Страница 1 из 6
Координатор
Началом этой истории послужила тема: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559&sid=1708b201ac851ffbec141302c4917323 поскольку помимо всего прочего, изменение в подключении вентиляции картера давало необъяснимый прирост тяги на низах. В той теме этот вопрос так и не нашел удобоваримого объяснения, но факт оставался фактом - подключение вентиляции на ресивер заметно прибавляло тягу на низах. Откуда же она там берется? Ответ оказался прост и даже банален, впрочем как и прочие вазовские косяки. Причем, что смешно, эту проблему вазовцы давно решили на более поздних моторах, но по своему скотскому обыкновению не соизволили посоветовать общественности исправить этот косяк на старых машинах.
Не стану сильно вдаваться в теорию, а просто укажу на одну деталь которой нет на новых моторах и которая служит источником проблем с тягой на низах у старых 16кл. Это регулятор давления.
Работает это так: конструкция регулятора подразумевает, что при высоком разряжении во впускном кол. он начинает сильнее стравливать топливо в бак, давление в рампе падает и когда вы давите на педаль газа оно под меньшим давлением распыляется в цилиндрах. Отсюда и проблема - маленькое давление не дает хорошей смеси, та в свою очередь хуже горит... ну и так далее. И только начиная с пресловутых 3000 оборотов мотор начинает тянуть. И это не удивительно - дроссельная заслонка давно открыта, клапан прикрыт, давление в рампе выросло.
Так вот, предложенное в теме про вентиляцию, подключение шланга на ресивер снижало разряжение во впуске и соответственно не давало регулятору открыться полностью - отсюда и тяга.
- Элементарно Ватсон! - сказал бы Холмс. Да, именно элементарно, - согласимся мы, но не являясь джентльменами, присовокупим очередную порцию проклятий в известно чей адрес.
Собственно по теории все, с практикой проще простого: стоило мне сдернуть шланг регулятора и заглушить штуцер, как машинка словно проснулась и теперь начинает рвать практически с нуля. А ведь сколько было мучении из-за такой ерунды!...
Ну да ладно, главное очередной косяк ВАЗ устранен!
Сам доволен как слон и вам того же рекомендую! bboyan Drinks or Beer
uBaH
КоординаторПоподробнее, что за трубка?
cancer33
Он наверное имеет ввиду трубку, идущую с ресивера на РДТ.
uBaH
Мурзилка на что бля? lol1
Координатор
Спасибо, попробуем. Хотя просто отключать его - это не очень правильно. Но при наличии ДК - можно.
serg_42
Координатор, ИМХО у тебя либо просто РДТ помирает, либо в рессивере заоблочный вакуум.
Я у себя никакой разницы не почувствовал (давление в рампе строго по параметрам мурзилки).
Последний раз редактировалось: serg_42 (19 Марта 2010 18:35), всего редактировалось 1 раз
serg_42
А ты пробовал, прихода нет? Smile
serg_42
Serg_x писал(а):
serg_42
Не почувствовал. Два дня ездил с заглушенной трубкой.
serg_42
Ясно, ладно, учтем Wink
DJ Def
Решения данной проблемы полное бред! туту уже сказали что РДТ помирает у вас! а на новых моторах РДТ стоит в бенза-насосе! и поэтому нет обратки для топлива!
ЗАМЕНИ РДТ!!
Координатор
Эта, да она там одна.
А насчет "РДТ помирает"... хз, мона и помирает, но работает - давление меняет (точнее менял). А вот если у тебя давление не меняется, так твой РДТ уже помер выходит. Pardon
Кстати, в теме про вентиляцию все (или почти все) почувствовали прибавку тяги - наверно у них тоже РДТ помирает.
В теме про вентиляцию приход появляется по другой причине Wink
Пойду ща шланг пережимать supercool
Сегодня не отпишусь о результате, но завтра - возможно.
serg_42
Координатор писал(а):
.... А вот если у тебя давление не меняется, так твой РДТ уже помер выходит. Pardon
Я не говорил, что оно у меня не меняется...
Естественно изменяется, но в этих пределах.
Кир-кук
Когда-то... я тоже сдёргивал шланг с РДТ,
снизу ехала получше, а после 4000 оно просто мычало... wwow
так мычало,
что докрутить до 5000 не представилось возможным Smile
Собстна, многие полторашечные косяки в этом грёбаном РДТ.
То холодная едет, горячая не едет.., то пуск не с первого раза...,
то у одного крутицца в 7000 и снизу везёт,
а у другого в 5500 еле-еле и снизу дрова.
Это всё этот чмошный РДТ supercool
На бессливной проще - фтыкнул манометр - 3.6-3.8 имеем,
греем БН - не падает, покатались - не упало, не скачет,
фсё - от топлива отпилились gpn
Я поначалу за сам БН переживал, что ипашит он бедный всегда на максе,
а потом смотрю, ему пофигу,
всё, что в мотор не пошло, тупа стравливает снова в бак,
что гораздо легче, чем продавить 3 метра и вернуть обратно.
Переделывайте на бесслив rlzz
Координатор
Спасибо за анализ Кир-кук. Я тоже сначала подумал про БН. но потом сообразил, что в РДТ две системы - основная с пружиной и доп. вакуумная. Вот от доп. сис. все косяки и идут. Drinks or Beer
Mad495
у меня у товарища стоял регулятор давления топлива. Что-то типа спорт. Там давление выше. Машина перла
d.dmitry
Координатор
Моя семёра инж. уже 3 года ездит с отключеным вакумным шлангом рдт, штуцер рдсивера заглушен, хх ровнее и вобще лучше едет.
nosik77
Это как так??? Куда РДТ делся??? Shocked
Костяшкин
поподробней расскажи как это делается, а то у меня тоже на горячую отказывается ехать авто
Кир-кук
Начнём с мурзилки Wink
Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан,
соединенный с подпружиненной диафрагмой.
Под действием пружины клапан закрыт.
Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры - "топливную" и "воздушную".
"Воздушная" соединена вакуумным шлангом с ресивером, а "топливная" - непосредственно с полостью рампы.
При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан.
С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину.
В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак.
При нажатии на педаль "газа" разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается,
диафрагма под действием пружины прикрывает клапан - давление топлива возрастает.
Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально,
диафрагма сильнее оттягивает клапан - давление топлива снижается.
Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит.
Регулятор давления - неразборный, при выходе из строя его заменяют.
С одной стороны на ней находится штуцер для контроля давления топлива, с другой - регулятор давления.
Последний изменяет давление в топливной рампе - от 2,8 до 3,2 бар (2,8-3,2 атм) - в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними.
Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.
Тут где-то косяк ROFL
ne_gonshik
ну и расход был наверное огромный?
у меня например на холодную прет лучше чем на горячую, но это ж не показатель.
irbit
Костяшкин
ты так и не решил проблему???
мне помогла замена модуля Smile
мужики нах его убирать если он исправный если нет то лучше заменить.
если б он был не нужен то вазовцы его бы сами выкинули а не перенесли в бак Wink
DJ Def
отсоединение шланга банальный уход от РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ!!
Vitaly041
Точно Good но проверить надо Smile с низов тоже плохо едит потом как выстреливает.
skripun
может отбратку пережать??? народ говорил тоже веселее пойдет.
Страница 1 из 6
