sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Вообщем так: Семерка 1.6,Озон, БСЗ,пробег 60000,ЭПХХ неподключен.Дело такое при движении на трассе двигатель крутанул пару раз до 5000об и после этого холостой ход стал 2000 об. Заглушил завел нормально. Вопрос в чем причина такого явления,мог ли центробежный регултор так клинануть или что то другое нужно смотреть.
И еще вопрос можно ли увидеть на заведенном двигателе, при снятом воздушном фильтре открытие заслонки второй камеры при этом тягами от карбюратора газовать или она(заслонка) открывается только вовремя движения?
Спасибо.
a-shev1984
Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
У меня так холостой поднялся после регулировки ускорительного насоса(зазора не было)
sd_vladimir писал(а):И еще вопрос можно ли увидеть на заведенном двигателе, при снятом воздушном фильтре открытие заслонки второй камеры при этом тягами от карбюратора газовать или она(заслонка) открывается только вовремя движения?
Можно.Где то на форуме было про это написано
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
может заслонка вторй камеры закисла в открытом состоянии.... у меня тоже иногда такое бывает...
andrmar
Тоже склоняюсь к заслонкам.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
кстати в мурзилки написано что возможны большие холостые после загородное езды .....
sd_vladimir
Авто: 21074
Pavel 672 писал(а):кстати в мурзилки написано что возможны большие холостые после загородное езды .....
Я думал максим на оборотов 100-200 ну не 1000же...
sd_vladimir
Авто: 21074
Pavel 672 писал(а):может заслонка вторй камеры закисла в открытом состоянии.... у меня тоже иногда такое бывает...
Не она наоборот закрыта я думаю она вообще открывается?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Похоже на то, промыть и смазать ось заслонки, возможно пружинку подтянуть блокировочную придётся.
Можно, только не надо в воздухан заглядывать, при обратной вспышке(её даже если и ниразу не было, именно в этот момент она случится) будут неприятности, сбоку всё прекрасно видно. резко распахиваешь заслонку первой до упора, при прохождении двигателем мимо тысяч трёх, примерно, оборотов вторая камера начинает открываться, газ сразу сбрасываешь, тысяч до 5-6 успеет раскрутится, не сильно страшно.
a-shev1984 писал(а):У меня так холостой поднялся после регулировки ускорительного насоса(зазора не было)
Где зазора не было?
sd_vladimir писал(а):мог ли центробежный регултор так клинануть
Мог, конечно, но с ХХ до 2000 одним центробежником врядли вытянешь.
sd_vladimir
Авто: 21074
Кстати про ускорительный насос(на озоне) как добиться чтобы струйка бензина попадала между дроссельной заслонкой и диффузором.Непонятно. Носик этот неподогнешь(как на солексе).
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
sd_vladimir
Было время точил втулку и в неё носик от СОЛЕКСа впаивал.
sd_vladimir
Авто: 21074
ALEX_69 писал(а):Было время точил втулку и в неё носик от СОЛЕКСа впаивал.
Вариант
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
У меня почти постоянно такое было на 074. После длительной езды на высоких оборотах - ХХ держались 1200...1800. Падали после городского тошнения по пробкам.
sd_vladimir
Авто: 21074
Kirgudu писал(а):У меня почти постоянно такое было на 074. После длительной езды на высоких оборотах - ХХ держались 1200...1800. Падали после городского тошнения по пробкам.
По теории с чего хх так поднимается?
