Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
В общем, народ, проблема такая: при резком нажатии на педаль газа - провал и ВЕСЬМА ВЕЬСМА ВЕСЬМА ленивый набор оборотов! Тяги нет! В горку еле заезжает! Поменяно: свечи, возд фильтр, топливный фильтр, топливный насос вместе с сеточкой, промыт дросельный узел, регулято хх, ДПДЗ, промыты форсунки, масло поменяно! установлен прямоток...(дабы вы на катализатор не грешили) пробег 150тык км. заезжал к инжекторщику, проверили, все в норме, ошибок нет. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА БЛИН???????????
Drifter
Дэф года 2012
а еще забыл сказать, ДМРВ в порядке
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
ток при резком нажатии на педаль?
Drifter
Дэф года 2012
да она вообще не едит.... и при медленном нажатии тоже провал
sergik
Движок ровно работает на холостых, если все в порядке может бенз
Drifter
Дэф года 2012
ровно... дело точно не в бензе, заправлялся на разных запрвках - разницы НОЛЬ
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Кажецца, ещё один демпфер провернуло
Drifter
Дэф года 2012
подробнее про демпфер????
Drifter
Дэф года 2012
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
А пердеть случайно не стала больше? А то это явный симптом сбитых фаз грм
Drifter
Дэф года 2012
замена ремня грм проводилась где-то тыщ 20 назад, ремень в отличном состоянии, метки сбиться не могли (я так думаю), как могут они еще сбиться???
Drifter
Дэф года 2012
а по поводу громкости - вроде нет...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Drifter
Дэф года 2012
AMAROCK писал(а):Деталь №1
спс
а теперь объясните че будет даже если его провернуло?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
А может компрессию померять?
Drifter
Дэф года 2012
Компрессия: 1 - 11,5; 2 - 11,0; 3 - 11,5; 4 - 11,5
skripun
Авто: 2190
Drifter
грм помсмотри метки и с верху и с низу, тк тебе написали что могло крутануь.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Drifter
А как проверял на исправность ДМРВ? Ты его совсем отключить попробуй и посмотри как поедет.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Может катализатор оплавился и забил все насвете на выпуске.
БРИЧКИН
Про кат извиняюсь невнимательно прочитал
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Датчик детонации медленно умирает-то работает,то нет.Поменяй-он недорого стоит...
133
Авто: пишихот был
а дело оказалось в сцеплении
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Кир-кук писал(а):Кажецца, ещё один демпфер провернуло ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
+2112
webmines
133
Со сцепой мертвой обороты то как раз набирает замечательно))))
webmines
Drifter писал(а):AMAROCK писал(а):Деталь №1
спс
Сперва машина будет ехать плохо, потом не будет тянуть в горку, а потом и вообще ехать и даже заводится перестанет... Самый простой способ визуально это проверить - посмотри на заведенном двигателе ровно ли он крутится или болтается... если болтается то он родимый...
