герметиком мазать....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
StarScream
А своя голова на что?
В этой жизни еще не такое услышишь
StarScream
Serg_x писал(а):А своя голова на что?
так вот я т хотел намазать...вот друзья сказали, что типа нельзя....
На ночь помажу=)))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Мужики. В какой-то теме тут было про вставку в заливную горловину. Она не дает разгибаться усикам и ничо не сопливит. Даже фотки были.
У меня такая хрень стоит. Ну вообще не сопливит оттуда, спасибо братишке, поставил. Крышке лет 7-8 наверное.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
(может что пропустил
)По чистой случайности наткнулся у себя в магазине на крышку от 1,5 16V покрутив в руках, понял что оно, поставил вместо штатной, кстати у меня 1.5 8V, все отлично, намного лучше чем стандартные.
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Покупаю заводские. Хватает ровно на месяц, а потом начинает сопливеть , зараза. Надоело уже!
Может, точно, попробовать проклеить?
А вообще-то, мне кажется там все дело в низком качестве резины прокладки.
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Уже больше года стоит такая же, никаких соплей, все держит. Если автору попалась кЕтайская подделка, то не стоит все под одну гребенку грести. Если начнет сопливить, вторую куплю такую же..
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Тем, у кого сопливит. При установке крышки всегда аккуратно протираем тряпкой горловину и прокладку. Сопливит из-за того, что между прокладкой и горловиной остаются песок и грязь.
Vit59
Авто: 2112 2004
AMAROCK писал(а):Мужики. В какой-то теме тут было про вставку в заливную горловину. Она не дает разгибаться усикам и ничо не сопливит. Даже фотки были.
+много
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200351
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Отличная крышка .у меня такая стоит .Не течёт и не сопливет.не прокручиваеться до упора и фсё.!!! Да и чисто эстетически и аккуратно сделана. евростандарт.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
У меня сопливила сильно на 15ке штатная. Я не стал эксперементировать со всякими-разными, купил еще одну резинку-колечко и поставил, затягивать стало труднее но не сопливило никогда. А если подгибатьпостоянно усики то они потом и обломятся в голову, нах надо. Вобще крышка конечно ужасная, конструкция ужасно устарела, сейчас на 124ой езжу, крышка с трещеткой никаких проблем не доставляет
to StarScream У тебя возможно избыточное давление в картере, или маслоотделитель забило, просто так прокладки не текут, ну или прокладка дерьмо, герметик там не к чему. У мня тоже текла прокладка, однажды делал авто в сервисе и попросил поменять заодно, поменяли, через неделю снова потекла, приехал, они сняли крышку и на гермет посадили по краям. вроде нормуль было, но через неделю как по графику потекла. Больше не поехал. И однажды летом поехал в сервис к знакомому, грю, надоели подтеки, посади на гермет нормально. Он говорит "гермет тут не нужен". Снял крышку приволок белую прокладку из закромов, поставил и о чудо!!! подтеков больше небыло, так и продал машину.
StarScream
Temosha87 писал(а):У тебя возможно избыточное давление в картере, или маслоотделитель забило,
мммм...ну кап ремонт покажет в чем проблема была. скоро откатываю ее.
