neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Пора от теории перейти к практике.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
У меня ключ есть, не жалко ради такого дела.
КТО дает АКБ и кладет??!
Друг мой, умудрился обручальное кольцо сжечь себе, примерно таким образом))) Чёт он там мутил с акб, по моему прикурить пытался, но без проводов, ключами цепь создавал))) Ну и то ли замкнул, то ли через кольцо ток пошёл у него, в общем прогорела обручалка, на пальце ожёг, шрам теперь)))
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Вопрос можно решить теоретически как бы создавая гипотезу большого взрыва.
Имеется аккум 12 в 60AH
выдает 700 ампер короткое замыкание
выделение тепла 12х700=8400 ватт вначале короткого замыкания
8,4 киловатт проходя по ключу и через аккумулятор нагревает его
Происходит закипание кислоты.
Газы рвутся наружу.
HCl+H2O=хрень
Выделяется водород. Водород загораеться от искры.
Разлетается корпус в стороны.
Сколько это может длиться в теории?
60AH/700A=0,1часов (6 минут)
При контакте ключа с аккумулятором образуеться окисел.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
в 94 году было
у мну одноклассника выгнали с последнего урока.. он пошел гулять... во дворе рядом со школой была открытая трансформаторная будка... а пацану поссать захотелось... попал на провод... полтела обгорело и полбашки снесло...
bin564 писал(а):HCl+H2O=хрень
Почему аш хлор? Всю жизнь ведь было аш два эс о четыре, ёопта..? Там серная кислота, откуда соляная-то..?
grehov писал(а):во дворе рядом со школой была открытая трансформаторная будка... а пацану поссать захотелось... попал на провод... полтела обгорело и полбашки снесло...
А эти "разрушители легенд" доказывали что ссать можно на провода и ничего...
Дескать струя на капельки разлетается и контакта нет... Видимо можно, если в проводе 220 в и предохранители на соответствующий ток... А если 10 Кв, то к примеру, через деревянный черенок штыковой лопаты (диэлектрик), так вштыривает, что на человеке мгновенно вся одежда загорается... (сам видел, некий товарищ лопатой откапывал электрокабель после того, как верхний слой снял экскаватор и неосторожно штыком лопаты пробил изоляцию кабеля, умер через две недели в больнице, 90% ожогов поверхности тела)...
bin564
Аццкей Ездун писал(а):bin564 писал(а):HCl+H2O=хрень
Да забыл я химию.
Но водород ведь должен выделяться при пропускании тока через расствор? Водород ведь в любой кислоте присутствует? Разница только в соли.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
V1T писал(а):combl4 писал(а):А что будет если положить на концы аккумулятора...
аккумулятор харкнет в глаз кислотой
сначала пробками расстреляет, а потом только харкнет.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
йа кукум дам...
самовыозом
итак, ключ есть, кукум есть...
кто ключ на клеммы набрасывать будет?
Scorpio
Авто: Skoda Roomster
Из Челябинска че-то далековато самовывозом...
У меня есть аккум ненужный, и чел один ненужный тоже есть в принципе.
П.С. Мине кажется он просто нагреется и ниче не будет.
S. Volk
Консультант
ну не знаю, незнаю...
мне кажется, что все-таки сначала "пробками расстреляет...", а потом все-таки пинданет
кстати, надо еще одного чела - на мобильник снимать
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
ужасы какие)))) сноп искр там будет.... причем недолго, ибо сядет.
combl4
Афтар, да тебе пора в Сколково сибираться
Это ж на Нобеля тянет
Вдруг это ключик к открытию альтернативного и неиссякаемого источника энергии?
Неее, тогда тут одним Нобелем не отделаться-тут еще и памятник из золота 999 пробы трэба поставить
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (22 Марта 2010 12:46), всего редактировалось 1 раз
S. Volk писал(а):итак, ключ есть, кукум есть...
кто , кто? Ессно -автор .Мысль то его была
Нехрен у него лавры отнимать то
Scorpio писал(а):У меня есть аккум ненужный, и чел один ненужный тоже есть в принципе.
о как
убийство в стиле хайтек
Дооообрый человек
Scorpio
S597SMRUS писал(а):Вдруг это ключик к открытию альтернативного и неиссякаемого источника энергии?
Ага, на 27.
DAI
Я не экспериментировал, я на деле проверял….
В 13 или14 лет взял без спроса у крестного покатятся машину. ЛуАЗ-968, новенький . Он мне и так часто доверял его. Перегнать, помыть, а тут он уехал с отцом на 10 дней аж. Ну грех не покататься по своим делам. В один прекрасный день плюсовой провод на им же незакрепленном АКБ попадает на раскаленный коллектор. Я еду в подъем, сначала валит дым из под капота, потом она глохнет. Я бегом под капот, смотрю провод + под капотом плавится на глазах, бегом снимать клемму с АКБ, благо была не сильно закручена. Обжог пальцы сильно, сдернул только монтировкой. АКБ обслуживаемого типа, курский. Переплавились 2 пееремычки между банками. АКБ перенесен был им кустарным способом со штатного места в салоне из под сиденья, под капот. Провод длинный вот и попал на коллектор. До дома дотянули меня трактором. Дома короче взял выгнул из гвоздя 2 скобы "П" образно. Забил их молотком в расплавленные перегородки между банками. Зарядил АКБ, провод длинный + протянул через тонкий шланг и обмотал изолентой. АКБ закрепил и прикрыл куском камеры что бы не было видно соплей). Крестный заметил косяк только с приходом холодов через месяц, когда замкнувший АКБ отказался крутить на холодную. Мне ниче за это не было, даже отцу он не рассказал. Щас когда вспоминает, смеется.
Тимыч
Авто: Suburban
Практики отписывались уже?! ели нет, то вот и я.
Менял свечи, и имел неосторожность на 09 положить свечной длинный ключ на клему + одним концом и на стакан другим, дыма и искр было много, рукой ключ я оторвать не смог, йопнуло током. В итоге пока я бежал за деревяшкой, что бы оторвать ключ сгорел маленький минусовой провод что идет к кузову, точнее не просто сгорела исчез.
Прикрутил из каких то проводочков замену и поехал. Аккум прожил пол года и уехал в липецкую область вместе с машину.
Так что обычный аккум на 55ач отличный сварочный аппарат
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Я проверял клапан какой то и случайно проводком сечением 1,5-2 мм коротнул между собой клемы. Искры, дым. Когда дым рассеялся, провод в труху превратился. Пришлось за другим бежать.
Subzero
Авто: 21124
DAI
Тимыч
По условиям задачи нужен ключ на 27
Да и фоток с кефиром не было
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
jecson
Авто: Антара,Шаран
вы еще зажигалкой АКБ подсветите,акуительная тема получается
Тимыч
Авто: Suburban
Subzero писал(а):Да и фоток с кефиром не было Pardon
тогда было не до кефира
я очень очканул, думал что пипец проводке, позвонил Xperty, он грит ну всё, ЧЯ сгорел и т.д. А дядя rg-45 обрадовал, грит, мол что будет то с ним?! и правда...может конечно я приблизил смерть акб, но не критично! Зиму откатал нормально!
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Аццкей Ездун, "..на человеке мгновенно вся одежда загорается..;:" то что черенок лопаты диэлектрик не причем.. Человека не током убило, а тепловым воздействием электрической дуги. Это очень разные вещи. Электродуга может поднимать температуру воздуха вокруг до 10тыс градусов.. метал плавиться, а одежда сразу загорается.
