imolodec
недавно менял подвеску на своей десятке. Купил стойки bilstein b4, опоры стоек ss-20 queen, пружины оставил старые.
После установки всего комплекта на машину заметил, что правая сторона задрана больше, чем левая. В процессе установки проблем вроде никаких не возникало, не пойму в чем может быть причина. Езжу уже второй день, правая сторона так и осталась задранной- между колесом и аркой примерно 13-15 см.. Левая сторона встала нормально- между колесом и аркой входит кулак не больше.
С чем это может быть связано? с неправильной установкой?
skripun
может пружины??? криво встала???
T@NGO
газ-масло аморты?
сколько мм раздница?
viper31
Мож ты до замены не замечал? Pardon Правая сторона всегда выше
Kirill4Speed
у меня левая выше
T@NGO
а я когда пружины резал подравнял стороны Smile
imolodec
нет, это исключено, все выравнивал, когда ставил.
до замены все ровно было
T@NGO писал(а):
газ-масло аморты?
амортизаторы газовые. Разница где то на 5 см как минимум! ума не приложу, в чем может быть проблема.
Toyama Tokanawa
Может аммортизатор браковнный попался, без газа или с ослабленным подпором.
Dmitriy_NMSK
что-то мне подсказывает что роль амортика вовсе не приводнимать машину, а смягчать реакцию пружин
Mihalych78
аффтар, сравни на сколько пружины по разным сторонам сжаты
ну и длину аморта естесно
8 и 10 по длине разные?
МегаVolt
насколько мне память не изменяет разные
imolodec
ок, всем большое спасибо! в понедельник буду снимать подвеску и разбираться в причинах. Первым делом сравню высоту пружин
Toyama Tokanawa
Интуиция?
Роль амортизатора действительно гасить колебания, но из-за конструктивных особенностей газовых амортизаторов (наличие газового подпора), дорожный просвет может увеличиться, особенно при мягких пружинах
и если амортизатор однотрубный, высокого давления.
МегаVolt
Интуиция?
каким образом мягкие пружины да и вообще пружины способны сдерживать подъем машины??? wwow
другое дело что если пружины просели по разному одна больше, другая меньше, тогда такое возможно.
автор перед заменой какие аморты стояли?
Toyama Tokanawa
из-за конструктивных особенностей газовых амортизаторов (наличие газового подпора) на их шток действует выталкивающая сила, которая стремится приподнять автомобиль. Если один амортизатор неисправен, как я предположил,его шток не выталкивается, из-за чего и возник перекос, а мягкая пружина сделала его более заметным.
imolodec
нет, тут дело видимо в другом.. 2 задних и 1 переднее колеса на одном уровне и правая сторона задрана.. даже видно по клиренсу
я бы присмотрелся к стабилизаторам
их может выворачивать-вот и перекос
T@NGO
если всё собрал правильно, то это аморт косячит(больше нечему)
