Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SturmaN писал(а):Так..... либо я чего-то не понимаю... либо одно из двух
я читал уже где-то здесь неоднократно, что на 8-кл прошивке завестись и ездить будет можно.
Заведешься, и ездить будет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Накуя имея 16 дырок ездить как на 8 клапаннике?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111
Кроилово от недостатка денех
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Тэк-с.....
Актуальным остается вопрос про облегченные шатуны ФОР-МАШ, есть смысл брать?
Штаные облегчать хз где и как... сам технологией не владею
А так как у меня в движке скорее всего стоят 21083, то покупать все равно какие-то придется.
SturmaN
и вдогонку
На мою проводку 8кл какой лучше контроллер взять?
Kirill111
дэф мотанcпорт
SturmaN писал(а):Тэк-с.....
Огласи стоимость. Если для тебя она терпима - то стоит взять. Легкая ШПГ есть хорошо как минимум для ресурса, даже если крутить в космас не будешь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SturmaN
За 6500 шатуны ф топку! Ищи за 3 - 3.5 рубля.
Контроллер - Я5.1. бери.
Kirill111
дэф мотанcпорт
SturmaN писал(а):и вдогонку
Порой просторы инета. Можно ли твой 797 перепрошить прошивкой от 16вэ, или там аппаратная разница между 8 и 16 вэ. Если можно перепрошить - то просто перепрошьешь. Если разница аппаратная - придеццо менять мозх на 797 от 16-ти клапанника, либо на Январь 7 от него же. Либо забить и ездить на 8-ми клапанной прошивке, может все хорошо поедет и тебя устроит.
SturmaN
SturmaN
Kiril111
Спасибо
пороемся, подумаем
wraithik
Xumun
Авто: 21083`95-21102`02-21124'06
_083
Амтел пленет 2 -
J_rockiN
Привет, народ.
Мне вот интересно стало, если в барабанах наделать немного отверстий в рабочей части для вентиляции, будет лучше или нет?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
J_rockiN писал(а):наделать немного отверстий в рабочей части для вентиляции,
а вы типа их умудрядись перегревать?
J_rockiN
Нет. На всякий случай. Опять же чтобы пыль от колодок удалялась...
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
J_rockiN писал(а):Опять же чтобы пыль от колодок удалялась...
Получится скорей всего наоборот
Kirill111
дэф мотанcпорт
J_rockiN писал(а):Привет, народ.
Говно, камни и песок будут проникать туда еще проще, и еще веселее скрежетать при торможении. А однажды барабан заибеццо терпеть такие издевательства и расколется по линии перфорации.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Парни такой вопрос, какая хорошая цена для бошки 8клап. б/у.
У нас продают за 8000 в сборе, по мне это дорого за б\у.
Или например за не всборе а просто пустую.
Благодарю за внимание.
Димыч099
ST_13 писал(а):У нас продают за 8000 в сборе, по мне это дорого за б\у.
у нас новая 6000 голая
Kirill111
дэф мотанcпорт
ST_13 писал(а):Парни такой вопрос, какая хорошая цена для бошки 8клап. б/у.
1500-3000 рэ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
На тим.рс бывает за пиво отдают
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
заметил у себя сильный гул спереди слева, понял что подшипник. Поехал покупать, ищу vbf, приезжаю в магазин - лежит подшипник копия vbf коричневый все как положено надписи russia vbf, а на ценнике написано производство - самара. Цена 297р. Купил. Заехал в другой магазин - точно такой же подшибник теже надписи, только более крупным шрифтом, цена 490. Неужели палево купил, подумал я, но менять не стал. Поддомкрачиваю колесо, смотрю люфт огромный, снимаю колпак ступицы - гляжу гайка расконтрена
Пробую открутить - откручивается одним пальцем. Закрутил, законтрил проехал все ок, гул пропал, подшипник vbf самарский сдал. Вот сижу и думаю, слава Богу, что по трассе колесо не слетело
а подшипники вбфовские подделовать кажись стали, если очень мелкий шрифт навярняка палево.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
backhand-boy
Фотку бы сделал
backhand-boy
Serg_x писал(а):Фотку бы сделал
фото чего? паленого подшипника? не догадался
Выглядит он как копия оригинального, теже самые надписи которые по кругу у оригинального точь в точь: Russia VBF 212353KE135 Только на оригинале высота этих букв где-то 1,1 мм, а на подделке где-то 0,5мм
Jakson
Да, щас подделки вологодских пошипников оч высокого качества, зачастую и по цене не определишь!
