Drifter
В общем, народ, проблема такая: при резком нажатии на педаль газа - провал и ВЕСЬМА ВЕЬСМА ВЕСЬМА ленивый набор оборотов! Тяги нет! В горку еле заезжает! Поменяно: свечи, возд фильтр, топливный фильтр, топливный насос вместе с сеточкой, промыт дросельный узел, регулято хх, ДПДЗ, промыты форсунки, масло поменяно! установлен прямоток...(дабы вы на катализатор не грешили) пробег 150тык км. заезжал к инжекторщику, проверили, все в норме, ошибок нет. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА БЛИН???????????
Drifter
а еще забыл сказать, ДМРВ в порядке
sergik
ток при резком нажатии на педаль?
Drifter
да она вообще не едит.... и при медленном нажатии тоже провал
sergik
Движок ровно работает на холостых, если все в порядке может бенз
Drifter
ровно... дело точно не в бензе, заправлялся на разных запрвках - разницы НОЛЬ
Кир-кук
Кажецца, ещё один демпфер провернуло supercool
Drifter
подробнее про демпфер????
Drifter
и вобще что это????
Димон_103
А пердеть случайно не стала больше? А то это явный симптом сбитых фаз грм
Drifter
замена ремня грм проводилась где-то тыщ 20 назад, ремень в отличном состоянии, метки сбиться не могли (я так думаю), как могут они еще сбиться???
Drifter
а по поводу громкости - вроде нет...
AMAROCK
Drifter писал(а):
и вобще что это????
http://avto-vaz.info/class5/vaz2110_2111_2112/korobka2112/
Деталь №1
Drifter
AMAROCK писал(а):
Деталь №1
спс
а теперь объясните че будет даже если его провернуло?
temych_p
А может компрессию померять?
Drifter
Компрессия: 1 - 11,5; 2 - 11,0; 3 - 11,5; 4 - 11,5
skripun
Drifter
грм помсмотри метки и с верху и с низу, тк тебе написали что могло крутануь.
Iliy N
Drifter
А как проверял на исправность ДМРВ? Ты его совсем отключить попробуй и посмотри как поедет.
БРИЧКИН
Может катализатор оплавился и забил все насвете на выпуске.
БРИЧКИН
Про кат извиняюсь невнимательно прочитал Smile
aeronawigator
Датчик детонации медленно умирает-то работает,то нет.Поменяй-он недорого стоит...
133
а дело оказалось в сцеплении Smile
webmines
+2112 hehe
webmines
133
Со сцепой мертвой обороты то как раз набирает замечательно))))
webmines
Drifter писал(а):
AMAROCK писал(а):
Деталь №1
спс
Сперва машина будет ехать плохо, потом не будет тянуть в горку, а потом и вообще ехать и даже заводится перестанет... Самый простой способ визуально это проверить - посмотри на заведенном двигателе ровно ли он крутится или болтается... если болтается то он родимый...
