Mord_vin
Люди добрые, тему назвал так чтоб народ завлечь, ибо больше людей больше мнений. Как весна так вода, как вода так проблемы ))
Суть проблем следующая:
Геморрой №1 - нажимаю на сигнал (на холосты оборотах) падают обороты до 400, это масса пробивает?
Геморрой №2 - постоянно светиться индикатор (налей воды в стекло омыватель), но у меня всклянь налито (клемму с акума снимал, контакты вдешкой проливал-непомогает).
Геморрой №3 - и самый главный!
Отсутствие задержок на дворниках (переключатель менял, релюху ставил с рабочей машины, ЧЯ в полном поряде), думаю пробивает проводку (на кочку скок дворник пашет, а потом зависает на середине стекла), но где и как смотреть, а главное ЧТО не знаю.
Очень надеюсь на людей которые смогут помоч в решении данной проблемы на лоловском языке, так сказать на пальцах объяснят...
С уважением к специалистам, Михаил. gpn
I Сообщение модератора
rg-45:юмор оценил.
Djivs
да земляк! смотри жгут который идет к чя там еще резиновый чехол вот под ним может быть зелень.
kostik(tm)
Ща помоему тема привлечет модераторов и тебе предупреждение впаяют
Mord_vin
ИМХО: Каждый думает в меру своей испорченности Smile
Mord_vin
Вымал-вставлял, вдехой лил (для профилактики), но там норма.
Doctor_NO_
ваще сними ЧЯ. смотри контакты снизу (мамы и папы).просуши, если мокро. а в бибикалке скорее всего тоже вода попала и просаживает поэтому. вылей воду, или меняй на волговские ракушками вниз gpn
SeGa4852
Я так понял 1-й режим дворников не работает? точнее работает через раз... а остальный режимы работают?
Заводи авто, включай первый режим дворников и иди вынимай релюху из ЧЯ дворников и медленно её вставляй.. если в какой-то момент начнуть работать - дело в контакте между реле и ЧЯ!
Mord_vin
Сегодня попробую...
Bashka
Я вчирась из столицы ехал по лужам. В итоге где то замкнул концевик двери. На ночь машину пришлось открытой оставлять, ибо сигналка орала. Щас просохла, не орет
Mord_vin
И Горчичник незачто лепить было не нарушал я этих пунктов, я уже писал каждый думает в меру своей испорченности, а тема это фраза моей машины, так то вот...
