Страница 152 из 200
Kirill111
SturmaN писал(а):
Так..... либо я чего-то не понимаю... либо одно из двух Smile
я читал уже где-то здесь неоднократно, что на 8-кл прошивке завестись и ездить будет можно.
Заведешься, и ездить будет. supercool
Kirill111
Накуя имея 16 дырок ездить как на 8 клапаннике?
Kirill111
Serg_x писал(а):
Kirill111
Кроилово от недостатка денех Pardon
SturmaN
Тэк-с.....
Актуальным остается вопрос про облегченные шатуны ФОР-МАШ, есть смысл брать?
Штаные облегчать хз где и как... сам технологией не владеюSmile
А так как у меня в движке скорее всего стоят 21083, то покупать все равно какие-то придется.
SturmaN
и вдогонкуSmile
На мою проводку 8кл какой лучше контроллер взять?
Kirill111
SturmaN писал(а):
Тэк-с.....
Огласи стоимость. Если для тебя она терпима - то стоит взять. Легкая ШПГ есть хорошо как минимум для ресурса, даже если крутить в космас не будешь. Smile
SturmaN
За 6500 шатуны ф топку! Ищи за 3 - 3.5 рубля.
Контроллер - Я5.1. бери.
Kirill111
SturmaN писал(а):
и вдогонкуSmile
Порой просторы инета. Можно ли твой 797 перепрошить прошивкой от 16вэ, или там аппаратная разница между 8 и 16 вэ. Если можно перепрошить - то просто перепрошьешь. Если разница аппаратная - придеццо менять мозх на 797 от 16-ти клапанника, либо на Январь 7 от него же. Либо забить и ездить на 8-ми клапанной прошивке, может все хорошо поедет и тебя устроит. Pardon
SturmaN
Serg x
6000-6500 это максимальные обороты движки, до которых собираюсь крутить Smile
шатуны на мета-с стоят 2500 рэ
http://meta-s.ru/product_678.html
SturmaN
Kiril111
СпасибоSmile
пороемся, подумаемSmile
wraithik
_083
ER300 или Haka H.
Xumun
_083
Амтел пленет 2 - bbbee
J_rockiN
Привет, народ.
Мне вот интересно стало, если в барабанах наделать немного отверстий в рабочей части для вентиляции, будет лучше или нет?
Glan
а вы типа их умудрядись перегревать?
J_rockiN
Нет. На всякий случай. Опять же чтобы пыль от колодок удалялась...
Димыч099
Получится скорей всего наоборот
Kirill111
J_rockiN писал(а):
Привет, народ.
Говно, камни и песок будут проникать туда еще проще, и еще веселее скрежетать при торможении. А однажды барабан заибеццо терпеть такие издевательства и расколется по линии перфорации. 63
ST_13
Парни такой вопрос, какая хорошая цена для бошки 8клап. б/у.
У нас продают за 8000 в сборе, по мне это дорого за б\у.
Или например за не всборе а просто пустую.
Благодарю за внимание. Smile
Димыч099
у нас новая 6000 голая
Kirill111
1500-3000 рэ
На тим.рс бывает за пиво отдают hehe
backhand-boy
заметил у себя сильный гул спереди слева, понял что подшипник. Поехал покупать, ищу vbf, приезжаю в магазин - лежит подшипник копия vbf коричневый все как положено надписи russia vbf, а на ценнике написано производство - самара. Цена 297р. Купил. Заехал в другой магазин - точно такой же подшибник теже надписи, только более крупным шрифтом, цена 490. Неужели палево купил, подумал я, но менять не стал. Поддомкрачиваю колесо, смотрю люфт огромный, снимаю колпак ступицы - гляжу гайка расконтрена wwow Пробую открутить - откручивается одним пальцем. Закрутил, законтрил проехал все ок, гул пропал, подшипник vbf самарский сдал. Вот сижу и думаю, слава Богу, что по трассе колесо не слетело Neutral а подшипники вбфовские подделовать кажись стали, если очень мелкий шрифт навярняка палево.
backhand-boy
Фотку бы сделал
backhand-boy
Serg_x писал(а):
Фотку бы сделал
фото чего? паленого подшипника? не догадался Pardon Выглядит он как копия оригинального, теже самые надписи которые по кругу у оригинального точь в точь: Russia VBF 212353KE135 Только на оригинале высота этих букв где-то 1,1 мм, а на подделке где-то 0,5мм
Jakson
Да, щас подделки вологодских пошипников оч высокого качества, зачастую и по цене не определишь!
Страница 152 из 200
