phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Есть возможность урвать практически на халяву 16кл бошку от 2110 1.5, есть ли возможность её малобюджетно вкорячить на движку 2111?
мехокро
phantom36
Там по моему чот с маслянными каналами делать надо. Вроде как расточить. Эбу поменять (хотя мож перепрошить можно). Может и проводку
phantom36
Dmitry82 писал(а):phantom36
а проводку то на зачем? там свечей что ли больше?
rg-45: а тюних-раздел нынче не в почёте?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Тыщ в 10-15 можно уложиться если самому все делать. Это при наличии башки в сборе нахаляву.
phantom36
В общем суть такова: если не лезть в движку, а тупо пересадить бошку на блок 21083, оно поедет? Или всё таки надо менять коленвал и прочее?... Просто если глубоко в движку лезть - он мне нафиг ненадо, а если провода подшаманить, да мелочёвку типо ремня грм поменять, то это не проблема.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вообще я считаю что поршни например менять не обязательно. Но все почему-то меняют
Ну зато клапана не гнет если валы сток
phantom36
валы сток, движка не подвергалась никаким модернизациям, въехали на ней в бордюр, расхреначило блок, пробег машины 80тык до аварии был.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Поршни менять
phantom36
Kirill111 писал(а):Поршни менять
а можно по подробнее, почему менять-то? и если менять, колено и шатуны можно родные оставить? или там полюбому если поршни - то пальцы, если пыльцы - то шатуны?...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Колено можно оставить. Шатуны можно оставить если они окажутся под плавающий палец. Если окажутся под прессованный - менять на 2110. Поршни менять на 2112. Менять потому, что клапанов стало больше, циковок под клапана тоже в поршне надо больше и в других местах. Плюс надо СЖ поднять, убрать недоход в 0,4 мм и т.д. и т.п.
phantom36
ясно, знач бошка покупаеццо, и ложиццо в гараж до лета
там тогда по вашим советам будем в 1,6 16v перекраивать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это правильно, хороший бюджетный вариант
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Kirill111 писал(а):Тыщ в 10-15 можно уложиться если самому все делать. Это при наличии башки в сборе нахаляву.
Почему в 10-15 при наличии башки?Поршни, масло, расточка блока, пальцы,шатуны, кольца, итого тыщ в 8 выходит и то если считать по макс, поправьте если не прав
Kirill111
дэф мотанcпорт
Grigoriy писал(а):Kirill111 писал(а):Тыщ в 10-15 можно уложиться если самому все делать. Это при наличии башки в сборе нахаляву.
Поправляю, шкивы, ролики, помпа, ремень ГРМ = 2-3 косаря. Сапун маслощупа и сам маслощуп - 0,5 косаря. Свечи и ВВ провода - косарь-полтора..
Это уже скока лишнего я насчитал? 2,5+0,5+1=4000 рэ. К твоим 8000, уже 12000.. Кольца поршневые - 800-1500.. Вкладыши - 300-500 рэ.
Ресивер на башке стоит ли? Если нет - то еще плюс 1500-3000 рэ.
Кароч если докопаться - могу еще продолжать и продолжать.
Grigoriy
Kirill111 Ипать, про грм забыл вапще
Kirill111
дэф мотанcпорт
А еще иногда нужно поменять мозх и проводку, это еще плюс 2-4 косаря
phantom36
ресивер и прочая фигня есть, включая свечи и провода
я так понимаю там другой в ширину ремень ГРМ, по этому нуно менять помпу и шестреню коленвала? проводка это не проблема, в предыдущей зубилке 90года я всю проводку сам делал почти
а 1.6 - всё равно пробег у моей щас 111тык, к лету 120 будет, сразу тогда и поменять всё хором на свежее, и колено и поршни.
суть вопроса такова - она с такой бошкой и 1.6 вместо 1.5 поживее-то станет хоть чуток?
Последний раз редактировалось: phantom36 (26 Марта 2010 18:13), всего редактировалось 1 раз
phantom36
мозх я думаю всё равно менять придёццо, стоит какой-то древний совсем бош, перешить в нём мозги - это микруху выпаивать, нуивонафиг, январюгу купить и мозги не парить....
Kirill111
дэф мотанcпорт
phantom36
1.6 16вэ будет очень ощутимо бодрее, чем 1,5 8вэ с пробегом 120 тыщ.
Мозги лучше поменять на январь пятый, еще бодрее поедет.
Grigoriy
Kirill111 А не ты ли писал, что первое время можно на 8вэ прошивке ездить?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Grigoriy писал(а):Kirill111 А не ты ли писал, что первое время можно на 8вэ прошивке ездить?
И щас могу повторить
Grigoriy
Так зачем проводку перетряхивать?
Glide
Авто: ВАЗ 2108
Grigoriy писал(а):Так зачем проводку перетряхивать?
Потомучто датчик фаз нужно вкрячить, и длинны некоторых проводов не хватит. А если с боша на январь переходить то и распиновка другая.
Последний раз редактировалось: Glide (27 Марта 2010 00:18), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Потому что на Январе поедет быстрее и правильнее
