Страница 219 из 732
NEO-404
Артем155 писал(а):
пишут-мелкая 150 большая 300 наших ру а ты почем брал???
раза в два больше. барыги, сцукки... lol1
Да, кстати, я после того как раскоксовал, ещё промывкой промыл. Не 5-ти минуткой, которая в масло, а слил масло - залил промывку - погонял - слил - залил новое масло.
Sonauto99 писал(а):
долдоны быть ВСЕГДА сухим
Перевожу: Долдоны должны быть всегда сухими! 63 63 63 hehe hehe hehe
pst pst pst lol1
Оборжали...63 Старею...cry Выпил чуток, пальцы не слушаются... lol1 Долдон и получился...
Андрей 57 rus писал(а):
Карб достал в доску, имеется провал при резком нажатии и все, на слабо прогретой вообще может заглохуть, когда плавно газуешь всё четко, пробывал делать всё возможное: ускор насос работает, распылитель тоже, направлял струю во все места, эфект один и тот же, крб чистый, снимал неделю назад. куда уже смотреть не знаю.
Увеличь ТЖ-1 на пару шагов и уменьш ВЖ-1 на шаг... Попробуй... Скажешь, что получил...
Вопрос... Детонирует при обеднённой или при переобогащённой смеси...? lol1
Поищу Лавр в Киеве... Будет замена масла, налью Лавра...
За 230 тыс. перевалило без ремонта... Думаю, пора... Smile
3-й цилиндр компрессия просажена на 2 (почти) единицы... С маслом тоже самое... Думаю, не поможет... В голову бы чего налить... Не о моей голове и гастрономе речь... Smile
Артем155 писал(а):
расскажи как уменьшить расход??
Sonauto99 предлогает
Поставь жики поменьше, заглуши ЭМР, поменьше поставь ТЖ ЭМК, винтом качества сделай обедненую смесь. Ускорения плавные, езда только на 1-й камере, писалку поставь 1х35. Smile
мож можно как нибудь иначе??? Pardon
Токо он не досказал, что после этого тебе тошнить в правом ряду...
Уменьшить расход только оптимальными настройками... Их через НЕТ не сделаешь... Пойми карб, купи АЛЬФАМЕТР (мечтаю), распили карб до 24/26, сделай конфиг как у нас, настрой по альфаметру и будешь доволен... Я куплю...
Забыл сказать... МПСЗ поставь... supercool Или просто настрой свой карб... Токо быстро не получится... Drinks or Beer
ChaynikS
При обеднённой.
Артем155
щас операции на сердце через нет делают а ты говориш карб не настроим!!! скайп есть же для начала
не пока этот буду добивать, вас мучать вопросами Smile
kazak1102 писал(а):
МПСЗ поставь
уах, ни чо се ты загнул, эт дорого для меня и условий нет чоб мастырить
вот и пытаюсь
stesS
Мужики! Проблема не ушла моя... ХХ 1010-1020 я считаю многовато, люблю ХХ погонять так сказать а 1000об. в мин. жрёт прилично!!
Как говорили промыл весь до блеска, растворителем и бензом, главные жики 165 и 125 воздушные, топливные 97,5 оба, писалку поставил нивовскую 45, льет прямо в камеру, кулачёк УН 4 поставил, все прокладки мембраны новые, подошва и эбонит ровные, поставил концевой выключатель экономайзера ХХ, подогрев даже вернул на место Smile
Теперь о настройке:
Выкручиваю В.качества на 3,5 оборота, двиг колбасит от 500 до 680 и бывает подпрыгивает и 740...
Выкручиваю винт кач-ва дальше - обороты растут, ровно работать двиг начинает на 1000 (+- 30) при дальнейшем выкручивании повышся до 1200, я снизил до 1000, Винт КОЛ-ва остаётся не закручиным при этом(это как влияет на работу двига в целом? смесь не бедная?Сегодня на свечу ещё посмотрю...), хотелось бы обороты ХХ в районе 850...
Что ещё может быть?
Свечи новые, провода ВВ норм..
Трамблёр?
Артем155
не ушла твоя проблемма
kazak1102 писал(а):
Я ж писал, Если при выкручивании качества обороты растут, а потом при дальнейшем выкручивании не падают (не переобогащается смесь), то жик мал... Настроить нормально проблематично... И может не хватать топлива для нормальной работы ПС... Одно значно увеличивай, хотя бы до 45...
но это он про мой карб писал с твоим я так понимаю аналогичная херь жик хх побольше подбери попробуй 44й
1nfern0
Уважаемы Мегаперцы подскажите куда капать, убился карб настраивать...
