Страница 31 из 62
olbr
Jar
А что спорить? 1-я серия, чревата подсосом масла из головки. В 3-й это менее вероятно,+догорают нефтепродукты. Хотя клапан все же необходим. supercool
nikolav
Jar писал(а):
На счет давления. Ты его мерил до и после?
На 3-й проехал уже более 3ткм,то что давление в картере снизилось это однозначно.Я уже раннее писал что ещё до всех этих эксперементов у меня начал подтекать коренной сальник и на защитке было пятно,сейчас всё высохло gpn
Knightrider
Клапан системы вентиляции картера управляется разрежением, создаваемым во впускном коллекторе при работе двигателя.
При работе двигателя на частоте вращения холостого хода, клапан открыт незначительно, в результате чего небольшое количество картерных газов отводится в резонансную камеру и в дальнейшем дожигается в цилиндрах двигателя.
При увеличении частоте вращения двигателя, увеличивается степень открытия клапана, в результате чего увеличивается количество картерных газов, которое отводится в резонансную камеру и в дальнейшем дожигается в цилиндрах двигателя. зачем изобретать велосипед? если можно поставить этот клапан от любого инотаза?
nikolav
Я уже выкладывал, это матиз.На первой фотке видно что там только один патрубок вентиляции и раздвоен, т.е. как бы наша 3-я,но в ДУ ни чего не идёт, только гофра,гбц и ресивер. Под стрелкой клапан.
Knightrider
вот и поставить его!!! а еще лучше от акцента- двигатель более серьезный)) а еще лучше перед клапаном фильтр поставить с отстойником и менять его вместе с заменой масла через 6т.км ( один раз сигареты не купишь и для машины польза и для тебя Smile )
nikolav
Ставить себе не вижу смысла,у меня на всех режимах стабильная работа двигла.
Knightrider
для чего то его ставят в инотаз? не легче тогда через ДУ провести?
olbr
Knightrider
В 3-й серии МВ сток, т.е. идет в ДУ. А с БВ в ресивер. В инотазах в ДУ нет шланга с вентиляции, там клапан есть. Клапан ставить есть смысл и в нашу систему. О чем писалось выше. Wink
AMAROCK
От матиза не пойдет. Нужен примерно равный по литражу двигатель. Вот от него клапан подойдет, а от матиза придется ставить 2 клапана )))
nikolav
На 29стр. есть фото от нексии Smile
Knightrider
1 – генератор;
2 – клапан системы вентиляции картера;
3 – воздушная камера;
4 – широкий шланг;
5 – патрубок воздухозаборника.
GPGriffin
Knightrider писал(а):
1 – генератор;
4 – широкий шланг;
см стр. 4 Wink
Jar
Готов дать околонаучное объяснение приходу на низах.
На самом деле прихода нет, есть уход низов в штатной схеме. То, что мы наблюдаем в экспериментах Кир-кука, есть устранение этого ухода и восстановление нормальной работы двигателя.
1. Картерные назы не горючи. Желающие убедиться - глушим МВ, даем двигателю поработать, отсоединяем с гофры шланг БВ и подносим зажигалку. Картерные газы - перегретая смесь окисидов углерода разных степеней с другими продуктами горения, насыщенная масляным туманом и слегонца сдобренная парами бензина. Фактически это есть негорючее гумно, балласт, с присутствием которого на впуске мы вынуждены мириться из экологических соображений.
2. Почему со штатной схемой вентиляции наблюдается уход низов? Как уже писал Кир-кук, штатная схема ни разу не справляется, в результате в картере постоянно накапливается нехилый запас этого гумна. На открытом дросселе давление в картере резко растет и концентрированное нагретое гумно по каналу БВ устремляется в гофру. Двигатель мгновенно затыкается порцией собственных экскрементов с пониженным содержанием кислорода и высокой температурой, в итоге имеем то, что имеем.
3. Что происходит в 1-й серии Кир-кука. Постоянная интенсивная продувка снижает концентрацию и температуру картерных газов. На открытом дросселе состав смеси меняется меньше, что субъективно воспринимается нами, как прибавка низов.
4. Откуда в гофре масло? Со штатной схемой концентрированные горячие картерные газы периодически впрыскиваются в холодную гофру. На ее стенках образуется банальный конденсат, продуть который потоком воздуха нереально.
Вот такие мысли... Smile
Jar
Принцип работы 3-й серии для меня пока непостижим. Продувка равносильна штатной схеме, но все гуано по-прежнему вылетает в гофру и ДУ.
По логике вещей 1-я серия Кир-кука наиболее интересна. А pressuure control valve должен стоять на канале МВ и тупо ограничивать отсос на открытом дросселе, когда разность давлений между картером и ресивером максимальна.
olbr
А что тебе не понятно? За счет разряжения в ресивере, из БВ забирается часть картерных газов. МВ в стоке не справляется с этой задачей. А гуано до гофры на ХХ не долетает. supercool
AMAROCK
На закрытом. )))
И не препятствовать на открытом (быть максимально открытым на полном дрочеле).
Яб вообще не рекомендовал тянуть каку в сторону контура БВ, т.е. в сторону ДМРВ. Поэтому и делал серию с МВ на ресивер и БВ штатно.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (25 Марта 2010 13:55), всего редактировалось 1 раз
Jar
На ХХ через БВ в картер идет воздухоприток, и в рес отбираются не картерные газы, а чистый воздух (зачем?). На открытой заслонке через БВ из картера прут газы, вот из них уже некоторая часть отбирается в ресивер. Но продувка картера не меняется! На 3-й серии она такая же, как на стоке, соответственно, потребление гомна снова неравномерное с теми же последствиями.
!Lnur
Заблуждение. Проверять надо не на ХХ. lol1
Картерные газы становятся горючими под нагрузкой на малых оборотах коленвала, когда смесь переобогащена топливом, воздуха не так уж много, топливо сгорает не полностью и поршни двигаются медленно давая возможность на рабочем такте просачиваться недогоревшей смеси в картер.
А нагрузка на малых оборотах это и есть те самые низы которых так вам нехватает.
Желающие убедиться - выводим БВ за пределы капота, вешаем на выходе искровой разрядник для воспламенения и даём машине (лучше с прицепом) на сухом асфальте пинка под зад. ROFL
Гарантирую - пламя будет нехилым!
olbr
А чего ее тянуть !? Она там (БВ) в стоке проложена! А в 3-й серии через тройник идет отсос части картерных газов в ресивер.
На ХХ в БВ картерные газы все же выходят и засасываются вместе с атмосферным воздухом, через канал РХХ.
Jar
Возможно, так далеко я еще не заплывал Pardon
Кстати, все это не опровергает п.1. Наличие паров бензина вкупе с уменьшением содержания кислорода ведут к переобогащению смеси. Т.е. я хочу сказать, что наличие неучтенных паров бензина в непредсказуемой концентрации не улучшает смесь, а, напротив, ухудшает.
Мы говорим об исправном двигателе?
Последний раз редактировалось: Jar (25 Марта 2010 14:51), всего редактировалось 5 раз(а)
olbr
Естественно.
Сними шланг БВ на ХХ и посмотри идет ли с него что-нибудь?
Да и БВ- это все же вентиляция по определению. supercool
AMAROCK
Нет продувки в третьей серии.
МегаVolt
AMAROCK
отпишись тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=246480&start=150
сорри за офф Pardon
Jar
А 3-ю серию испытывал? Есть прирост на низах?
Knightrider
AMAROCK писал(а):
На закрытом. )))
Уверен??
Страница 31 из 62
