Страница 2 из 6
dinamo1923
Не помню название!Завтра посмотрю в машине,если не выбросил коробку!
bocs
Во "конь"! Ну хоть бы для начала мурзилку почитал. А потом говорят что ВАЗ это полное г..о
Gloom
bocs писал(а):
Во "конь"
не, не конь.. эт как то грубо...
Вот наезднеГ самое оно Laughing
NAIL1
Тут скорее всего будет виноват:
1. РХХ
2. МЗ
3. ВП
4. ДПДЗ
dinamo1923
короче коробку от свечек выбросил и название не помню!извини ни чем помочь не могу!
kog.kostyan
такое вот у меня дело.
2112 1.5л 16кл. плохо тянет особенно в гору. если нет оборотов примерно около 3 тогда тяжко идет особенно на 4 передаче. включиш 3 тогда идет и набирает скорость. в гору выйдеш на прямую сразу начинает набирать ход. поехал на диагностику промыл инжектор, заменил свечи провода. про датчики ничего не сказали. но лучше не стало после промывки. не знаю что делать давление в движке 11 в насос топливный сказали до 6 давит. может датчик какой виноват. если бортовой иногда выдает ошибку то все время на датчик кислорода а больше не было ни каких других ошибок. подскажите что делать?
AMAROCK
Если ругается на ДК то на что именно ? Бедная смесь ? Богатая смесь ?
Если бедная - ищи подсос.
Если богатая - мытье инжектора убило форсунки.
И пробег смотри. Может ДК умер уже.
(профиль заполни, если ты сюда на долго)
А вот в гору на 4 передаче и меньше 3000 я вообще не ездию никогда. Че тебе машина плохого сделала ? что ты ее так мучиешь ?
kog.kostyan
как узнать какая смесь? просто ошибка когда выскакивает БК пишет на датчик кислорода обычно бывает когда по буксуеш. ну иду на 4 110км и в гору начинает скорость падать и врубаю 3 на ней идет нормально. но может и такое быть тронешся в гору довольно крутую переключишся на 2 и кое как может идти на 2 как будь то захлебывается что ли жрет вроде много а не везет.
AMAROCK
Р0131
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
Р0132
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
Р0133
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси
Как-то так. Почитай по ошибки в инете, сравни со своими и поймешь.
kog.kostyan
так вроде бортовой не выдает код ошибки а просто пишет датчик кислорода
kog.kostyan
Отсутствует сигнал датчика кислорода вот это вроде БК пишет
AMAROCK
Уже лучше. Отсутствие сигнала о чем говорит ?
kog.kostyan
черт знает но это не всегда такое. если просто так купить этот датчик не хочется не копейки стоит
Temosha87
Датчику кислорода или пиZда, или цепь в обрыве. Если иногда проскакивает ошибка может с разъемом че то, плохой контакт.
AMAROCK
А проверяется это как ? Правильно. Тестером и прозвонкой.
Ты kog.kostyan
пробег озвучь. Есличо ДК меняется на 75 тысяче пробега по мурзилке.
olbr
Если че, залив этилированный бенз его можно убить на "обкатке".
kog.kostyan
Почисти контакты, проверь проводку от ДК, ну и
AMAROCK
Не...не...не...)))
Разбираем штатную ситуацию, а то можно щаз и воду из лужи вспомнить, и корягу в лесу ))).
kog.kostyan
Можно, конечно еще прошивку без ДК залить и забыть про него навсегда. СО выставить и покататься. Но тут всплывает проблема регулировки СО, время от времени. ИМХО. Я за присутствие ДК.
Если сделаешь сам - получится не дороже, чем поменять ДК.
kog.kostyan
кажется в гору как будь то захлебывается приотпустиш педаль как вроде лучше пошла по БК мгновенный большой расход а не везет
AMAROCK
На каких оборотах ? Запомни и нам скажи.
1.5\16v ниразу не низовой мотор. Мой постоянно крутится не ниже 2500-3000 по ровной и спокойно.
На разгонах\обгонах выкручиваю под отсечку. В горку ниже 3000 не держи (я на 3600-3800). Не успел разогнаться - подтыкай пониженную.
Не мучий мотор. Верховой он.
kog.kostyan
если держать не меньше 3000 то каждую гору на 3 ездить? на 4 обычно переключаюсь на 3000. если иду на обгон то больше оборотов. если на таких оборотах ездить то жрат будет много. на прямой на 4 и 60км могу ехать. например еду на 4 перед горой 100-110 примерно вроде около 4тыс оборотов двигатель в горе все падает бывает и не может выйти на 4
olbr
Я могу по этому поводу сказать, то что у всех свой стиль езды, кого то раздражает ревущий на отсечке двигатель, а кого то заводит. Даже если 1,5 16V и "верховой", то это не мешает ему нормально ехать и на низких оборотах. Потом заявление "не мучай мотор", тоже не совсем обосновано.
Исправный двигатель, тянет с самых низов, выстреливая после 3000 об. Не буду объяснять почему? Wink Другое дело - не стоит постоянно держать обороты в районе 1000 и пытаться топнуть, что бы разогнаться. Для спокойной езды, по ровной дороге, вполне нормально 2000 об. supercool
Последний раз редактировалось: olbr (25 Марта 2010 16:21), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
olbr
Считаю, что мой стиль езды не является бойцовским. Это простая, умеренная езда, не насилующая мотор.
Как будет ездить kog.kostyan - не знаю, но про ускорение с 1000об\мин - это точно. А вот ниже 2000 не советовал-бы опускать стрелку тахометра.
olbr
Хорошо, я могу поправить свой пост Smile , будем считать спокойная езда от 2000 обормотов Wink
kog.kostyan
почему не развивает обороты бывает в подъем с 1 на 2 и кое как расходится? и на 4 сдыхает это еще 1 еду полная будет вообще умрет
olbr
kog.kostyan
Запятые расставь, иначе ни кто не поможет supercool
Страница 2 из 6