Выставляю 850-900 об двигатель колбасит жуть, неравномерность оборотов 140-170 по компу,. при попытке уменьшить обороты винтом качества получается сбросить до 800-600 НО это при полностью выкрученном винте количества, после прогазовки обороты повышаются до 1100-1200, если заглушить двигатель а потом опять замоторить то обороты будут 850-900 НО при жутко трясущемся двигателе.......... компессию не мерил
ALEX_69
stesS
Получается что у тебя заслонка до конца не закрыта первая или вторая, или где ещё воздух сосёт. Как вариант заслонка первой может не закрываться изза того что трёт за стенку, попробуй наставь на гайку кулачка УН трубочку(штатный ключ 8х10) и молоточком загони ось(сломать там ничего не возможно), заслонка при этом сместится и затирать не будет. Если заслонки закрыты - остаётся подсос "левого" воздуха.
Смесь мож и нормализуется, но обороты точно не упадут от этого.
Андрей 57 rus
поменял мембрану пускового теперь при прогреве иногда чуть подзахлебываеться, на прогретой при вытянутом подсосе всё нормально и обороты около 2500, это нормально или надо регулировать
stesS
про жик ХХ я слышал, но сам жик не удалось найти больше 41, сегодня вернул на место старый, также на 41, - приход не пришол(((
поисчу есчо supercool
А вот это оч даже может быть...
Когда менял кулачок с 7 на 4, заметил что ось 1ой камеры слегка гуляет а её заслонка трёт о стенку камеры, но должного внимания не уделил... только поставил ровно и затянул кулачёк....
Буду делать - РЕСПЕКТ Drinks or Beer
1nfern0
У тебя похоже на мою проблему, а уважаемым Мегаперцам надоедает одно и тоже писать - поэтому начни с того что читай мое сообщение на 214 странице и тему дальше supercool
надо настраивать это точно, у меня после её замены подсос чуть вытянешь - 2500, раньше 2500 было на полностью вытащенном подсосе!!
Sonauto99
Ну это естественно!
1nfern0
Еще и свечи черные - перелив. Настраивай, тут много писали. Если лень карб снимать, то скин верх, попытайся вытащить винт качества и прочисть карбклинером каналы системы ХХ. Проверь резиновое колечко на винте качества, топл. канала ХХ и кольцо ТЖ ЭМК. До кучи выстави уровень 25+-0,5 мм от бензина до верха ПК. Проверь ТЖ ЭМК на мех. повреждения. Настраивай...
Андрей 57 rus
Настройся по мануалу: ВЗ-2,5 мм; ДЗ - 1,1 мм.
Артем155
ага глуманулся hehe пилить надо если давно не вытаскивал gpn
Sonauto99
Артем155
Это как повезет...
У меня на новом не вытаскивается сам, а на старом без проблем - карбклинером пшик и он в руке!
Артем155
куда пшик ?????
NEO-404
ребята, подскажите. Знакомому решил помочь... у него девятка. 90го года. Делалась капиталка. После капиталки машина стояла месяцев 8. короче прошла она после ремонта 4-5 тыс. Поставили вроде десяточный вал. Карб сток. Короче, грит, задолбался, не едет больше ста десяти. Короче посмотрел я... зажигание - в плюс до упора. Пришлось поменять вакуум-корректор зажигания (был дырявый), помыть хорошо подшипник трамблёра (был закоксованный) поменять бегунок и крышку трамблёра (графитового стержня уже не было wwow . )Но в чём трабла.... если поставить зажигание на 4, как должно быть, обороты падают до 450-500. скорректировать качеством - не вариант, количеством не удаётся... до появления разряжения в трубке обороты больше 500 не растут. если повернуть трамблёр полностью в плюс, когда метка убегает нах... тогда вроде становятся нормальными обороты. ну понятное дело, что это не нормально. посмотрел метки ГРМ - на месте.
компрессию померял: 9,5-9-11-11,5. Да, не очень-то при 4х тысячах после капиталки, но мне кажется могет такое быть из-за того, что машина стояла и кольца закоксовались. посоветовал ему лавр. Ну а вообще, из-за чего может быть ТАКОЕ?
Артем155
NEO-404 писал(а):
ребята, подскажите
клапана смотри, я изза них мучался, в смысле зазоры +100
Владислав В.
Я вот так раздраконил карб чтобы достат винт качества=)
NEO-404
в смысле клопы регулировать?
Артем155
gpn зазоры после капиталки надо заново смотреть у меня была херь после 90 не ехала чо тока не делал и с бубном бегал ну в итоге клопы в моем случае были виноваты,
Владислав В.
Плечи малых диффузоров правильно пЫльнул? или округлить их немного??
Артем155
пущай съездит лищним не будет gpn , и стоит не великих денег, канечн можно самому но приспособа нужна и желательно делать у магазина чтоб за шайбами далеко не бегать Smile
Артем155
по форме крылла самалета надо делать gpn
Sonauto99
Артем155
куда пшик ?????
В канал винта качества, предварительно заткнув смежные отверстия.
Блин, а я не регулировал повторно клапана. Правда, прошло уже больше года. Едет около 160 км.ч. При прогреве стучит, как дизель. Мне просто перебрали башку, капиталки не было.
Страница 219 из 732
